Pelleti tolm
Pelleti tolm
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Pelletiga kütjad, kui hull see pelleti tolm on punkri täitmisel. Kas kasutate respiraatorit?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Pelleti tolm
Palka punkri täitmiseks sulane, kellel tolmust savi.
- On tänatud: 9 korda
Re: Pelleti tolm
1. vali vähese tolmususega pellet (keerad kotti paar korda ümber ja näed ära)
2. ära kalla nii kõrgelt kui käed ulatavad - kott lõhki ja avatud ots pelleti peale nii, et pellet õhus ei lenda
päris tolmuvabaks seda protseduuri ei saa, aga hullu pole midagi
Re: Pelleti tolm
Lugemata postitus Postitas Pelle-Kipi »
Tolmu praktiliselt ei tule kui kott tühjendada punkrisse mõistlikult, 5 korda olen punkrit täitnud tolmu pole või kui on siis on seda ime vähe vaevu märgatav tolmukiht katla peal
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: Pelleti tolm
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Krõbistan Naturkrafti pabulaid juba aastaid ja ei tolma need ühtki, kubusse mahub korraga 22kotti. Ei ole tundnud maski vajadust veel. katelt puhastades küll on mask ees muidu nuuskab veel mitu päeva kivisütt välja
Re: Pelleti tolm
Lugemata postitus Postitas MART ma »
TERE
KUI OSTA SIIS AINULT KATEL PELLE SEE ON OK JA EESTIS KOKKUPANDUD JA JUPID OLEMAS.
AGA NB VÄLTIDA SELLIST ASUTUST NAGU TORU JÜRI OÜ EESTI KEELES (TÜ-A JÜRI) SEE ON JAMA KUS GARANTIID EI OLE.
GARANTIILEHT ON KALLUTATUD MÜJA KASUKS UHESÕNAGA HOITKE EELAME SELLISEST KATLAMÜÜJAST.
ÜHESÜNAGA PEALE MAKSMIST ON SINU PROBLEEM .
JA NAGU OÜ TORUJÜRI ON KATLA NIII NIMETATUD PELLETIKATLA VIADRUS ESINDAJA NO ANDKE ANDEKS KUI ON MINGI PROBLEEM SIIS ON ESINDAJA KADUNUD.AGA KA PELLETIKATLAST VIADRUS SOOVITAKS EEMALE HOIDA .KASUTEGUR VAEVALT 55 SUITSUGAASID 138 SEEGA KUI OHURUUMI KÜTTA SIIS SOBIB KÜLL.
