Küttevajadus suvilasse
Lugemata postitus Postitas jaanus123 »
Plaanin panna põrandakütet, kuid tahaks enne teada kuipalju oleks suvilas vajalik soojusvõimsus. Tahaks küttesüsteemi ühendada nii elektri kui ka mingi puidukatla. Elektrikütte selleks tarbeks, et saaks nt. neljapäeva õhtul üle interneti kodust sooja sisse lülitada ja kohapeal olles kütaks puudega edasi.
Kuid ei suuda kuidagi välja mõelda, kui võimas peaks olema elektrikatel. Valemist V x ΔT x K = kcal/h sain kokku, et justkui ca 8200 kcal/h peaks olema vajaminev kogus energiat.
K-ks võtsin 2. Mingisugune soojustus ju on aga kindlasti mitte väga hea.
Temperatuuride vaheks võtsin maksimaalselt 40 kraadi (-20 kraadi väljas ja +20 kraadi toas)
Kas ma siit peaks välja nüüd lugema, et maja energiavajadus on ca 9,5 kw/h? Kuidagi paljuvõitu tundub? Või mis targemad arvavad - on mu arvutuskäik loogiline?
Re: Küttevajadus suvilasse
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Akende U arvu vaatad akende tootja kodulehelt. Uks on üldiselt sama U arvuga kui aken. Ma ei tea mis imevalemit sa kasutasid aga tundub et mitte seda õiget. U arv on ikka alla 1 paremal soojustusel.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
El. küttekeha akupaaki.
Variant on ka hankida veesärgiga kamin (akupaaki on ikka vaja).
elektripõrandaküte ja lihtne kamin. kullakesed 30m2 katlad, põrandakütted, veesärgid hahahaha
Muide - kui suur peakaitse suvilas on? Mitu faasi?
No mis seal siis tulla saab kui ainult eelkütteks kasutatakse kas naer ei lõppe juba mingite muude lahenduste hinda vaadates ärge unustage, et taheti seda ainult selleks, et ennem tulekut päris laut ees ei ootaks.
Sellise toa ajab soojaks 1200W õliradikaga ja see suudab 24h täisvõimsusel tarbida ~3.50€ eest energiat. Korruta nüüd selle arvuga mis sa soovid seda eelkütet kasutada. Eeldades, et kaminaga ajad lisaauru sisse ja öösel sellega toetad ei usu ma , et sa sealt üle 25€ kuus lõbu välja suudad pigistada. Sõltuvalt suvila kaugusest võib sama raha kuluda ainult sinna ja tagasi jõudmiseks.
3 10-ruutmeetrist matti kokku ca 900 raha.
Nüüd tuleb välja mõelda, mis sinna peno peale panna küttemati alla.
Kui palju võiks olla 15 cm palkseina U arv? Kindlasti ei ole tegemist väga tihedate palgivahedega kuid samas kuskilt väga valgust ei paista.Kalvis kirjutas: ↑27 Mär 2018, 08:44 Võimsuse saad lihtsalt võtad sama soojustuse ja samapaksu seina U arvu Q (wattides)= UxAxdT, A on välisseinte pindala, dT on sise ja välistemperatuuri vahe. Sellega on minimaalne küttevõimsus teada.
Päris kindel selles 1200 w radikale ei saaks olla. Majas hetkel kaks 1 kw radikat ja sügisel (mitte talvel) kütisn ca 7-8 tundi kui normaalse olemise sain. Eks maja oli mitu kuud seisnud ka.Külaline kirjutas: ↑27 Mär 2018, 15:24No mis seal siis tulla saab kui ainult eelkütteks kasutatakse kas naer ei lõppe juba mingite muude lahenduste hinda vaadates ärge unustage, et taheti seda ainult selleks, et ennem tulekut päris laut ees ei ootaks.
Elektrina on hetkel peakaitse 16 A. Kõik 3 faasi on olemas. Kogu küla alajaam on 50 meetri kaugusel ja mina esimene kes voolu kätte saab.
aga pane siis õõ pump , puhub kiiremini toa soojaks ja võib ka hoida +10 vms stabiilselt, kui miinusest kütma hakkad ongi palju tahta ja põrandaküttega läheb sama kaua aega , kui radikatega. Samas kui sa kaugelt selle sisse lülitad, siis pole vahet kaua aega kulub, energiat ruumi soojendamiseks kulub ikka sama palju.
Seina u-arv on su väikseim mure kuna aknad jahutavad ruumi kiiremini maha ja lael on sul ka miinimumist vähem soojustust, kui kütet pidevalt järgi ei ole jahtub maha niiehknaa
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas linni »
Glamox valmistab wifiga varustatud radiaatoreid, igas mõõdus.Külaline kirjutas: ↑27 Mär 2018, 00:04 30m2 , pane elektriradikas ja mingi süsteem mis võimaldab kaugelt voolu taha lülitada
Sul on küll 3 cm paksem ja nati väiksem (parem) aga arvutuseks selleks piisab
St kui toas -10 °C ja õues -20 °C
- On tänatud: 11 korda
Võimalik et mitte, sellele pumbale pead starteriks panema veel mõne soojapuhuri või el radika, mis selle käivitamiseks eelnevalt plusskraadid tekitab.Külaline kirjutas: ↑28 Mär 2018, 12:39 Kas õ/õ pumpa saab -20 °C oludes üldse käivitada?
Lugemata postitus Postitas Jeekim »
-20°C kütta üles +20°C nii, et palja jalaga põrandal saaks olla. Küll peab ikka paks rahakott olema. Isegi 30m² puhul.
Ise lasen oma veneaegse juba pisut kõpitsetud lapsepõlvekodu 100m² rahumeeli jäätuda ja ei küta talviti. Kevadeti "niiskusküte", suviti kaminailu, sügiseti kuis jaksab (tööajaliselt) veel sooja hoida. Ei hakka ärritama mingi nädalavahetuse härdusega. Pigem teen külmas toas sooja teed ja ööseks lähedalasuvasse hotelli.
Täpsusta:
kas põrandal ongi praegu vaid vahtplast? Ja kas see on põrandal või maa peal põrandat ootamas?
Pole sugugi tähtsusetu.
Saab ikka. Muidugi on odavotsa omadel oht, et kui sisetemperatuuri ei saada piisavalt kiiresti ülesse siis sulatustsükkel paneb bambusesse ja välisosa jäätub ära. Asjalikel pumpadel seda ohtu pole. Ja osad odavotsa omad ei suudagi -20 C kestvalt töötada, "külmuvad" ära.Külaline kirjutas: ↑28 Mär 2018, 12:39 Kas õ/õ pumpa saab -20 °C oludes üldse käivitada?
Kuna betoonpõrandal on soovitatav tõsta temperatuuri 1C päevas, siis on väga sobiv et kui esimene Veebruaripäike paistma hakkab siis hakatakse hoonet vaikselt soojemaks kütma ning Maikuuks on tuba soe.
Kui suvel pole põrandat kütta vaja siis saab paneelide taha otse soojaveepaagi küttekeha ühendada või elektrivarustuseta suvilas akusid laadida.
Pole liikuvaid osasid ega külmuvaid vedelikke ning töökindlus on suurem.
(Põrandakütte torusid tuleb kaitsta talvel külmumise eest nagunii, kui need on paigaldatud.)
Kui talvel on vaja 24 tunniga saada ruumi soojaks, siis põrandaküttega seda teha pole mõistlik suure hetkelise energiakulu pärast. Sest kõigepealt tuleb tõsta põranda tempi ca 40C ja siis oodata ruumi soojenemist.
Kiirem oleks soojendada õhku distantsilt juhitava temperatuurikontrolliga puhuriga.
Tavaliselt on pumba kasutusjuhendisse kirjutatud, et suure külmaga mitte pumpa võrgust välja lülitada, et kompressoris olev õli hangub seisva kompressoriga ära, ning kompressor võib käivitamisel rikneda.Kalvis kirjutas: ↑29 Mär 2018, 10:40Saab ikka. Muidugi on odavotsa omadel oht, et kui sisetemperatuuri ei saada piisavalt kiiresti ülesse siis sulatustsükkel paneb bambusesse ja välisosa jäätub ära. Asjalikel pumpadel seda ohtu pole. Ja osad odavotsa omad ei suudagi -20 C kestvalt töötada, "külmuvad" ära.Külaline kirjutas: ↑28 Mär 2018, 12:39 Kas õ/õ pumpa saab -20 °C oludes üldse käivitada?
Odavatel põhjama seadmetel, kus kompressoris pole kasutatud külmumiskindlat õli, kasutatakse kompressori soojas hoidmiseks küttekeha. Ehk kuigi tuba pole vaja kütta, siis kompressori soojendamise eest, tuleb ikka maksta.
Päikesepaneeli asemel pane juba aken lõunasse - kasutegur maksimaalne. Sellest odavamat paneeli annab leida.Külaline kirjutas: ↑29 Mär 2018, 10:57 Kui on suht väike suvila ruum ja betoonpõrand, siis paneksin põrandasse 1500W küttekaabli ja katusele 5-6 päiksepaneeli, ning paneelid otse kaablit toitma.
Siiski ma eelistaksin elektriradiaatorit - odav lihtne, töökindel jne. Vajadusel saab lisada kaugjuhtimist ja ka vastupidi - näha distantsilt temperatuuri.
Järgmisena on sama funktsiooniga õhksoojuspumbad. Mitmel ongi nii - distantsilt pump enne saabumist tööle ja siis ootab juba soe tuba.
Jutt oli betoonpõranda soojaks saamisest.Kalvis kirjutas: ↑29 Mär 2018, 16:06 Päikesepaneeli asemel pane juba aken lõunasse - kasutegur maksimaalne. Sellest odavamat paneeli annab leida.
Akna ja radikaga betoonpõrandat, palja jalaga kõndimiseks sobilikku temperatuuri, ei saa.
Aken ja radikas kõlbavad puitpõranda puhul.
