maja küttesüsteem.
Jüri122
maja küttesüsteem.
Lugemata postitus Postitas Jüri122 » 06 Mär 2018, 17:26
Tere!Sooviks küsida tarka nõu.Maja 2 korruseline,kokku 200m2.Ülemisel korrusel kahe toa peale ahi ja ka elutoas kaminahi.Alumisel korrusel ahi,pliit sojamüür,leso.Maja väljast soojustamata.Talvel kõvema külmaga ei ela siiski ära.Sooviks panna tõhusamat kütet.Mõtlesin keskütte peale,aga sellega tekib mure,et kui talvel kodus pole siis pole kes kütab.Mis oleks mõistlik lahendus`?
Re: maja küttesüsteem.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 17:36
Oleneb kui pikalt kodust ära oled. Keskküte ei tähenda et see ei võiks olla automaatne, oleneb mille baasil on- maasoojuspumbaga on ka keskküte, nagu ka halupuiduga küttes. :scratch:
Jüri122
Lugemata postitus Postitas Jüri122 » 06 Mär 2018, 17:45
keskütte puhul teeb muret vesi,mis ära külmub kui kütta ei saa.
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Prill » 06 Mär 2018, 17:50
Vee külmumise vastu saab süsteemi elektritenni panna, mis hoiab vett plusspoolel.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Mär 2018, 19:23
Kui keskküte on maaküttega, õhk-vesi soojuspumbaga või automaatse katlaga, miks see vesi peaks ära külmuma, kütjat pole ju vaja? :roll:
Jüri122
Lugemata postitus Postitas Jüri122 » 11 Mär 2018, 13:53
hetkel pole mingit süsteemi.Mis peaks olema korralikus süsteemis,et kõik toimiks.Katel,radikad,paak torustik,kas midagi veel.Kui süsteemi panna elektritenn palju see voolu hakkab neelama.
habemega
Lugemata postitus Postitas habemega » 15 Mär 2018, 09:29
Jüri122 kirjutas:
11 Mär 2018, 13:53
Lihtsaim (foorumilaadne) soovitus on, et mine ja koli korterisse, kus on kõik mugavused olemas või hoopis lõunamaale.
Katel, radikad jms, võibolla isegi maasoojuspump, kõikide nende eest tuleb üsna palju raha välja käia. Samuti pead maksma kütuse eest, olgu selleks pellet, halupuu, elekter, gaas vms
Sellise poolkõva jutuga foorumist oma muredele lahendust otsida pole nagu pointi. Kui maja soojustamata, siis mis sa ootad, soojusta ära. Kamina ja ahjudega saab ka edukalt elada, tuleb ainult vaeva näha ja kütta. Kui aga pidevalt kütta ei viitsi, siis ehita küttesüsteem. Enne soojusta aga maja ära, siis ei pea nii võimast süsteemi ehitama.
Paraku on talvel külmaga tarvis energiat kulutada täpselt nii palju, kui majast sooja välja läheb. Sinu valik on see, kui palju sa sooja välja lased, kinni suudad püüda (tagasi suunata) ja kompenseerid kadu. Mugavuse eest tuleb paraku maksta. Kõige väiksem investeerimiskulu (st küttesüsteemi väljaehitamine) on tõenäoliselt elektriga otseküttes (juhul, kui peakaitse seda võimaldab).
h.
JyriPaike
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas JyriPaike » 15 Mär 2018, 10:04
Jüri122 kirjutas:
06 Mär 2018, 17:26
Saame pakkuda erinevaid lahendusi - soojuspumbad, katlad, päikeseküte.
e-mail info@akromex.com
www.akromex.com
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Mär 2018, 17:19
A kuhu el.radiaatorid jäid, neid ei paku? :(
Vaido
Lugemata postitus Postitas Vaido » 15 Mär 2018, 20:11
Võimalusel on hea oleks üks korralik täisautomaatne küttesüsteem (nt pelletiküttel). Kogu maja kütmise ühest kohast ja saab ka sooja tarbevee katla kaudu kätte (2-süsteemne boiler).
Paneks nn niisketesse ruumidesse (vannituba, wc, esik) jm põrandakütte ja magamistuppa radikad. Siis saaks kogu elamise ühtlaselt soojaks, ei peaks erinevad küttekoldeid kütma ja puid tubadesse vedama.
Ja nagu Prill siin kirjutas, saab vee külmumise vastu elektritenni panna, mis hoiab vett plusspoolel. Näiteks pelletikatlal PELLE on küljepeal ava elektritenni lisamiseks.
Aga ma alustaks ka ennem maja soojustamisest.
kedambarai
Lugemata postitus Postitas kedambarai » 17 Mär 2018, 00:58
Jüri122 kirjutas:
06 Mär 2018, 17:26
Maja väljast soojustamata.Talvel kõvema külmaga ei ela siiski ära.Sooviks panna tõhusamat kütet. Mis oleks mõistlik lahendus`?
A äkki kuidagi saab ikkagi soojustada? See aitab, päriselt kaa :)
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 19 Apr 2018, 09:06
Tahtsin ka öelda, et enne küttesüsteemi alla raha panemist tee see väljaminek ja soojusta maja ära - ei ole mõtet ehitada küttesüsteemi paremaks, et saaks säästlikumalt "õue" kütta ju.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
pellet
Lugemata postitus Postitas pellet » 18 Juun 2018, 15:16
Ei mingit muret. https://www.ostakatel.ee/et/pelletikatl ... iopel-line
Vaata videot ka. Katlamaja alati taskus. :)
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Juun 2018, 20:01
See ostakatel... on mingi lambikoht, sealt ära vaata, aga muidu põhimõte õige, on pelletikatlaid mille võid rahus omapead jätta nädalateks või isegi pikemaks, eeldusel et mahuti maht piisav on. :wave:
