Tehnoruum
Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas p11be »
Palun nõu tehnoruumi rajamisel projekti. Maja on umbes 200 ruutmeetrit ja tehnoruumi suurus projekti järgi on praegu 1,92 ruutmeetrit. Maja hakkab kütma maasoojuspump ning tehnoruumi peaks ära mahtuma ka kesktolmuimejasüsteemid, ventilatsioonisüsteem, elektrikilp, veesõlmed jm. Tehnoruum ise asub maja välisküljes, esimesel korrusel sauna vastas ning sissekäik on ainult väljast.
Millega ma veel siinkohal arvestama peaks ning kui suur peaks tehnoruum tulema?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas polegi »
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas ProM »
Re: Tehnoruum
Kui tehnoruum majaga ära siduda, siis arvan just, et väljast on mõistlik sissepääs teha. Kui tihti sul sinna ruumi ikka asja on ja samas kui ongi, siis on parem kui tehnik või remondimees ei peaks läbi tubade sinna marssima vaid saab otse õuest nurga tagant ruumi sisse astuda.
Energiatõhususe kohapealt on mõistlik ruum sättida ainult sellisel juhul garaaži kui ruumis olevad seadmed reaalselt soojust ka annavad. Maasoojuspump aga sooja ei anna ja teised sellega seotud seadmed samuti mitte.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Tehnoruum
Suurem võiks see ruum (ka 3x3) kindlasti olla sest tavaliselt on seal jalgrattad, muruniidukid, tsemendikotid, riided, õnged. ka kindlasti tool ning väike laud juhuks kui majas olukord palavaks läheb.
Kui träni nii palju ei ole siis on uks ka toast. Mõelda võiks kui mitu seina on tehnoruumil välisseinad ehk paljudel tehnoruumide on vaid üks välissein.
Maja külge veel mingi väikese majakese ehitamine on kõige küsitavama väärtusega, seda ka ehitusmaterjali kulu osas.
Re: Tehnoruum
Kui garaaž tuleb eraldi siis muidugi tee tehnoruum majja.
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
Trend? Ma arvan, et need on "ebamugavate" ustega (ei avane puldist) garaažid - ronid autost välja, avad värava, sõidad hoovi, uuesti välja, avad garaaži ... way liiga keeruline. Auto põrand sai lumiseks ka veel . Autoväravat avada mitu x päevas - ei viitsi ju. Teine põhjus on liigne tarbimine ja panipaikade nappus. Ostetakse igasugu kola kokku, ära visata midagi ei raatsi, hoida kusagil ei ole ... ja ongi - auto enam garaaži ei mahu.
Majaga integreeritud, tõstuksega garaaž on väga mõnus. Sõidad ühe hooga sisse ja uks sulgub. Sadagu või pussnuge. Poekotid hea lihtne tuppa tõsta. Hommikul istud sooja autosse, klaasid puhtad, üleriided tagaistmel. Auto püsib paremini puhas. Tõsi, autovärav (kui on) peaks siis samuti puldist avanema.
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas müüdimurdja »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Tehnoruum
Veel parem, kui välisuks on ka. Tehnoruumil on üldjuhul põrandatrapp, siis saab sealtkaudu tulles kasvõi koeral jalgu pesta.
Re: Tehnoruum
