Malmradiaator
Malmradiaator
Lugemata postitus Postitas kaevupump2 »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Malmradiaator
Re: Malmradiaator
Lugemata postitus Postitas Kaevupump2 »
Re: Malmradiaator
kindlasti on , aga ilmselgelt on odavam ribi vahetada või uus radikas osta, kui hakata seda ühte ribi seal parandamaKaevupump2 kirjutas: ↑12 Mär 2018, 11:49 Aga kas tänapäeval mingit vahendit ei ole veel välja mõeldud, millega annaks seda pragu kinni panna või liimida?
Re: Malmradiaator
Re: Malmradiaator
Re: Malmradiaator
Re: Malmradiaator
Lugemata postitus Postitas külastaja 8 »
Vase või hõbedaga jootmise traadid ja pulgad on täiesti saadaval, kuid need sobivad pigem väiksemate asjade kokku jootmiseks, näiteks õhukeste torude. Radiaatorit vajaliku 650-700 kraadini kuumutada tundub võimatu.A.S. kirjutas: ↑12 Mär 2018, 17:37 Tina ei hakka jah külge, vähemalt mitte niisama lihtsalt. Aga vask vast hakkab. Või siis hõbe. Vastav räbusti samuti vajalik. Need joodised tahavad aga veidikene kõrgemat temperatuuri saada. Ja pind tuleb piisavalt hästi puhastada.
Re: Malmradiaator
Re: Malmradiaator
Veel on variant- mine Kuusakoskisse ja vaata sealt "uus" radikas vanaraua hinnaga, neid peaks seal olema hulgim ja valikuvõimalusega.
Isegi kui otsustad vahelt ribi välja vahetada, siis radikas tuleb niivõinaa maha võtta, sa ei pääse selle pika radikavõtmega muidu ligi.kaevupump2 kirjutas: ↑11 Mär 2018, 16:02 Või tuleb terve malmradiaator terves pikkuses maha võtta ja uuega asendada?
Re: Malmradiaator
Re: Malmradiaator
Päikest!
Re: Malmradiaator
Re: Malmradiaator
