Maakütte asemele midagi
TõnnM
Lugemata postitus Postitas TõnnM » 25 Apr 2018, 22:17
Tere, ostsin maja 1,5 aastat tagasi ja see maaküte ajab närvi. Esiteks võtab palju elektrit ja teiseks on selle remondiga paras jama majas. Natuke peale sisse kolimist vahetati kompressor ära ja nüüd järg käes soojusvaheti käes ja mingi vee pump pidavat häält tegema ja varsti uut vaja. Megad summad ikka sinna tampinud ja tundub et läheb veel. :banghead: Pump väidetavalt on 11 aastat töötanud. Vaatan et kui nüüd 11 aasta jooksul jälle sarnased väljaminekud tulevad, siis tasub see kolakas üldse välja visata ja mingi muu süsteem panna. Mida soovitate selle asemele?
Kruvi keeraja
Re: Maakütte asemele midagi
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja » 25 Apr 2018, 22:58
Uus soojuspump. Muud lahendused hetkel ilmselt veel kulukamad.
Teemaalgataja võiks rohkem andmeid anda. Kui suur köetav pind näiteks.
Kui soojuspumpa siiski ei soovi ja tahad ikkagi tsentrsalset kütet, ilmselt hetkel põranda kütte näol,, siis pead piiluma katelde poole. Aga need eeldavad eraldi katlaruumi ja veel ühtteist näiteks korstent jne.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 25 Apr 2018, 23:45
Vanasti tegid maalased oma elamistesse suured kivist kastid, millede sees põletati puid, tuppa sooja saamiseks.
TõnnM
Lugemata postitus Postitas TõnnM » 26 Apr 2018, 07:37
Pind on u. 120 m2. Maakütet enam ei taha küll ja õhksoojuspumbad langevad ka suure elektri tarbimise tõttu ära. Ega see maasoojuspump mul ka elutoas ei ole, ongi endises katlaruumis, korsten on olemas. Peab vaatama kas odavam tuleb gaasiga liituda (on võimalik) ja gaasikatel panna või kaugküttega liituda (ka võimalik) või panna pelletikatel või korraliku suurusega akupaak ja piisavalt võimas katel, et õhtul paarist tunnist kütmisest jätkuks ka kõva külmaga sooja ööpäevaks ning keskmise ilmaga paariks päevaks.
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui » 26 Apr 2018, 08:40
Kui kompressor ja soojavaheti juba vahetatud , siis on ju kulutused juba tehtud, mis siin enam mõelda :)
onu41
On tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas onu41 » 26 Apr 2018, 08:47
Kui palju see suur elektrikulu üldse on?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 » 26 Apr 2018, 09:38
muhlui kirjutas:
26 Apr 2018, 08:40
"Järg käes" võib tähendada ka seda, et soojusvaheti on veel vahetamata aga ei saa enam vahetamisega hakkama.
Eks igaüks ise arvutab aga see alternatiivne küttesüsteem ei pruugi tulla odavam ei paigaldada ega kasutada. Huivitav, kuidas see 11 või rohkem aastat vana maja soojustatud on?
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 26 Apr 2018, 13:32
Maaküttesüsteem peaks olema ikkagi üks soodsamate jooksvate kuludega süsteem. Kui kontuur juba maas, siis igaljuhul tasuks maaküttele jääda, isegi kui kogu soojuspump tuleb vahetada (ilmselt seda siiski pole vaja). Jabur on täiesti teist tüüpi küttele minna - selle väljaehitus ei tule odavam uue soojuspumba ostust.
Mida tähendab "võtab palju elektrit"? Äkki mõned täpsustavad numbrid kuude lõikes kWh'dega? äkki pump vajab seadistamist ja/või vaja elektritennid ära keelata. Tasuks äkki mõni pumpadega sinapeal olev spetsialist kohale kutsuda.
Viimati muutis meelis11, 27 Apr 2018, 09:37, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Prill » 26 Apr 2018, 15:12
See 11 aastat tagasi asetub umbes täpselt toonasesse ehitusbuumi, kus ehitati kõike ja kuidas tahes, sest kõik osteti ära. Enne maasoojuspumba mõtte mahakandmist tasuks teha ülevaatlikud uuringud-arvutused, kas kunagi paigaldatud maaküttesüsteem ikka projekteeriti ja ehitati adekvaatne. Vabalt või suure elektrikulu põhjuseks liiga väikse võimsusega soojuspump, mis ennast surnuks töötas, või ka liiga suur maja, või maja mille soojapidavus oli ülehinnatud. Samamoodi ei saa välistada maasse paigaldatud torustiku aladimensioneeritust, kus torustik on liiga lühike, hilistalveks maapind läbi külmunud ja soojuspumbal pole sealt maa seest enam sooja võtta. Kuiste elektriarvete võrdlus võiks anda ka probleemile vihjeid.
linni
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas linni » 26 Apr 2018, 22:06
Tol ajal olid ka mingi Hiina pumbad turul, milliste kasutegur oli vaat et negatiivne.
ifffff
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas ifffff » 27 Apr 2018, 08:36
Vaadates siin foorumis ühte teist teemat, võib öelda, et ega võrreldes eelmise buumiga s#%&agi muutunud pole.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
