Pelletiküte + kaasaegne teenindus ja hooldus
rohesisalik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
pelletikütte teemasid on siin juba palju aga teen siiski uue kuna küsimus on pisut teise nurga alt. Nimelt sooviks välja vahetada vana pelletisüsteemi, mis pidevalt põlema kipub minema ja ka muidu paranormaalselt käitub. Tegemist on maja eelmiste omanike poolt siis juba kasutatuna min 15 a tagasi soetatud süsteemiga, mille eeliseks on see et saab kütta ka puudega, aga pidevast mahutis graanulite põlema minemisest on kopp ees ja pigem loobuks aegajalt puudega kütmise võimalusest kui võitlseks nonstop tossuga.
Nii enda kui paari teise tuttava kogemustest tean, et pelletitega kütmisel peab olema majapidamises tingimata olemas üsna hea asjatundja, kes suudab ise süsteemi seadistada ja putitada. Samuti olen aru saanud et selle valdkonna teenindusstandard on selline, et kui krõbedal talvepäeval midagi katki läheb siis soovitab katlasüsteemi müüja pigem et kruvige oma kaadervärk maha ja tooge siia ja siis me nädala jooksul vaatame (ei ole välja mõeldud lugu). Seega - soovitage pelletikatelde, mahutite jm asjassepuutuva müüjat, kellel oleks laitmatu teenindus. Et ka näiteks naisterahvas võiks sellist küttesüsteemi omada.
plb
On tänatud: 9 korda
Re: Pelletiküte + kaasaegne teenindus ja hooldus
Nonstop tossuga võitlemiseks on üks lahendus - suitsugaaside ventilaator.
See tuleb muidugi õigel ajal õige kiirusega käima panna.
Kuni uue süsteemi valmimiseni tuleks vaadata katlaruumis kriitilise pilguga ringi - kas seal on mõni ventilatsiooniava?
Kui on, uurida põleva tiku/välgumihkliga, kus suunas õhk liigub. Kui väljapoole, auk kinni teipida. Vahel sõltub õhu liikumise suund ka tuule suunast.
Mingit spetsialisti ei pea majas olema. Lihtsalt pole soetamisel vaja säästuvarianti ("kas kuidagi odavamalt ei saa") müüjalt välja pressida. Kindlasti netiliides, et vajadusel saaks eemalt jälgida/konfida.
Jutu järgi hooldusvaba katel on RTB - vajadusel pelletit juurde kallata, korra kvartalis tuhakasti tühjendada.
Head katlad on kindlasti need:
http://www.okofen.co.uk/en/pellematic_plus
http://www.eta-italia.it/caldaie-a-pell ... ct-eta-pc/
plb kirjutas:Nonstop tossuga võitlemiseks on üks lahendus - suitsugaaside ventilaator.
Sama mure.
Noja, mis nendest headest kateldest tolku, kui -25 läheb midagi tuksi ja müüa ütleb, tulen viie päeva pärast vaatama, võib-olla.
Küsimus oli, kas viisakat 24H hooldusteenust on reaalselt olemas, kui on siis tehke reklaami
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Tervist,
Olin viimased 6 aastat pelletkütte peal ja minul head kogemused Cerbos OÜ-ga, kes reageeris alati kiiresti. Õnneks ei läinud neid selle aja jooksul just palju vaja, kuid mure korral olid nad alati olemas. Muidugi on lihtsam, kui ise süsteemi tunned ja natuke ka põleti hingeelu, kuid hingerahu annab see kindlasti, kui on, kellele vajadusel loota.
Edu.
sisarohelik
Lugemata postitus Postitas sisarohelik »
C müügimehed/naised platsis? :scratch:
Soovitage ikka mõnda normaalset küttefirmat, mitte mingit ajakujunduse ja haljastusega tegelenud firmat, kes ühel hetkel hakkas ka katlaid müüma. Ilmselt ei olnud see halb otsus, sest on omanikud juba miljonäriks teinud. https://www.inforegister.ee/10105289-CERBOS-OU
mnjah...
Ei saa aru. Sooviti reaalseid kogemusi ja kui neid jagada, hakkavad kodanikud mind ettevõtte töötajaks tembeldama.
See, et mul nendega head kogemused on, ei tähenda, et ma Cerboses töötan. Minu jaoks ei ole vahet, millega keegi alustas, nende teadmised ja kogemused on siiski head ja mulle sobis.
Edu ja jaksu.
plb
On tänatud: 9 korda
Mida sa pihta hakkad 24H hooldusteenusega? Seda ei jõua/taha keegi kinni maksta.
Kujuta ette, et mingid mehed istuvad pingi peal ja ootavad väljakutset. Nad on tööl, seega peavad palka saama. Oletame, et tuleb väljakutse ööpäevas, mille peale läheb sõitu arvestamata ca 2 tundi, koos sõiduga Tallinn-Võru-Tallinn üle 8 tunni. Kas see kunde tahab kinni maksta mehe 8 tunni palga + sõidukulu + eelmised 2 niisama molutatud päeva.
Kui nüüd keegi arvab, et tehku muud tööd muul ajal, siis see töö võib olla vast midagi puulõhkumise taolist, mille puhul võib kirve nurka visata ja põletit konfima minna. Ainult et kuidas puid lõhkudes küttesüsteemide alane kompetents tekib-säilib?
Iseenesest: kui maja ei ole puukuuri soojapidavusega, kannatab 12 tundi 99%-l juhtudest oodata küll. Ja ka siis hakkab hala pihta, et miks sõit nii kallis on ja kas teil siis Tartus/Tallinnas/Pärnus/Sõrve säärel/Rakveres jne polegi omi mehi vää.
plb kirjutas:Mida sa pihta hakkad 24H hooldusteenusega? Seda ei jõua/taha keegi kinni maksta.
Pole mõtet nii pikalt halada, öelnud kohe, et ei suuda pakkuad, punkt.
rohesisalik
On tänanud: 1 kord
24/7 hooldusteenus pole vajalik, tõsi ta on et 12 h kannataks oodata iga kell. Aga kui reede öösel vastu laupäeva midagi pekki läheb siis võiks ju küll kasvõi kirvehinna eest mõni töömees "koduvalves" olla. Ja samuti võiks olla võimalik kutsuda spetsialist katelt reguleerima kui katel jukerdab, mitte et peaks ise kogu aeg seadistama niipea kui ilm +/- 5 kraadi kõigub. Võibolla ma olen pirtsakas preili aga mu mõõt sai suht täis kui peale paarinädalst mahutisse tossu imbumist (ja seal majja, igikestev jaanipäevahais kõigel juures) tekkis graanulimahutisse mingi gaas, mis süttis sellise pauguga et põletas mahutist ära hapniku ja selle tagajärjel tõmbus mahuti sissepoole mõlki. Väga sobivasti olin just sel hetkel mahuti kõrval j apauk oli muljetavaldav, nagu teadusteatris. No ja siis tuttavad meesterahvad ütlevad et "tavaline asi, harju ära".
arendaja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Oleks see nii lihtne tõesti, et helistad ja keegi jookseb. Ise oman Küttemeistri poolt paigaldatud süsteemi, seni saan ainult suhteliselt kiidusõnu jagada.
Eelmises süsteemis tekkis anomaalia, nende hooldusmehaanik oli igati abivalmis, käis mitmeid kordi kiirelt abis ja katsetas erinevaid lahendusi, et tööle saada normaalselt uuesti.
Juhtplokk ja tarkvara läksid omavahel tülli tõenäoliselt - läksin lihtsama vastupanu teed ja uuendasin juhtploki.
Aga pelletikatlaga on tõesti mõtekas teha endale "basics" selgeks ning omada tüüpilisi kuluosi kodus. Need katlad tegelt ei ole nii maru keerulised nagu esmapilgul tundub.
Varujuppe, mida vaja, ei ole palju: 1 süütepulk, 1 fotosilm, 1 mootor, 1 kondekas. Kui nad olemas on siis Murphy ei tule külla :D
Et saada 24/7 hooldusabi läksin kavalamat teed, paar tuttavat panid sama süsteemi omale. Ehk kui naispere kodus hädas siis ei peagi kohe ametlike hooldajaid tagaotsima vaid omadele kõllama. Näiteks reisile minnes.
Süsteem on üle interneti jälgitav ja juhitav ja annab ise ka teada emailiga, kui miski mure süsteemis.
Ja ei, ma ei tööta Küttemeistris :D
Ja ainult pelleti katlaga on oht reede õhtul vastu laupäeva külma kätte jääda? :lol: Sama võib juhtuda ka gaasikatla ja mis iganes energiat kasutava kütteallikaga. Pelleti katlal vist kõige lihtsamini läheb süütepulk. Kui käed pe***st välja ei kasva, siis selle vahetamisega saab hakkama, kuluosana oli vist 20 EUR ning riiulil ruunmi ei võta.
Kirjelduse järgi teemaalgataja mure ei piirdu ainult kerge hoolduse ja reguleerimisega. Kui ikka suitsu- ja puugaasid ei lähe korstnasse ja kogunevad pelletipunkrisse, et seal regulaarselt plahvatada, ei tundu tegu olevat väikse probleemiga. Ma ei saaks öösel magadagi, kui midagi sellist isegi korra toimuks :) Nagu keegi eespool asjalikult soovitas, tuleb esmalt see tagurpidi tõmme ära lahendada, siis on alles mõtet edasi vaadata. Ka see +/- 5C ilmastikust tulenev reguleerimise vajadus võib tuleneda mõnest eelnevast probleemist, näiteks seesama puudulik või äraspidine tõmme, kus põlemine/soojuse ülekanne ei ole enam kaugelt täiuslik-ettenähtud ja oleks vaja nagu selle kompenseerimiseks kraane või sätteid reguleerida, ja tõmbe taastudes jälle teistpidi näppida.
Olen samuti seda meelt, et maru mõistlik on süsteemi toimimispõhimõte ja osiste otstarve selgeks teha. Kõige paremini saab selgeks ise asju tehes ja katsetades - samas ei saa seda kindlasti kõigile soovitada, võib halvimal juhul onni maha põletada, või midagi lõhki kütta :) kui on tunne, et ikka üldse ei adu ja ei ole ka tahtmist-huvi, tuleb ikkagi keegi kutsuda asju otsast harutama kokkuleppega süsteem võimalikult toimima saada, see võib võtta aega, katsetamist ja osiste väljavahetamist-uute lisamist. Kindlasti alati pakutakse kiiremat ja lihtsamat lahendust - kõik uue vastu välja vahetada, kes see ikka väga viitsib vana süsteemi hingeelusse ja anomaaliatesse süveneda. Ei saa ka välistada, et vigade kõrvaldamine võib lõppkokkuvõttes rahaliselt halvimal juhul ulatuda uue süsteemi vääriliseks sekelduseks..
Alguse juurde tagasi tulles - jätta emotsioonid kõrvale - küttesüsteemi ja füüsikat emotsioonid ei paranda ega nende tööd mõjuta :) samuti ega emotsionaalne ja närviline klient võimalikke teenusepakkujaid ja muidu aitajaid ka ei meelita.
pelletikatel
Lugemata postitus Postitas pelletikatel »
arendaja kirjutas: 08 Dets 2016, 07:51 Oleks see nii lihtne tõesti, et helistad ja keegi jookseb. Ise oman Küttemeistri poolt paigaldatud süsteemi, seni saan ainult suhteliselt kiidusõnu jagada.
Siis Sul küll vedas. Minul endal Küttemeistriga hoopis vastupidine kogemus ja soovitaks antud firmast kaarega mööda minna (isegi kütte ringkondades käib nende kohta juba piisavalt palju jutte ringi). Mul juba garantii ajal vahetus neil tehnikuid nii palju, et iga kord tuli uus mees ja uuris, et mida pekki siin tehtud on, mingit dokumenteerimist vms ei tehtud. Kui garantiid poleks olnud, siis oleksin ikka täitsa hädas olnud, sest tihtipeale nad lihtsalt ignoreerisid küttesüsteemi probleeme.
Ajapikku õppisin ise süsteemi nii palju selgeks, et edasi oskan ise süsteemiga majandada. Samas, kes kruvikeerajat käes ei oska hoida, neil tasuks endale mõni katlamehe tutvus või kontakt soetada, kes häda korral abist välja aitab. Blackstari kõige parem (Põhja-Eesti) kompetentsi olen seni kohanud Kyte.ee meestelt (Aleksei nimeline tehnik), nad lahendasid kiirelt mitu probleemi, mida Kyttemeister oli korduvalt "parandamas" käinud.
PS: ei tööta üheski küttega seotud firmas.
arendaja
On tänanud: 1 kord
Raatsid viska kasvõi privasse "Aleksei" kontakti. Hea kui tagavara ka.
