Daikin õhk-vesi soojuspumba suutlikus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Niiskusimur »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Daikin õhk-vesi soojuspumba suutlikus
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas fewfewdewd »
Sarnase probleemiga on vaja olnud korduvalt tegeleda kui majal ei ole kütteprojekti. Siis tulevadki arvamused seinast-seina. Teostage majale kütteprojekt siis saate teada täpse soojuskadude hulga.Niiskusimur kirjutas: ↑15 Dets 2017, 07:43 Kas daikini 8kw õhkvesi soojuspump on võimeline kütma normaalselt ära 150m2 maja mis on kaetud põrandaküttega?Tegemist uusehitisega ja korralikult soojustatud.Muidugi tarbevee soojendamine tuleb ka veel juurde.Arvamused hetkel seinast seina,mõni pakkuja soovitab 11kw samas teine 8kw.Kas on kellelgi sarnase probleemiga olnud tegeleda vaja?
- Uus kasutaja
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Tähtsam, kui maja ruutmeetrid, on soojakaod, st soojustus, planeering, akende suurus ja arv jms.Niiskusimur kirjutas: ↑15 Dets 2017, 09:45kas keegi kasutab 8kw ka suuremas kui 125m2 majas ja kas toimetab ilusasti
Ja kui palju sooja vett kulub, kui tihedalt vannis käiakse?Küülaline kirjutas: ↑15 Dets 2017, 11:52Tähtsam, kui maja ruutmeetrid, on soojakaod, st soojustus, planeering, akende suurus ja arv jms.Niiskusimur kirjutas: ↑15 Dets 2017, 09:45kas keegi kasutab 8kw ka suuremas kui 125m2 majas ja kas toimetab ilusasti
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
See pole päris nii et "mul on 8 kW triikraud ja sellega saab maja soojaks".
Absoluutne tõde on eelkirjutajate sõnum et projekt ning arvutused on vaja.
Teine asi on et küttesüsteem ei ole päris selline asi et ühendad torud juhendi järgi ära ning hakkab tööle, ehk projekt või siis eelnev kogemus ei teeks paha.
Kindlasti on ka Daikinil erinevaid mudeleid ehk pelgalt firma nimi ei anna seadme tehnilisi andmeid.
Turul võib olla väga erinevaid pakkujaid, alles eelmisel nädalal käisin ühte garantiiajaga D seadet vaatamas, mida oli 3 korda vaadatud ning seadet tööle ei saadud alates augusti kuust. Hinnanguliselt ei olnud tegemist isegi seadme veaga vaid ebaõnnega paigaldamisel.
Lugemata postitus Postitas külaline10 »
Kasutan Bosch 9kw ÕV,veeboiler integreeritud 190l. Kahekordne kivimaja 160m² põrandaküttega.Toad 23-24 kraadiNiiskusimur kirjutas: ↑15 Dets 2017, 09:45 Kütteprojekt on korralik asi,aga see mis tegelikuses toimub on täitsa erinev.Mõnel majal on projekti järgi 16kw pump vajalik,aga tegelikus äitab,et oleks piisanud poole väiksemast.Seega ootan vastuseid:kas keegi kasutab 8kw ka suuremas kui 125m2 majas ja kas toimetab ilusasti.
Novembri toodetud koguvõimsus 2000kw.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 11 korda
Alles sa rääkisid, et 10m3 sooja vett, vanni kasutus väike No ikke on siis seda soojavee tarbimist, lisaks vann võtab ka omajagu nagu tuleb välja siiski.Niiskusimur kirjutas: ↑15 Dets 2017, 23:06 Pere 4 inimest kes pesevad ennast regulaarselt,vann võtab omajagu ning saunaõhtud.Arvan,et normalne.Olen elanud korteris ja seal tõesti oli kulu 4-5 kanti soojal veel.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas AnnaAlla »
170m2 maja, toas 23-24 kraadi, elab 6 inimest kes konsumeerivad 10m2 sooja vett kuus. toidab ära kenasti, tenn keelatud. õhk vesi puhul pead vist külma aja tarbeks kui cop ära kukub võimsama kasti. Inverterpumbaga võta pigem 11kw.
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
- Uus kasutaja
Kui võimas pump on ja mis firma?Katlamiis kirjutas: ↑18 Dets 2017, 21:22 Minul kulus kütteks kahe kuu keskmiseks (okt. keskmine+5 -nov keskmine +2)2kWh tunnis, köetavat pinda 220m2+soe vesi, kui õues nädal aega -25 siis ilmselt kulu sellel nädalal 5-7 korda suurem
see ikka soojusenergia hulk tunnis (2 kuu keskmine)Külaline kirjutas: ↑18 Dets 2017, 21:53 Kas selles koguses kulus kütmiseks soojusenergiat (oleks OK) või soojuspumba ringi ajamiseks elektrienergiat (selline kogus ei oleks OK)?
30p x 24h x 2 kWh = 1440 kWh kuus ehk 6.5 kWh ruutmeetrile novembris.Külaline kirjutas: ↑19 Dets 2017, 08:31 See on siis kuu lõikes u. 6,5 kwh/m2. Eramaja rõõmud? Mul korteris kulus nende kahe kuu keskmisena 2,5 kwh/m2.
Kas selle sees on ka veesoojendamise energia?
kas korterielanikul on ka vee soojendamise energia seal 2,5 kWh sees ?
Palju korterielaniku kWh maksis?
Palju majaomanikul elektrit kulus ?
Eramaja rõõmud? Vaatan hommikul aknast õue kitsed heinamaal, suvel oli hea jälgida rebasepere kasvamist, vahest jalutab mõni põder mööda, hetkel ilus lumine metsalune, ahjaa mõnus oli vaadata kuidas orav omale pesa ehitas ja hiljem sinna oma pojad vedas kuidas neid toitis, kui toas midagi teha pole lähen jalutan mändide all naudin värsket õhku, suvel võtan õnge püüan mõne peegelkarbi, kutsun sõbrad külla grillime naudime ilusat päikeseloojangut laseme mõne õlle ja nii need jõulud ongi varsti jälle käes.Külaline kirjutas: ↑19 Dets 2017, 08:31 See on siis kuu lõikes u. 6,5 kwh/m2. Eramaja rõõmud? Mul korteris kulus nende kahe kuu keskmisena 2,5 kwh/m2.
