Pelletikatel+põrandaküte
Lugemata postitus Postitas luups »
küsin natuke infot ja nõu, kuidas ja kas üldse ühendada omavahel olemas olev põrandakütte kontuur ja õhkkütte pelletikamin. Korteri eelmine omanik lasi remondi käigus paigaldada põrandakütte torud aga kütteallikaks valis miskipärast veesärgita pelletikamina. Küttetorude otsad tulevad välja täpselt kamina tagant. Idee oleks kamina sooja õhu väljapuhke ette paigaldada vasktorud, mis õhtuste toakütmiste ajal soendaks ka põrandakütte vett. Muidugi puudub mul hetkel igasugune aimdus, et kui soojaks see väljapuhutav õhk vee suudaks kütta. Järgmiste kütmiste ajal peaks üle mõõtma, mis temperatuuriga õhku sealt välja puhutakse.
Selgitust vajaks aga kogu süsteemi ülesehitus. Mis järjekorras ja kas üldse tuleks paigaldada tsirkulatsioonipump, paisupaak ja kas vajalik on ka miskine rõhuklapp ja rõhu+ temperatuurinäidik? Ringlus tuleks ju kinnine.
Kiitke või laitke, jagage mõtteid!
Mina tänan!
Re: Pelletikatel+põrandaküte
Kuna energia jäävuse seadus kehtib, siis tuppa hakkab tulema täpselt nii palju vähem sooja õhku kui palju kütab põrandakütte vett.
Ootan veel ideid ja mõtteid plaani ja ülesehituse kohapealt.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
automaatikaga -http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-3-4.html
Küttetoru betoonis?
Mis kamin on?
Endiselt ootaks kommentaare süsteemi ülesehituse osas, et kuhu ja mis järjekorras peaks paigaldama tsirkulatsioonipumba ja paisupaagi.
Mina tänan.
Kui nii elementaarseid teadmisi ei oska ise otsida siis on raske aidata.
Muidugi, netist on lihtsam leida, et kuidas inimesi teha.
Niipalju kui ma uurinud olen, siis tegemist ei olegi elementaarse süsteemi ülesehitusega, sellest ka küsimus.Külaline kirjutas: ↑31 Juul 2017, 14:39Kui nii elementaarseid teadmisi ei oska ise otsida siis on raske aidata.
Kui miski häirib, siis seigelge parem inimeste tegemise saitidel, ei pea siin aega raiskama ja abipalujaid aitama
- On tänatud: 288 korda
Õhu puhumise variant unusta ära - siin foorumis oli video kuidas venemaal seda tehti. Selleks kerid vasktoru mööda kamina ribisi ja siis tood otsad välja. Võimsus kesine on kuid igal juhul parem kui puhud õhku.
Eks see lahendus ole kah rubriigis võimalik vaid venemaal.
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
JyriPaike kirjutas: ↑30 Juun 2017, 11:57 Soovitaks paigaldada gofreeritud roostevaba torust tehtud soojusvaheti koos ringluspumba ja
