Radiaatorite küttevee temperatuur maaküttega majas.
Re: Radiaatorite küttevee temperatuur maaküttega majas.
Külaline kirjutas: 15 Mär 2017, 21:20 Jalgadele hea on kui temperatuur ei ole üle 25 C.
Mul on soojuspumbaga põrandakütte kontuuri minev vesi 27 kraadi, alla selle ei saa keerata, pump läheb lolliks...
Põranda temperatuur jalale soe küll ei tundu , toas 20.
Miks küll inimesed paigaldavad vanasse majja maakütet ? Lõpuks jõuavad järeldusele, et radikad ikkagi ei toimi ja tehakse põrandatöid, et torud põrandasse saada. Siis avastavad, et majal on vanad või kahe klaasiga aknad. Vahetatakse kõik aknad ära. Hiljem vaatavad, et nüüd tekkis raha, soojustavad seinad ka ära. Siis hakkab katus läbi laskma..........
Minu soovitus on kontrollida maja katusesoojustust. Kõige suurem soojakadu on ikka mütsist. Vanal majal vaevalt soojustust üle 15cm on, kui üldse. Puitmajal on seinu ka lihtne ja odav soojustada. Kivimaja puhul palju õnne, ehita parem kõrvalkrundile uus maja.
mees mujalt
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
Külaline kirjutas: 16 Mär 2017, 13:16 Miks küll inimesed paigaldavad vanasse majja maakütet ?
Mis vanusest alates võib maja vanaks pidada?
mees mujalt kirjutas: 16 Mär 2017, 15:38
Vana maja on näiteks selline, kuhu ei mahu poest ostetud uksed vanade asemele.
Mis probleem seda kivimaja siis soojustada on, linnas paneelmajad enamus soojustatud, enamus penoga, mõned ka villaga (või oli vill+peno?). :roll:
Koduküte
Lugemata postitus Postitas Koduküte »
Tere, soojuspumpadega väga lihtne loogika, mida madalama kütteveega hoone köetud saab seda efektiivsem ta on. Nt. COP 35c ja COP 55c erinevad ca 1 ühiku võrra, vastavalt siis 4,6 ja 3,6. Seega radiaatorite küttepinna suurendamisega saaksid kütteveetemperatuuri alandada küll, saades seeläbi ka madalamad elektri arved. Kuid muidugi on asi ka hoone soojapidavuses, kui sellega probleeme siis radiaatoritest ainult ei piisa.
mees mujalt
Maja ehitatud 90-ndate keskel, seinad tuhaplokk (30cm), õhuvahe (3cm), silikaat (12cm). Aknad 60mm profiiliga kahekordse klaasiga (ilma selektiivita) plastikaknad. Malmradiaatorid, 1 ribi 1,6 ruutmeetri kohta (ainult köetavat pinda arvestades). Maaküte tarbis elektrienergiat nelja kuuga 5500 kW.
Esialgne plaan oleks lasta täita õhuvahe termovahuga ja lisada 12 ribi radikaid.
