Mugavusküte vesipõrandakütte lahendus
onu41
On tänanud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas onu41 » 04 Dets 2017, 16:17
Oskab keegi selgitada kas nö suvise mugavus kütte jaoks vannitubadesse pean küttetorude ja kollektori paigaldusel juba midagi arvestama või tehakse hiljem vajalikud ühendused. Kütteallikaks maasoojuspumbale. Mõlemad korrused põranda küte ja mõleml korrusel vannituba
Re: Mugavusküte vesipõrandakütte lahendus
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 09:20
Suvisel ajal pole tihti vaja tõesti kõiki ruume kütta. Sellepärast ongi automaatika peal mis hoiab soovitud kontuurid kinni ja avab need ringid mida kütta tahad vahet pole kas on suvi või talv, suvel on küttevajadus väiksem lihtsalt. Mis tähendab et küttevett ei ole vaja nii palju kütta javõi kütte temp on madalam.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 09:29
Minu kogemus - suvel pole üldse, mitte mingeid ruume vaja kütta. Kütad sa põrandat talvel või suvel, mehhaanika on ikka sama olema. Mul pole kunagi vaja olnud suvel põrandakütteid näppida. Panin vannituppa kuumaveeredeli, tarbeveeringluse peale. Hoiab ruumi sooja, suvel mugavuskütet vaja ei lähe (terves majas). Peaks tarbevee ringluspumbale lüliti vahele panema, palava ilmaga läheb kohati liiale vannitoas.
On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 05 Dets 2017, 11:41
Külaline kirjutas:
05 Dets 2017, 09:29
Ei saa aru, pole ju vahet, kas suvi või talv, ilma kütteta kivipõrand on jalale ühtemoodi külm.
On tänatud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 05 Dets 2017, 11:49
See kas ta on külm või mitte, sõltub ka põranda temperatuurist. Kui põrand on 18 C siis on külm, kui on 22 C siis paras ja kui on 25 C siis on täiesti soe. Kui põrand on hea soojustusega ja kivipõrandale paistab päike siis on täiesti soe põrand täiesti võimalik. Hea soojustusega kivipõrandat pole suvel vaja kütta ja on piisavalt soe paljale jalale.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 13:11
Just seda ma silmas pidasin. Ju siis on põrandaplaat piisavalt soojustatud ja/või ruum ise ka piisavalt soe (redel kütab). Plaadi all on 10cm põrandapeno.
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 05 Dets 2017, 15:08
Eks see külm-soe on väga individuaalne. Mõnes teises teemas räägivad, et ilma põrandakütteta parkett olevat külm. Mul on puitmajas 2. korrusel duširuumis kivipõrand küll paljale jalale külm (kui kütet sisse ei lülita) nii suvel, kui talvel, kuigi ümberringi on toasoojus üle 20 kraadi.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 05 Dets 2017, 15:13
ma kütan betoonpõrandat aasta ringi, parektile ei pannudki kütet siiani taha...
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 00:14
Viimase 5 aasta põhjal on endal küttevabaperioodi tsipa üle viie kuu aastas.
Aga eks igaüks teab ise, kuidas maja planeerib, ehitab ja hiljem ülalpidamise kulusid maksab :)
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 07:24
Igaüks ei tea. Liiga head soojustust, aknaid, küttesüsteemi jms ei tasu panna. Näiteks kasulikum on maksta paarsada eur aastas rohkem kütte peale kui maksta maja ehitamisel 10 000+ eur rohkem. ;)
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 09:53
200€ aastas on keskmisele majaomanikule nii väike sääst et selle nimel üle 1500-2000€ panustada ei tasu. AGA see on vaid eeldusel, et energiahinnad ei tõuse. Mis on äärmiselt vähetõenäoline.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 18:06
Energiahind tõuseb loomulikult, AGA tõusevad ka palgad. :wave:
Fram
Lugemata postitus Postitas Fram » 06 Dets 2017, 19:52
Maaküttega saab kütteenergia kontrolli alla!
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 21:39
Mis loll jutt see veel on? :doh:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 23:41
Külaline kirjutas:
06 Dets 2017, 18:06
Maja eluiga peaks nii pikk olema, et kannataks pensionärina ka elada.
Hooldekodus elamine on veel kallim kui korteri pidamine.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Dets 2017, 00:37
Külaline kirjutas:
06 Dets 2017, 07:24
Ja kus on see piir, paluks konkreetselt?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Dets 2017, 07:35
Selle piiri arvutad ise.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 07 Dets 2017, 11:09
Teised ei saa jah sulle öelda, et mis on sinul see piir.
Oleneb, mis asju sa arvutustesse ja prognoosi kaasad ja mis kaalud/prioriteedid neil on.
Kõikidel asjadel ei saa ainult rahalist tasuvust arvestada, mõned asjad on mugavuse tõttu, mõni põhimõtteline või maailmavaate tõttu (keskkonda vähem saastav näiteks).
Ümmargune ja filosoofiline vastus, aga nii on paraku :)
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Dets 2017, 12:26
Elektrienergia hakkab tulevikus olema puhtamuidu käes, nii nagu täna mobla kõneminut ja arvutiprotsessori töötund....
Tänu jätkuvale päikesepaneelide arengule.
Vähemalt väljaspool neid 4 pimedatr talvekuud - siis v-olla maksab tiba rohkem.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Dets 2017, 12:49
Külaline kirjutas:
07 Dets 2017, 12:26
ei saa olla , sest selle pimeda 4 kuu jaoks on vaja ikkagi kogu infra üleval hoida ja kinni maksta, aga hääleta keskerakonna poolt teevad bussisõidu, elektri, söögi ja eluaseme tasuta ja ainult sit*umine maksustatakse räige kirvega, saad Lätis hädal käia
