keskütte pump
kaevupump2
keskütte pump
Lugemata postitus Postitas kaevupump2 »
Minu küsimus puudutab pumpa, mis pumpab sooja vee keskküttekatlast radiaatoritesse. Reostaat märgib ära vastava temperatuuri, millal pump peaks tööle hakkama. Ühe pumba vahetasin paar aastat tagasi ära, kuna peale suve pump enam tööle ei hakanud. Eelmisel aastal koputasin pumbale ja õnneks pump hakkas uuesti tööle, sel aastal enam mitte. Nüüd kuulsin, et et ka suvel peab iga kuu korra maja kütma, et pump kinni ei jääks ja tegin nii ka sel aastal. Eelmisest kütmisest on vähem kui kuu möödas, aga pump enam tööle ei hakka isegi koputamise peale. Mis aitaks või tuleb jällegi uus pump osta?
Re: keskütte pump
Kütta pole vaja, pump on vaja tööle panna ja mitte iga kuu vaid sagedamini. Normaalsed automaatikad lülitavad pumba kord päevas paariks minutiks ise tööle. :thumbsup:
kaevupump2
Re: keskütte pump
Kas seismajäänud pumpa siis mingi nõksuga enam tööle ei saa? Uriseb küll, aga vedu ei võta!
Re: keskütte pump
Kui vastu pumba korpust (ja ikka vee osa poole, mitte mootori) haamriga koputamine ei aita, siis lahti võttes ja tiivikut käsitsi keerates võib õnnestuda.
kaevupump2
Re: keskütte pump
Tänud! Proovin järgi. Eelmine kord koputamine aitas, proovin veel koputada... :clapping:
A.S.
Re: keskütte pump
Võid ju proovida ka sisse-välja lülitamisega jõnksutada. Sekundiks-paariks sisse, siis sekundiks-paariks välja, siis jälle sisse... ...ja nii mitu-mitu korda järjest. Sisselülitamise ajal võid lisaks ka koputada.
plb
On tänatud: 9 korda
Re: keskütte pump
Kui on "vanamoodne" pump, millel võlli otsa taga on õhutuskruvi, siis see kruvi eest ja lapiku kruvikaga noole suunas hoogu anda. Kinnijäämise põhjus sellest muidugi ei kao - kas on rootori vahel rauapuru või katlakivi.
kaevupump2
Re: keskütte pump
Vaatasin järgi, pumba tiivik kinni ei olnud. Liigub ilusasti. Mis seal veel võiks vaadata?
A.S.
Re: keskütte pump
Tuleks võimaluse korral mähised üle mõõta, mõni katkestusse ehk põlenud, siis pole seal teha enam midagi.
Re: keskütte pump
Kondekas läbi.
plb
On tänatud: 9 korda
Re: keskütte pump
kaevupump2 kirjutas: 24 Juun 2018, 19:35 Vaatasin järgi, pumba tiivik kinni ei olnud. Liigub ilusasti. Mis seal veel võiks vaadata?
Lisaks eelnimetatud kondekale (kui on "vanamoodne" pump), kui on liiga tihti on kiiruse lülitit näpitud, võib see kutu olla. Seal on vaid üks pronkslible, mille kontaktpinnad ää kärssavad.
Päris mitmeid neid "otseks" jootnud.
Re: keskütte pump
Ütleksin, et mitte liiga tihti lülititi näpitud, vaid liiga valesti. Eks huviline võib juhendi ette võtta, aga justkui oli juhendiski kunagi mainitud, et kiirust võib muuta siis kui pump seisab.
kaevupump2
Re: keskütte pump
Sain pumba tööle! Vaheldumisi sisse-välja lülitamine kõige kiiremas režiimis + koputamine ehk aitas. Aitäh vastajaile! Päikest!
