Kaugküte, võimsus.
Kaugküte, võimsus.
Lugemata postitus Postitas 5974 »
Kas kellelgi on kokkupuutumust või kogemust järgmise olukorraga.
Suur hoone, kaugküte ja järsku, üle paljude aastate on järsku regulaatorid (soojavee tootmine ja keskküte) 100 % avatud ja kütteks vajaliku temperatuuri ei ole võimalik saavutada. Väljas on -1 kraadi, vaja oleks pealevoolule 50 kraadi võimalik on saada 46 kraadi. Majal on 2 toru süsteem ilma tasakaalustuseta ja termostaatiteta. Kinnine süsteem, läbi soojusvahetite.
Nagu oleks häiritud katlamajast tuleva küttevee tsirkulatsioon aga see on ainult oletus. Trassivee temperatuur oli 70 kraadi, rõhkude vahe umbes 1,5 bar, peale 2,5 bar, tagasi 1 bar.
Re: Kaugküte, võimsus.
Asukoht, kontakt?
Lugemata postitus Postitas toruhunt »
Lugemata postitus Postitas tk2 »
mudakad on avatud ja hooldatud, see nähtavat muutust ei tekitanud. sekundaarringipump on tutt uus ja probleemi ei näe.
läbipesu pole paha mõte, hetkel aga ei loe seda probleemiks, kuna soojusvahetist väljub, primaar poole temperatuur, samasugune nagu sekundaar poole tagasivoolul on ehk soojus vahetus on 100%.
probleem ei ole katastroofiline, võimsus puudujääk on aegajalt ~5-7%, see on probleem, et pole reservi.
olen suhelnud soojustootja ehk müüjaga, neil on kaugloetav soojusmõõtja, et kas nad on märganud võimsus või kulu joones anomaaliaid aga kuna porbleem jääb vea piiridesse siis nad seda ka ei näe.
tänan kaasamõtlemast, hetkel probleem veel üleval ja eks ta veidi teoreetiline olegi.
Sekundaarpoole tagasivoolu temperatuuril ei ole selles mõttes mingit seost primaarpoole temperatuuridega, et primaarpoole temperatuur võib ka 100C olla ja samas sekundaarpoole tagasivool 30 C ja see on täiesti normaalne olukord.kuna soojusvahetist väljub, primaar poole temperatuur, samasugune nagu sekundaar poole tagasivoolul on ehk soojus vahetus on 100%.
5974 kirjutas:Tere!
5974 kirjutas: sekundaarringipump on tutt uus ja probleemi ei näe.
Kas see olukord tekkis peale sekundaarringipumba vahetust. Milline tootlikkus oli vanal ja milline on uuel pumbal?
Hetkel olen primaartrassi pealevoolu mudakogujat puhastanud iga päev ja iga kord olen pääsenud umbes 1,1 barisest rõhulangust. Mudakoguja on kinni püüdnud suure fraktsiooni aga tundub, et soojusvahetisse on siiski ka muda pääsenud, mis tähendab vaheti pesu. Siit küsimus, milline võiks olla vana (ubes 18 aastat) soojusvaheti rõhulang, viimast pesu ei mäleta, sest tavaliselt (igaaastaselt) pestakse ainult soojaveetootmis vahetit.
Homme tulevad soojamüüja remonditehnikud ja püüavad primaartrassi pesta.
Lugemata postitus Postitas Ske »
Kus see asukoht on, äkki soovitaks mõnd spetsialisti, kes läbipesu teeb ja üldse süsteemi korralikult üle vaatab.
Ainuke tegevus, mis süsteemi muutis oli siis, soojamüüa poolne tegevus, milleks oli mudakogujale suurema silmaga sõela paigaldamine. Nende väitel liigub väiksem fraktsioon meie süsteemist läbi ja midagi ei juhtu ka soojusvahetiga. Hetkel nii ka on. Soojaveetootmis soojusvaheti regulaator on 55% avatud ja keskküte 45% avatud ja ka mudakoguja rõhulangu ei tekita.
Tänan kaasa mõtlemast.
Kuidas nii palju sodi kütesüsteemi primaarpoole peale sattus ei oska soojamüüja vastata, ka trassi avariisid nagu pole olnud.
Nagu tehnika asjadega ikka aegajalt juhtub, siis müstika ehk koterman. Või, keegi jätab midagi rääkimata. : )
