Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia
Postitatud: 27 Veebr 2018, 14:06
Postitas lihtsaltküsin
On plaan paigaldada maaküte olemasolevale eramule. Köetavat pinda on 120 m2 ja põrandaküte.
Oleme võtnud pakkumise ja pakutakse kas siis Nibe fighter 1255-6R 6kw pumpa või siis Thermia Optimum G 3 6kw pumpa, ja ei oska kuidagi valida. Kuulaks soovitusi.
Samuti küsin kui mitu amprit peaks olema elektrisüsteem et oleks piisav.
Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia
Postitatud: 27 Veebr 2018, 19:20
Postitas Oiappi
Endal Thermia G3 6. Töötab 3x10 ampri peal nii, et aktiveeritud 1x3kw tenn backupiks. Kui tahad hoida 3x3kw tennid sees siis vajab 3x16a kaitset.
Ise mõlemamaga kokku puutunud ja eelistan Thermiat. Aga mõlemad on kõvasti üle keskmise asjad, ütleks lausa, et meie kliimasse 2 kõige sobivamat pumpa ( olles u 10 aasta jooksul paigaldanud kindlasti üle 100 pumba).
Postitatud: 27 Veebr 2018, 19:58
Postitas Oh imet
Palun nimeta kasvõi üks põhjus miks eelistada Thermiat. Paberi peal on tal ainult üks eelis, kuid praktikas mitte ühtegi. Nimelt kuumagaasi soojusvahetist ei ole põrandküttega maja puhul erlilist tolku ning radikakütte puhul on tulnud ette nii selle soojusvaheti ummistusi, kui ka HGW jaotusventiili kinni jäämist, mida põhjustab liiga kõrge küttevee temperatuur.
Nibe on paremini läbimõeldud ehitusega ja automaatikaga seade. Paar tõestust: Nibe on transpordiks võimalik lihtsalt lahti võtta, Nibega saad internetijälgimise ja häirete edastuse mailile ning võimaluse juhtida seadet elektrihinnapõhiselt tasuta, Thermial mitte ning hinnapõhiselt juhtimise võimalus puudub sootuks. Elektrilist lisakütet juhib Nibe 1 kW sammuga Thermia 3 vastu, mis on oluliselt täpsem. Automaatika võimalused on Nibel oluliselt suuremad ja loogilisemad, Thermial on need üldse vägagi piiratud ja ebaloogilised.
Thermia kasuks räägib ainult hind.
Kui võimalik, paigaldage 1245-6 seade ja 200 l akupaak. 1245-6 paigaldaks mina ainult siis, kui seadme tehtav heli on kriitilise tähtsusega, sest inv seade on vaiksem.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 21:34
Postitas pancho villa
Räägi parem, kes paigaldab?
Minu poolt valitud Nibe paigaldaja esindaja käis eile näiteks seletamas, miks maasoojuspumbaga on tervelt kolmandiku odavam kütta, kui otseelektriga.
Nimelt kui sa auto ostad, siis ostad ka sellise mootoriga, et saad kurvis mööda sõita.
Kui viimane tsitaat tekitas hämmingut ei ole te üksi, aga samas iseloomustab hästi kogu asutuse suhtlemist kliendiga pärast arve tasumist.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 22:09
Ei ole veel valinud kes paigaldaks, oleme võtnud kolm hinnapakkumist, päris suured hinnavahed on.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 22:59
Kõige odavama hind sisaldab paigaldust ja "pärast seda vaata ise kuidas hakkama saad". Veidi suurema hinna eest on võimalik ka mingit järelteenindust juba pakkuda. Me kõik ju üldiselt tahame odavalt hakkama saada?
Postitatud: 28 Veebr 2018, 00:46
Külaline kirjutas: ↑27 Veebr 2018, 22:59
meil reeglina ka see, et ka kõige suurem hind sisaldab eelkõige "head aega, jobu!" paketti
ja järeltoeks õvi eeltoeks pead ise endas väga kindel olema
Postitatud: 28 Veebr 2018, 08:02
Tahaks lihtsalt kuulda mis vahet on Thermial ja Nibel, eks iga müüja kiidab oma.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 08:19
Postitas Hiid
vahet ei tea, aga ma panin Nibe, peretuttav paigaldaja soovitas. Ta oleks võinud ka mingi muu panna, kui ma oleks tahtnud. Omakasu tal ei olnud.
A mis puhkudel te seda lisakütet kasutate? Mul on see igatahes välja lülittud.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 08:38
Hiid, mis mudel Nibe sul on?
Postitatud: 28 Veebr 2018, 08:44
Postitas Hiid
ei tea. Nagu F-1245 oleks, 6 või 8 olnud.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 11:45
Postitas jsosoaoa
Oh imet kirjutas: ↑27 Veebr 2018, 19:58
Nende väidetega ei saa päris nõustuda. Jah transpordi osas on eelis olemas.
Thermiaga samamoodi võimalik läbi interneti, nutitelefoni juhtida, häired jne.
Lisakütte juhtimise astmed 1 või 3 kw, ei anna mingit eelist Nibele.
Thermia automaatika tõesti väga lihtne, Nibel automaatika osas rohkem võimalusi, kuid siin ühtegi konkreetset eelist välja ei saa tuua. Kõik vajalik ka Thermial olemas.
Vee kvaliteedi osas on Thermia natuke pirtsakas, kuid kui kütmise ajal (ka põrandaküttega) saadakse tasuta tarbevett, ehk lisaenergiat tarbevee valmistamiseks ei kulu, siis on minu arust päris kõva sõna. Nibel ja kõikidel teistel soojuspumpade tarbevee valmistamise kasutegur 2-2,5 max. Sellest muidugi väga kõvasti ei räägita.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 12:13
jsosoaoa - palun kirjuta mis mõttes on Thermia vee kvaliteedi osas pirtsakas?
Postitatud: 28 Veebr 2018, 13:15
Postitas anryo
jsosoaoa kirjutas: ↑28 Veebr 2018, 11:45
Siin ei saa niimoodi üldistada - väga palju sõltub mis temperatuurile tarbevett köetakse. Kui on suur akupaak, saab hoida madalamat tempi ja seetõttu ka on kasutegur kõrgem.
Mul on näiteks 300L paak ja temp on 45C. Piisab ilusti 4-liikmelisele perele ja ka saunaõhtutel pole puudust tulnud senimaani. Tarbevesi on tavaliselt prioriteediga kütte suhtes.
Postitatud: 03 Mär 2018, 23:52
Postitas linni
Nibel käib tegelikult lisaküte 0,5 kW sammuga.
Postitatud: 05 Mär 2018, 19:35
Postitas Fram
100% NIBE! Sellist teenindust ja lihtsust puba seadistuses ei leia ühelgi konkurendil
Postitatud: 06 Mär 2018, 11:13
Postitas kaspoa
Fram kirjutas: ↑05 Mär 2018, 19:35
olen vastupidist kuulnud, Nibedega ollakse ikka päris hädas peale soetamist.
Postitatud: 06 Mär 2018, 19:33
Ma tahaks ka teada, kes Nibega head teenindust pakub?
Postitatud: 11 Apr 2018, 09:45
Postitas volle
ei hakka uut teemat tegema, loodan et teemaalgataja ei pahanda. Nimelt endal täpselt samad valikud varsti ees. Aga ehitusmessil võtsin pakkumised samadele pumpadele ja lisaks ka bosch compress 6000lwm, ning gapsalile. Kõik siis 6kw on/off mudelid. mida nendest mudelitest arvata. Boschi müügimehe jutt jättis küll hea mulje, aga kas keegi oskab ehk kogemustest rääkida. Paberil näitajad suht sarnased kõigil, Samas aastaid tagasi tehtud mingi nn sõltumat test näitas boschile kõige kehvemaid näitajaid, Kuid sellest jah aastaid möödas juba ja nüüd uuem mudel.
Tänud ette
Postitatud: 11 Apr 2018, 10:35
Postitas laurit
Mulle omal ajal tegi maakütte tööd ABC Kliima Nibe süsteemiga. Ei täheldanud probleeme siis, kui nad paigaldasid. Hilisem "hooldus" on mul olnud paar korda mudasõela vms jubina puhastamine ning seda olen ise teinud.
Postitatud: 11 Apr 2018, 10:43
Postitas ht99
volle kirjutas: ↑11 Apr 2018, 09:45
Tänud ette
Mis näitajaid või kogemusi otsid Boschilt? Endal on 6 kW Junkers, korra aastas olen teinud mudafiltri puhtaks. 110 m2 maja, kontuur 400 m, kütmisega pole hätta jäänud, elektrit lisaks ei ole tarbinud, ainult pumba elektritarvet ei oska öelda, kuid veebruari kuu elektriarve(sisaldab endas, soe vesi, 6 kw keris 1-2x nädalas saun, ind. pliit, ahi, telekas käib terve päeva jms) oli ca 100 euri, temp toas ca 22-23 kraadi.
Postitatud: 12 Apr 2018, 12:24
Postitas Hiid
bosch=junkers vist?
Kus see mudafilter on ja kas seda ma ka pean puhastama?
Postitatud: 12 Apr 2018, 12:59
Pumbal endal ei pruugi mingit mudafiltrit olla, aga pump on ju ühendatud küttesüsteemiga ja seal ikka tavaliselt on, olenevalt süsteemist 1 kuni mitu. Ja paisupaake samuti, needki vajavad regulaarset hooldust.
Postitatud: 14 Apr 2018, 14:46
Põrandaküttekollektorite juures on vist tõesti mudafiltrid. Kui tihti neid siis puhastama peab? Suletud süsteem ju, sodi juurde ei tule minu teada?
Paisupaak on Contra-Flex 25/1,5. Eelsurve 1,5 bar, Max.töörõhk 3 bar. Kuidas seda kontrollida, kas siis kui pump ei tööta, peab 1,5 olema? Mida seal veel hooldada peale rõhu kontrollimise?
Postitatud: 14 Apr 2018, 19:05
Postitas põranda kütja
Mudafiltritega on selline lugu, et harilikult seda ilma lahti võtmata ei tea kas ja kui palju seal midagi sees on, seetõttu 1x aastas (näit. kütteperioodi alguses) tuleks lahti võtta ja kontrollida, vajadusel puhastada. Tuleb sodi ka kinnise süsteemi puhul. Kui palju, sõltub väga paljudest asjaoludest, nii vee kvaliteedist kui torustiku materjalist, paisupaagist jne.
Paisupaagi rõhku 1x aastas kontrollida ja vajadusel korrigeerida. Kontrollida saab siis kui vee surve paagist on nullis. 1,5 on tehase sedistus poest ostes ja sul ei pruugi olla pandud see 1,5 peale (ei pruugi olla kõige parem variant).
