Paisupaak sõelapõhi
Paisupaak sõelapõhi
Lugemata postitus Postitas tõhk »
6,5 aastat vana paisupaak hakkas külgedelt lekkima ja mitmest kohast korraga. Tootjaks Altech (google jaoks peaaegu tundmatu nimi), suurus 25L ja temp vahemik -10 - +70C. Kasutusel on ta soojuspumba maakontuuris. Arusaadav, et ükski asi pole igavene, aga minu jaoks veidi üllatav, et 6,5 aastaga üks küttesüsteemi osa täielikult amortiseerub. Või on see paisupaagi kohta suht OK eluiga?
Kas pumba paigaldaja on väheke vale paagi pannud või peitub selle Altechi taga mingi suva hiina sodi, mille kvaliteedis ei saagi kindel olla. Mida selle asemele panna? Kas vahetatava kummikotiga, et külmavedelik oleks koti sees ja ei puutuks metalliga kokku? Roostevabad on jube kallid. Ideid?
Tänud!
Tänud!
Re: Paisupaak sõelapõhi
No vaata kõigepealt kas see paisupaak oli mõeldud muude vedelike jaoks peale vee? Kas vähemalt 2x aastas õhu rõhku kontrollisid ja vajadusel juurde pumpasid?
Paagi etiketil pole mitte mingit viidet kasutatavatele vedelikele. Küll aga on seal kirjas liitrid, rõhud ja temperatuurid. Rõhku olen juurde pumbanud ühel korral, eelmine või üleelmine aasta.
Lugemata postitus Postitas kkkkk »
Mõnikord maakontuuri paisupaagid tõesti roostetavad läbi (seestpoolt väljapoole), eriti need, mis on keskelt valtsiga. Piirituselahus on üsna agressiivne korrosioonitekitaja ja kui plekk on õhuke, siis on augud kerged tekkima. Kotiga on vast parem variant või paksemast terasest membraaniga paak.
Lugemata postitus Postitas nojah »
Kummikotiga paisupaagil saad kummikoti ära vahetada, paraku neil paisupaakidel millele keskel kumm seda teha ei saa.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Mis on kummikoti vahetamise efekt kui paak ümbert ära roostetab?nojah kirjutas: ↑12 Apr 2017, 22:27 Kummikotiga paisupaagil saad kummikoti ära vahetada, paraku neil paisupaakidel millele keskel kumm seda teha ei saa.
Aga see-eest idee järgi peaks roostevaba üle elama ka soojuspumba. Summa summarum ehk valik on sinu- kas ostad ühe kallima või mitu odavamat.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Mul on kunagi veeautomaadi paagi tsingitud või galvaniseeritud flants alla kolme aasta läbi roostetanud (garantiiaja 2 aastat kestis ikka ära ). Poest uut otsides üritasin ka uurida, kuidas selline asi võimalik saab olla, laliseti midagi, et teatud tingimustel võib olla tegemist elektrolüüsiga ja sel juhul roostetavat ka uued asjad ootamatult kiiresti läbi.
Millest need elektrolüüsi tingimused tulevad, kas seadme elektriosa ja maanduste skeemis uitavad mingid uitvoolud, või aitaks lihtsalt pistik teistpisi (faas ja neutraal vahetusse) ümbertõstmisest, nagu mõnede seadmete puhul, a'la külmkapi ukse avamisel saad staatilist särtsu aga kui pistiku teistpidi seina paned see särts lakkab.
Kvaliteet tootjate küttesüsteemi paisupaagid on reeglina membraaniga, mitte kotiga. Paak on seest poolt kaetud, mitte vedelik ei ole vahetus kokkupuutes metalliga.
