Plastmass-radiaatoritoru esteetilist kinnitust
malm
Lugemata postitus Postitas malm »
Kümmekond aastat tagasi vahetati radiaatorid ja veeti seina pealt valged plastmassist torud (D=25). Ehitajad panid suht koledad musta kummist tihendiga torukinnitused, millest ka küsimus: kas on müügil mingeid heledaid kauneid kinnitusi?
fgh
Re: Plastmass-radiaatoritoru esteetilist kinnitust
Uponor 1034210 on suhteliselt viisakas ja tugev sellises kohas.
mr malm
Lugemata postitus Postitas mr malm »
Näeb küll meeldiv välja, aga härmi teeb radiaatoritorude paiknemine: lae äärest on torud 10cm ja põranda juurest 3cm kaugusel seinast. Tundub. et Uponori kinnitused nii suuri tolerantse ei luba?
Kas esimesel pildil nähtavat kinnitust värvida annaks, st kas spreivärv kummi külge jääb?
Kui palju neid kinnitusi on ühes toas, pilt? Kas läbinisti plastiktoru (PPR) või on vasktoru plastikkattega (vähe tõenäoline) või alupex (sees ja väljas plastik, keskel alumminium)?
hr malm
Lugemata postitus Postitas hr malm »
Ühes toas on 4 kinnitust: paar asus poole meetri kaugusel laest ja paar meetri kõrgusel põrandast. Läbinisti plastmassist torud...
fgh
Selle kummi võib pm ära visata sealt vahelt, kui on siledate äärtega kinnitus ja häälega pole probleeme majas.
Tavalised plast klambrid on ka keermelatiga kinnitatavad, aga kas see ilus ka jääb ei tea ,
xil
On tänatud: 12 korda
Võib torudele üldse karbiku ümber panna http://energiakeskus24.ee/9934/ ja karbiku seinaga ühte värvi värvida või sama tapeediga katta.
sm malm
Lugemata postitus Postitas sm malm »
Karbik oleks tore, aga põrandal on torude vahel ca 3cm, lae juures aga 8cm, st torud pole päris paralleelselt. Lisaks peaks karbik jääma seinast eenduv, mis kinnitusi selleks soovitaksite? Mäletan, et üks kahtlane mustalt tehtud ehitus oli, üks mees lõikas isegi oma sõrme maha paigalduse käigus ja siis venis paigaldus varajaste öötundideni - üks trepikoda tehti ühe õhtuga.
xil
Parim, kui karbik oleks otse seinale kinnitatud, kruvidega läbi karbiku seina, ja piisavalt suur, et toru nii all kui üleval sisse mahuks. Võib mõlemad torud ühte karbikusse panna, või 2 karbikut kõrvuti kinnitada, karbiku(d) võib paigaldada kas serviti või lapiti. Kui torud on seinast nii kaugel, et karbikut ei õnnestu otse seinale kinnitade, siis tuleks kas ehituspoes vaadata, mida seina ja karbiku vahele panna, või ehk leiab kodusest majapidamisest mingid värvitavad klotsid.
A.S.
Esimese postituse pildiga sarnaseid klambreid on ju ka ilma kummita olemas, tõsi küll, kahe kruviga kinnikäivaid.
Suvaline esimene pilt guuglilt.
Pole selle välimusel häda midagi. Ja säherdusi peaks laias maailmas ka roostevabasid olema.
Fgh
Kas keegi suudab selle karbiku tõesti ilusamaks mõelda, kui üks , kaks viisakat hja sisuliselt nähtamatut teras kinnitust? See karbik on jubedus kuubis ükskõik, mis mõõdu või suuruse juures.
xil
Fgh kirjutas: 07 Nov 2017, 13:27 Kas keegi suudab selle karbiku tõesti ilusamaks mõelda, kui üks , kaks viisakat hja sisuliselt nähtamatut teras kinnitust? See karbik on jubedus kuubis ükskõik, mis mõõdu või suuruse juures.
Peala kinnituse on veel mitteparalleelsed torud, mille vahe on all 3cm ja ülal 8cm..
Ma vaatan praegu kontoris, et seina ääres olevad el.juhtmete karbikud on meeldivamad, kui seintel looklevad keskküttetorud, aga eks see on maitse asi.
