Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Välistada ei saa ka seadme riket, kus mõni andur jubin valetab nii osavalt, et rikketeadet ei anna aga seade toimib ebatõhusalt.
- pancho villa
Kui kompressori max energiatarve on teada (näiteks 4kW) aga sellel ühel tunnil on olnud energiakulu (näiteks 12kw) siis saab eeldada, et väike kompressor ei suutnud nii suurt kogust elektrit ära tarvitada (olenemata tema kasutegurist) ja seda pidi tegema mingi suurem tarbia ehk antud juhul siis EL küttekeha või saunakeris.
- pancho villa
Arvestades, et tegemist on inverterpumbaga, on selline tunnigraafik normaalne?
- Elentino
- On tänatud: 9 korda
Näita 05.02 päeva tunnipilti.pancho villa kirjutas: ↑17 Veebr 2018, 19:56 Ma nüüd seda viimast pilti vaatan ja üritan kas mõne saunakerise või solaariumivoodi kasutusega klappida, aga no ei ole majas kumbagi.
- pancho villa
- pancho villa
- pancho villa
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Kui sul on kasutuses seda tüüpi MSP http://www.kliimaseade.ee/toode/nibe-f1245/
siis selle tehnilistest andmetest on lugeda, et max kompressori tarbitav võimsus on 3kW ja elektriküttekeha võimsus on max 9kW.
Sinul läks pärast MSP ühendamist, koormus kell 18 kuni järgmine päev kella 13ni voolutarve 9kW peale.
Kuna kompressor saab tarbida ainult 3kW , siis järelikult küttis sinu akupaaki 9kW küttekeha. (Kui küttekeha rakendub siis lülitatakse kompressor välja, et mitte ületada seadme kaitseautomaadi (16A) lubatavat voolu.)
Kui väidad, et sel hetkel polnud lülitatud muid elektritarviteid, siis ainuke sobiva võimsusega tarviti majapidamises sai olla MSP küttekeha.
Energeetiliselt klapib ka, kui ca160kW energiat läks 2000L vee soojendamiseks, samal ajal kui bolier oli isoleerimata ja maja küttesüsteem ka tarvitas soojust.
Ja siin on ilus näide, minu väitele, et MSP lülitab EL kütet sisse iseseisvalt, vaatamata menüü seadistustele.
- pancho villa
Kuigi elektrikulus näikse vähest rolli mängivat, siis akupaagi olemasolu küttesüsteemis eest küsiti kohe üle €400 lisaks, et las targad pead panevad selle asja tööle nagu mõeldud oli.
Kui MSP käitumine pole "Sinu asi", siis mida sa üldse, teiste aega siin kolmandat lehekülge raiskad?pancho villa kirjutas: ↑18 Veebr 2018, 00:59 Mul on 1145, eraldi 300l tarbeveeboileriga. Ei hakka vastu vaidlema, üldiselt ei hakka üldse vaidlema, see ei ole tegelikult minu asi võimelda selle üle, miks msp käitub nagu ta käitub.
Kirjutanud kohe alguses siis, et sind probleemi lahendus ei huvita.
Kui sa loeksid kasutusjuhendit sõnasõnalt, siis võiksid sealt välja lugeda, et see ei pruugi ka paigaldaja asi olla.
Paigaldaja võib su pikalt saata vastavalt tarbiakaitse seadusele.
Kui sa pole lugenud kasutusjuhendit, siis kuidas sa oskad tõendada, et müüdud kaup ei tööta nii nagu peaks, kui sa ei tea, et kuidas seade on ettenähtud töötama.
- pancho villa
- pancho villa
Antud valdkonnas kutseeksameid vastu võttev sõber peab samuti probleemiks msp el. kütet, täpsemalt valesti ühendatud torusid, mille tulemusel tarbeveeboileri lisaküte tegelikkuses küttesüsteemi toidab. Homme jõuan ka ise üle pika aja kohale, lükkan el lisakütte kaitsme välja ja jälgin mängu.
Jutu peale, et süüdistatakse isoleerimata akupaaki, tuletas ka tema mulle energia jäävuse seadust meelde.
loodan , et saad probleemil kõrvust, aga kui sa ise natuke oma ajuga nokid, siis seda energiat mahub sulle sinna garaazi ikka üksjagu ja kui akupaak on isoleerimata siis toimub see enrgia ülekanne seal tsipa kiiremini ja üritub ühtlustuda välise keskonna temperatuuriga ja põhjustab paagi jahtumist ja küttekeha (pump või tenn) lülitust, et kadu korvata. Sellest tegurist, et akuppak on sul garaazis sisuliselt suur radiaator ei sa ei saa üle ega ümber isegi, kui vigu on tehtud mujal.pancho villa kirjutas: ↑20 Veebr 2018, 20:42 Jutu peale, et süüdistatakse isoleerimata akupaaki, tuletas ka tema mulle energia jäävuse seadust meelde.
aga see olukord kinnitab meie kurba fakti, et teenuste tellimiseks pead ise ennem (või pärast) spetsialistiks õppima, et paigalduse tööd kontrollida.
- pancho villa
Lisaküttemenüüs on pilt selline. Kas need mõlemad read ei peaks null olema?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Kui mul selline jama oleks,siis ma prooviks võrdluseks üheks ööpäevaks selle pumba ainult elektrile ümber lülitada ja siis vaadata mis toimus. Nibel on see võimalus olemas- juhuks kui kompressor saba annab ei pea ise ära külmuma.
See ongi Nibe ja kütab niigi otse elektriga.kütja2 kirjutas: ↑21 Veebr 2018, 12:37 Huvi pärast küsin ,et mis firma selle paigaldas? mõni andur ehk vale kohapeale pandud?
Mida seal katsetada?
Seadistus tuleb paika panna, aga tavalisele heale torujürile on see hoomamatu teema.
- laurit
Midagi on sul igaljuhul paigast ära.
- pancho villa
Aga nendega mõttevahetusest koorub välja tõsiasi, et nad ise kahjuks teemat süvitsi väga ei valda, rumalate inimeste peale pole mõtet vihastada ja ise olen loll, et suurt ja kallist ettevõtet usaldasin.
Sõber lubas probleemi kirjeldamise peale aega saades mõõteseadmetega kohale tulla ning "natuke irvitada". Ta ju soovitas mul süsteem eelmisel aastal ise hiina pumbaga kaks korda odavamalt kokku panna.
Võibolla oleks tulemus olnud natuke adekvaatsem, kui vastus projektijuhilt küsimusele, miks msp kütab tervelt veerandi jagu odavamalt, kui sai kuu varem otseelektriga:
"Aga talv on ju".
Nutta või naerda?
