Maasoojuspumba müra
- On tänatud: 9 korda
Maasoojuspumba müra
Re: Maasoojuspumba müra
puksid ja vibra summutavad raamid olemas, kummimatti võib ka alati raami alla lisada , kui väga hull , puksid ja matid ei aita ja anaalseks minna siis kannatab ka pingestatud materjaliga vibra mujale konstruktsiooni juhtidaarno14 kirjutas: ↑21 Mär 2017, 09:00 Soojuspump paikneb eraldi tehnoruumis. Seistes töötava soojuspumba vastas põristab see vaikselt oma tööd. Minnes magamistuppa on sealt kuulda soojuspumba rasket undamist, mis on juba natukene häiriv ja kui panna pea padjale siis on vägagi häiriv. Samas elutoa lähim punkt mis paikneb soojuspumbale lähemal kui magamistuba on praktiliselt vaikus. Uurisin milles võib probleem olla ja kahtlustan, et magamistoal ja tehnoruumil on ühine plaat(põrand), elutoa osa on see suures osas katkestatud. Kas on võimalik seda müra/vibratsiooni elimineerida mis levib mööda põrandat - mingit puksid, matid vms?
Pumbast tuleb urin mis väga kaugele ei kosta, torudest tuleb, aga painav undamine.
Mõtlesin, et ehk tuleb undamine tsirkulatsiooni pumbast, aga kui msp ei tööta siis tsirkulatsioon toimub igatepidi ja siis on vaikus, tsirkulatsiooni pump töötab. Kui kõrv panna muidugi põrandale/seinale vastu siis on sahin olemas, aga muidu ei ole seda kuulda.
pump peksab, aga kraanid peaaegu kinni, tekib kahin?
See kahin ei ole probleemiks, probleemiks on just undamine.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
arno14 kirjutas: ↑01 Mai 2017, 21:53 Olen vaadelnud pikemalt müra ja avastasin, et see häiriv müra tekkib kollektori peale- ja tagasivoolu torudel. Kas on võimaluse seda kuidagi torudes summutada. Teha mingi katkestus painduva voolikuga vms?
Soojuspumba ja kollektori vahelised torud tuleb jämedama mõõdu vastu vahetada.
See eelnev jutt et "pump peksab" on arvatavalt õige kuid selleks ei ole vaja just kraane kinni keerata. Piisab ka mingist ühest peenemast põlvest.
Enne võiks proovida kas müra väheneb kui kõik kontuurid on avatud.
Lugemata postitus Postitas voltz »
[/quote]
Tegin lahti - panin kinni kontuurid, sellest ei muutunud väga midagi, jah kui kinni panin läks see vaikne sumin natukene kõvemaks, aga seda ei kuule väga kaugele ja ei ole kuidagi häiriv. Probleemiks ikka undamine mis tekkib torudes kui soojuspump töötab
Seda madalatoonilist undamist nimetatakse infraheli.
Võitlus sellega on raske, sest üle poolte inimestest ei kuule seda ja ei saa probleemist üldse aru.
Väikse tõenäosusega tekkib see torudes.
Infraheli pigem levib torude ja muude hoone konstruktsioonide kaudu.
Torustik tuleks kohe planeerida ja ehitada nii et vähendada infraheli edasikandumist.
Kõige lihtsam on infraheliga võidelda selle tekkimise kohas ehk kompressori juures. - Vajadusel vahetada kummipuksid, jälgida seadmes tekkivaid resonantse ja proovida neid erinevate vahenditega summutada või viia resonantsist välja.
Hästi öeldud, et üle poolt inimesi ei kuule seda, ma olen hetkel ainuke kes seda kuuleb ja kui seda jääda kuulama siis muutub see väga painavaksKülaline kirjutas: ↑08 Mai 2017, 11:32Seda madalatoonilist undamist nimetatakse infraheli.
Ja sellise müra allikat saab kõrvaldada see kes seda ise kuuleb või omab sellise sagedusega müramõõtjat (päris kallis).arno14 kirjutas: ↑08 Mai 2017, 13:09Hästi öeldud, et üle poolt inimesi ei kuule seda, ma olen hetkel ainuke kes seda kuuleb ja kui seda jääda kuulama siis muutub see väga painavaksKülaline kirjutas: ↑08 Mai 2017, 11:32Seda madalatoonilist undamist nimetatakse infraheli.
