ÕS pumba aluse veeplekk
Lugemata postitus Postitas Madis881245 »
Mis variandid on, panin mingi ajutise ja toimib. Kardan, et ligemale pannes võib suurema külmaga jäätuda ja kahju sündida. Pakuti ka 300+ eur küttekaabliga plekki. Lihtsam ise teha ? Mis variandid liiguvad ?
Re: ÕS pumba aluse veeplekk
Lugemata postitus Postitas õpu »
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Mingit revolutsioonilst lahendust pole ise paraku ise veel näinud.Kasutusmugavuse poolest on ilmselt see plekk ja küttekaabel hea lahendus. rahakoti seisukohalt paneb elektriarvele ilmselt viieka juurde jälle kuus.
Mis puudutab sobivust meie kliimasse, siis sügisel paigaldatud pump on minu isiklikku elekrtri arvet langetanud kolm korda võrreldes eelmise aasta vastavaste temperatuuridega. Ei saa aru miks jaurata absurd teemadel. Fakt on, et kasutegur kaob alles -20 kraadi juures meie kliimas. 90% ajast on õsp väga hea küttesüsteem, kui õhuliikumine ei häiri.
Kütke ainul kodunt ära olles ja töölt tulles lülitage radiaatorile vms. Endiselt olete igat pidi plussis võrreldes otseelektri, puude või muude asjadega. Pumba algmaksumus on nii väike, et isegi 25% tööajaga on see peatselt plussis võrreldes muude süsteemidega. Mugavusest ei tasu üldse rääkida.
Või siis üks on taimeriga, teine on lihtalat madalama kraadi peal et hakkab tööle temp langedes.
Õpu - mis küttelahendus omal on? Sa vist oled pidanud magama mingi kehva pläriseva pumba lähedal, mis sulle pidevalt kuklasse puhus, et selline trauma on saadud? Miks sa üldse käid teemades torkimas, mis sulle ei sümpatiseeri? Kommenteerimine ei ole kohustus...
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
10w meetrile on vist lahja. Mida müüakse ka valmis otstega. (pistikuga)
Miski termostaat ei teeks halba, sest isereguleeruv kaabel tarbib ka siis kui soe on.
Kui viitsid ise teda sisse välja lülitada vastavalt vajadusele , siis pole vaja
https://www.ensto.com/et/tooted/elektri ... sekaablid/
Midagi mõistlikku sealt (õpu suunast) tulemas pole, püüab vaid saagi käima tõmmata. Tüüpiline troll.meelis11 kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 09:18 Õpu - mis küttelahendus omal on? Sa vist oled pidanud magama mingi kehva pläriseva pumba lähedal, mis sulle pidevalt kuklasse puhus, et selline trauma on saadud? Miks sa üldse käid teemades torkimas, mis sulle ei sümpatiseeri? Kommenteerimine ei ole kohustus...
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Väga must arvutus ütleb, et 2m selline kaabel kulutab kuus 36kw/h elektrit, ehk 4.30eur ja kui termostaadiga pool sellest säästa õnnestuks, siis võit pole just meeletu aga ehitamist on juba rohkem.
