1. leht 2-st
Kuidas on seadistatud teie maasoojuspumba küttegraafik?
Postitatud: 21 Nov 2017, 10:44
Postitas mees mujalt
kaldenurk 9
temperatuur +1
0 kraadi välistemperatuuri juures küttevee temperatuur 43 kraadi.
Nibe F1155-16
malmradiaaorid
Re: Kuidas on seadistatud teie maasoojuspumba küttegraafik?
Postitatud: 21 Nov 2017, 12:25
Enamik msp-sid kütab põrandaid. Oled kindel, et sind huvitab nende seadistus?
Postitatud: 21 Nov 2017, 13:28
Mind huvitab ikka radiaatorküttega süsteemide seadistus.
Postitatud: 21 Nov 2017, 19:50
0 kraadiga võib olla 30 ja võib olla 50 C, kõik sõltub radiaatorite suurusest.
Postitatud: 22 Nov 2017, 23:45
Külaline kirjutas: ↑21 Nov 2017, 19:50
Seda me teame, aga mitme kraadi peal on teie seadistus?
Postitatud: 23 Nov 2017, 08:31
Postitas hesep
0 väljas jookseb radikatesse 42 kraadi ja tares 21pügalat stabiilselt. Ruumiandurit pole, reguleerimine vaid välisanduriga. Kaldenurga asemel saan muuta pumbas küttekõverat (Nibe asemel CTC)
Postitatud: 23 Nov 2017, 18:19
mees mujalt kirjutas: ↑22 Nov 2017, 23:45
No mida sa selle teadmisega peale hakkad kui seadistus võib olla seinast seina.
Postitatud: 28 Nov 2017, 10:36
Postitas skip128
Mul on seadistatud 0 kraadi välistemperatuuri juures 40 kraadine vesi radikatesse. Kui pakaseks läheb, siis võib-olla tõstan paar kraadi, vaatame.
Postitatud: 28 Nov 2017, 11:27
Ja siis? Teema on umbes selline mõttetu nagu: "kui palju su arvuti desktopil ikoone on?"
Postitatud: 28 Nov 2017, 21:28
Nii ÕVSP, kui MSP puhul eriti radiaatorite korral loeb ju lisaks küttevee temp. ka vee vooluhulk, mis küttekeha läbib.
Postitatud: 29 Nov 2017, 10:38
Loeb, ja loeb ka kui palju vesi jahtub küttekehas.
Postitatud: 29 Nov 2017, 14:29
Külaline kirjutas: ↑28 Nov 2017, 11:27
Tundub, et "Külaline" ei jaga maasoojuspumpadest ööd ega mütsi. Ma ise ka alles algaja, aga nii palju olen aru saanud, et mida madalam on küttevee temperatuur, seda efektiivsemalt pump töötab ning seda vähem kulub elektrit. Mul praegu seadistus järgmine:
0 õues - 43 vesi
-10 õues - 51 vesi
-20 õues - 58 vesi
Ise kahtlustan, et minu pump töötab üsna ebaefektiivselt. Mida saaks ette võtta, et olukorda parandada? Praegu on kohtades, kus põhiliselt viibin (koridor, köök, elutuba) paigaldatud 46 ribi. Aknad (4) on 6cm paksuse plastikraamiga ja kahe klaasiga, kõikidel pole isegi selektiivi. Oleks võimalik panna juurde 14 ribi või vahetada aknad kaasaegsete vastu (kallim variant). Kummast oleks rohkem kasu?
Postitatud: 29 Nov 2017, 15:00
Madalam parem muidugi, aga reaalselt ju tuleb panna selline temperatuur, mis piisavalt ära kütab.
See on sul täiesti tavaline katlaga kütmise graafik. Loomulikult parem soojustus tasub rohkem ära kui ribide juurde panemine.
Postitatud: 29 Nov 2017, 15:24
-20C, vesi 41C
Ja mida selle teadmisega peale hakata?
Postitatud: 29 Nov 2017, 16:21
Külaline kirjutas: ↑29 Nov 2017, 15:24
-20C, vesi 41C
Kui teil tõesti -20 juures on radikates 41 kraadi, siis ainult rõõmustage, et teil on väga hästi soojustatud maja. Siiani olin arvamusel, et see on ainult põrandakütte puhul võimalik.
Postitatud: 29 Nov 2017, 20:08
Sa ei tea ju radiaatorite küttepinda, võibolla sama suur kui põrandal.
Postitatud: 29 Nov 2017, 20:20
Külaline kirjutas: ↑29 Nov 2017, 20:08
Mis valemiga sa arvutad radiaatorite küttepinda? Mu radiaatorid asuvad akende all seintel, mitte põranda all. Või sa tahad väita, et kui põrandakütte torud paigaldada seintele, siis on tulemus sama?
Postitatud: 29 Nov 2017, 21:09
Sama loomulikult.
Postitatud: 29 Nov 2017, 21:11
Postitas Küülaline
mees mujalt kirjutas: ↑29 Nov 2017, 20:20Mis valemiga sa arvutad radiaatorite küttepinda
Radiaatori küttepind on kindel tehniline näitaja:
http://www.kvj.ee/malmradiaatori-soojusvaljastus
Postitatud: 29 Nov 2017, 22:51
Sain teada, et ühe radiaatori ribi küttepind on 0,254 m2. Mida ma nüüd selle teadmisega peale hakkan? Kas ma saaksin nüüd teada, mitu ribi ma pean oma radiaatoritele lisama?
Postitatud: 30 Nov 2017, 00:05
Kui suured need 46 ribiga radiaatoritega toad on?
Postitatud: 01 Dets 2017, 12:25
Külaline kirjutas: ↑30 Nov 2017, 00:05
53 ribi ja pinda 67m2.
Postitatud: 07 Dets 2017, 13:33
Postitas Fram
Minul graafik 6 ja nihe 0, praegu on piisand.
2 korrusel radikad alumiinium ja ribisi kindlalt vähe ruudu kohta. Vaatan see aasta kuidas läheb ja tulevikus põrandatoru maha.
Postitatud: 04 Veebr 2018, 11:45
Õnnestus küttevee temperatuuri paari kraadi võrra langetada, kuna katsin kõik aknaklaasid mullikilega. Ostsin 10 m2 kilet, mis maksis 2.30.
Postitatud: 04 Veebr 2018, 12:39
Näeb välja nagu:Palju teil arvel raha on? või, Kui palju teie leibkond elamisele raha kulutab?
Küsija ei hooma kui mitu muutujat on võrrandis.
Saaga jätkub...
mees mujalt kirjutas: ↑29 Nov 2017, 14:29
Tundub, et "Külaline" ei jaga maasoojuspumpadest ööd ega mütsi. Ma ise ka alles algaja, aga nii palju olen aru saanud, et mida madalam on küttevee temperatuur, seda efektiivsemalt pump töötab ning seda vähem kulub elektrit...
Kui põhitõed selged, siis WTF. sa endale põr.küte asemel radikad paigaldasid? radikatega ei saa never süsteemi säästlikuks tuunida.
Kulminatsioon...
mees mujalt kirjutas: ↑04 Veebr 2018, 11:45
Ei olegi rohkem midagi lisada, järjekordne tõestus sellest, et rämpskinnisvara vohab jätkuvalt kalender näitab 2018 .
