Kas gaasiküte või maaküte?
Lugemata postitus Postitas Caulfield »
Re: Kas gaasiküte või maaküte?
Elektri hind pidavat tõusma varsti üle 30%, seega maaküte pole hea kuna kulutab elektrit palju.
Ja gaasiküte on hea, kuna kulutab gaasi vähe....Külaline kirjutas: ↑23 Juul 2018, 22:59 Aga võta siis hinnapakkumine gaasi hinnale ka.
- On tänatud: 288 korda
Vaatad netist gaasi kütteväärtuse (peaks olema , korrutad selle katla kasuteguriga läbi (vt. katlamüüja andmetest või kui ei tea võta 0,9). Nüüd saadki gaasi m3 küttenergia. Edasi taandada selle kwh. m3 hind on teada.
Eesti gaasi andmetel on see 10,5 kWh/m3 x 0,9 =9,45 (Eleringi andmetel on aga kütteväärtus 9,4 kwh/m3, ma ei usu, et Eesti gaasil see parem on, tegu on andmete ilustamisega)
Lugemata postitus Postitas poliitöko »
Ja CO2 tekitamine keelatakse tulevikus üldse ära.
Soojuspumbale saad suure osa elektrist ise toota, päikesepaneelid muudkui odavnevad, ülejäägi müüd võrku.
Lugemata postitus Postitas PPP. »
Räägi, kuidas see äratasumine üldse toimub?PPP. kirjutas: ↑24 Juul 2018, 22:26 Pi*ta P**se Päikesepaneelid, need ei tasu absull ära.
Naabrimees ehitas 400 tuhandese maja (ehitusmaksumus)
Paneelid on maja maksumusest kirbusitt.
Lugemata postitus Postitas Pott »
Argumentides olid
1. Ikka tublisti odavam alginvesteering. Arvesta hilisem maastkuparandus ka sisse.
2. maaküte eeldab 100 % põrandakütet, et saada võimalikult suur kasutegur. Seda mul pole.
3. 10 aasta pärast vajavad tõenäoliselt mõlemad seadmed suuremat remonti või tuleb seade välja vahetada koguni.
Gaasikatel on aga kordades odavam.
4. Lähiajal peaks avanema ka lääne poolt tulev gaasiturg, seoses torustiku valmimisega. See võik tuua suurema stabiilsuse hindades, või isegi vähenemise. Aga see on muidugi spekulatsioon.
https://elering.ee/balticconnector
lahendatakse ka Leedu-Poola osa kiiresti ära. Kuna siis oleks Balticonnectori integreeritus täielik. Kindlasti hakatakse Soome ühendusega seoses rohkem Leedukaid survestama.
Kuid nii Soome kui Eesti-Läti-Leedu kasutavad siiamaani ainult Vene gaasi + kuipalju Leedukad seda kallimat LNG juurde ostavad. Odavam gaas on euroopas (sinna tuleb Liibüast + põhjamere + norra gaas) aga vot see Poola-Leedu vaheline toru on ehitamatta. Ja esialgu leedukad blokivad täiega.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Pmst maksab soojuspumba vahetus/hooldus hiljem vist rohkem aga jooksev kW peaks väiksem olema.
Tõsi on, et SP puhul on põrandaküte (vms madalatemperatuuriline) tungivalt soovitatav. Mina (ja minu lapsed) eelistan magada jahedas toas. Põrandaküte on pigem aeglase reageerimisega ja sellisel juhul ärkvelaeg<->magamisaeg pole võimalik väga toatemperatuuriga mängida.
Päikesepaneelide abil maakütte SP toitmisega eriti arvestada pole mõtet - kütteperioodil meil lihtsalt pole arvestatavas koguses päikest. Kevadel, kui juba on päikest, annab sama efekti lihtsalt oskuslikult projekteeritud ja ilmakaarte suhtes asetatud maja.
Lahtiütelus: kütan gaasiga, sest krundil oli gaasiliitumine juba olemas. Vastasel korral oleks tõenäoliselt maaküttel.
- On tänatud: 9 korda
On ju ka muid variante kui 10+ cm betooni ja küttetoru selle sees.
