Akupaagi ühendused
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Akupaagi ühendused
Paak on 2200 L suur. Pealevool katlasse tuleks kui kõrgelt akupaagist ? Tagasivool on ülesse otsa. Või on seal ka mingi piir, et kas 1/3 ülesse või 1/4 kanti. Edasi tuleb soojavee boiler.Akupaagist tipust ja tagasivool kui kõrgele paaki ? Boiler on horisontaalne ja pumpa ei tule vahele. Asukohaks akupaagi ligidale. Siis radikate ring läbi kutteregulaatori. Esialgi tuleb see EC-12M.Kui kõrgele akupaagis see ring ühendada ?
- On tänatud: 9 korda
Re: Akupaagi ühendused
Katlast akupaagi ülemisse serva (enne kumerust/keevitust). Kütteringi samalt kõrguselt.
Akupaagist katlasse alt keevituse pealt.
Boilerisse võid lausa pealt keskelt viia (või siis kah ülemisest servast). Isevooluga boileri tagasivool paagi keskele.
Radikakütte tagasivool ca pool meetrit ülaservast allapoole, põrandakütte oma poole paagi peale.
Viimased 2 sõltuvad veidi olukorrast: kui on terve sein vanu malmradikaid täis, siis vajavad nad väiksemat pealevoolu temperatuuri ja tagastuv vesi on jahedam: võib ka tiba allapoole viia.
Üldiselt tuleks püüda pumbaga ringide tagasivool viis sellisesse kihti, kus paagi temperatuur on sama või kõrgem.
Mul pole veel radikaid. Katlamaja saab olema teises majas. 20 m eemal. Vahele tuleb trass Uponor Quattro-ga. Ø32x2 jne.
