Malmkatla väljavahetamine
Praegusel katlal on põlemiskambri maht 51l, millest hinnanguliselt täidan 80% ja iga päev pean 4 korda täitma, et küttevajadus rahuldatud saaks. Minu soov oleks igapäev vaid korra täita, seega võiks uuel katlal olla küttekolde maht ca 160l ehk siis peaksin vaatama näiteks LUK 50 või siin lingil olevat odavat puukatelt:
https://www.cerbos.ee/et/katlad-keskkut ... -50kw.html
kas mu mõttekäik peab paika või unustan midagi? Halupuukatlal siis parem kasutegur seega 200l küttekoldega katelt ei vaataks. Maja on 140m2, pigem alla keskmise soojustusega ja Novembrist märtsi lõpuni lasen ca 15 ruumi puid läbi katla.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Malmkatla väljavahetamine
Pigem vaata puugaasikatelde poolde. Nendel võid alati põlemiskambri silmini täistoppida.Külaline kirjutas: ↑26 Sept 2018, 12:39 Tere, kuna praegune viadrus ei sobi mulle halupuuga kütmiseks siis mõtlesin uuendada katlasüsteemi.
Näiteks midagi sellist:
https://www.cerbos.ee/et/katlad-keskkut ... 40-sx.html
Miks peaks 6m korstna puhul välistama puugaasikatla? Enamus puugaasikateldel on sund ventilaator ja tänu sellele on tõmbega seotud muresid vähem kui tavakateldel.Külaline kirjutas: ↑26 Sept 2018, 16:29 Atmost ei taha kuna korstna max pikkus mul 6m ainult, pelletit ka ei taha. Kellelgi on selle cerbose säästu halukatlaga kogemusi juba, või liiga uus asi meil?
Enamus Viadruse katlaid tahab 40Pa tõmmet aga puugaasikateldele piisab 23-24Pa.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Korstna pikkusest juba räägiti - olgu see või 3 meetrit, küll puugaasikatla ventikas kõik suitsu kosmosesse puhub.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Selliseid katlaid mitmel pool müügis - vaata tootjaid Atmos, Kalvis jt.
Siiski soovivad need katlad paremat tõmmet ja oskusi kütta - kuna katelt reguleeritakse 2 avaga. Ka on nad pirtsakamad kütuse suhtes - see peaks olema ühtlase kvaliteediga.
Olenevalt kuidas akupaak on paigaldatud, ei pruugi reaalselt kasulikku mahtu olla poolt paakigi kui ainult paagi ülemine kolmandik kuumaks läheb. Mu arust peaks paagis korralik segamine toimuma, et terve paak oleks kuum, siis oleks nagu suure mahuga paagil pointi ka.
Katlas võimsus on pigem müügimeestele mõeldud number. Reaalselt sõltub tahkeküttekatla väljundvõimsus kütuse kogusest, kütuse kvaliteedist (kütteväärtusest) ning "tõmbest", ehk siis sõltub paigaldusest ja kasutajast. Pigem on määrav teema alul mainitud katla kolde ruumala ja see kas ruumala õnnestub ära kasutada - kas küttepuude pikkus on vaid veidi lühem kolde pikkusest. Ostes 0,8m pikkuse koldega "võimsa" katla saad sa 0,5m pikkust kütet kasutades sama väljundvõimsuse, kui 0,55m pikkuse koldega katelt kasutades.
https://torujyri.ee/et/segamissolmed/18 ... ar-32.html
Malmkatla puhul saad ühest kütmis korrast kätte umbes 135kWh energiat.
Eeldame, et 4 korda täidad (koldemaht 51L) ja 80% paned kolde täis ning katlakasutegur on 70%.
Puugaasikatla puhul saad ühest kütmist korrast kätte umbes 135kWh energiat.
Eeldame, et 1 korda täidad (koldemaht 140L) ja 100% paned kolde täis ning katlakasutegur on 80%.
Energia koguse numbrit, kui sellist ära pane tähele, sest see oleneb puidust mida kasutad. Pigem tahan näidata seda, et võimalik on saada sama energiahulk kätte ühest kolde täiest puugaasikatlast kui 4 kolde täiest väikse põlemiskoldega malmkatlast.
Mul on 1000L akumulatsioonipaak ning vanasti oli Termovar 6 ribiline malmkatel. Reaalselt kulus täpselt 4-5h igal õhtul kütmise peale, et saada akumulatsioonipaak soojaks (80kraadi läbinisti).
4a tagasi vahetasin katla välja ning panin Atmose DC32s asemele. Nüüd panen ühekolde täie puid ja kasutan ASU timerit. Kogukütmis protsess näeb välja nii, et panen 4-5halgu katla põhja. Võtan natukene kasetohtu. Selle põlema ning ventikas käima. Laon küttekolde puid täis ja kõik. Võtab see aega u 5min. Rohkem katlaruumi asja pole kuni järgmise kütmise korrani. Ühe kolde täie kuivade jämedate kasehalgudega on 1000L soojaks kütet 80 kraadi peale.
Ei tasu karta, et puugaasikatlad tahavad väga kuiva puud. Põleb ka vähem niiskem, kuid eks mõistlik oleks ikka igas küttekoldes kuiva puud põletada. Märga puud võib lõkkes sääskede peletamiseks sussutada.
Mul ongi umbes sarnane situatsioon, kus 4-5h on vaja kodus kindlalt olla, muidu ei jõua akupaaki kuumaks kütta.rst kirjutas: ↑28 Sept 2018, 09:28
Kuna saan halupuud soodsalt siis pelletiga ei hakkaks jamama, pigem panna kohe õhk vesi soojuspump.
Halgude kuivatamisega on mul nii, et aprillis tavaliselt lähevad lepad tuulutusega kuuri ja novembris hakkan kütma, ideaalselt kuivad nad siiski ei ole, just keskmised riidad.
Akupaak iseenesest väikseks ei jää mulle, mõte olekski saada täpselt sama kogus sooja vett ühekordse kütmisega, kasutades halupuu kütmiseks mõeldud katelt.
Vaevalt, küll, et katla võimsuse nr. midagi rutem soojaks teeb. Kütad niiske halli lepa asemel puitbriketiga ja saad 2x rutem soojaks. Annad koldesse rohkem õhku ning paned tihedamalt puitbriketti juurde, saad 3x rutem soojaks. Kõik see sama võimsusega katla puhul.Külaline kirjutas: ↑30 Sept 2018, 22:03 Ostad 2x võimsama katla, saad paagi 2x rutem soojaks jne...
Kütad 25 kw katlaga kuivade küttepuudega ja täiesti avatud õhuga paaki 4 tundi, siis samadel tingimustel 50 kw katlaga kütad 2 tundi. Nii lihtne ongi.
Enamus malmkatelde hetke võimsus on väga korralik kuid kolde maht on väga väike puudega kütmiseks. Antud asi eksitab väga palju tegelikult inimesi, kes ostavad puidukatlaid.
Teoorias peaks katla sellise valima, et ühe katla täiega saaks vähemalt 24h kütte vajaduse ära katta.
Kui veel suuremat mahtu vaja, siis: http://www.raplametall.ee/et/tooted/hal ... luk-80-100
