Millise firma liidesed?
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Millise firma liidesed on pildil ja kui kolmikliidu tilgub siis kas on möödapääsmatu see ümber vahetada või on võimalik "üle pigistada"?
https://goo.gl/photos/kM5fUXvmD9wu3caR6
kruvi keeraja
Re: Millise firma liidesed?
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kangesti tundub see uponori liitmik olema.
http://interbauen.ee/press-plast-erikol ... 5-mlc.html
Kui lekib võid alati üle pigistada.
Uponor
Lugemata postitus Postitas Uponor »
Liitmik on Uponori oma, üle tasuks kontrollida kas ka toru. Üldine nõue ning hea tava on, et toru ja liitmik peavad olema samast süsteemist. Uponori puhul tuleb kasutada U-profiiliga presslõugasid, muude profiilide kasutamisel ei ole korralik tulemus garanteeritud.
Õigete presslõugade puhul on teist korda pressimine on lubatud.
Kui toru on valede töövõtetega sisse pandud ja liitmikus olev kummitihend on pesast osaliselt paigast läinud, siis uus liitmik vaja. Varasem liiga nõrgalt pressimine pole eriti reaalne, kes on vastavaid tööriistu kasutanud, peaks sama arvama. Eks seal mingi "kala" on sees, tühja koha pealt ei hakka tilkuma.
