1. leht 4-st
valik kolme soojuspumba vahel
Postitatud: 13 Nov 2016, 11:38
Postitas ehitusküsimused
Küsimus siis selline, et võetud kolm pakkumust ca 50m2 suhteliselt halvasti soojustatud korteri (lisa)kütmiseks õ-õ soojuspumba paigaldajatel. Küsimus siis tõesti igapäevaselt teemaga tegelejatele. Millise valiksite ja miks?
1) Panasonic KIT-HZ9RKE / 1600 eur /
2) Daikin Nordic FTXLS-25K / 1500 eur/
3) Mitsubishi Elektric MSZ-FH25VEHZ / 1500 eur
Hinnad koos paigalduse + KM
Paigaldajad: Kliimaseade, Bestair, CityKliima. Paluks ka kogemusi paigaldajate kohta (kui on midagi erilist)
Re: valik kolme soojuspumba vahel
Postitatud: 14 Nov 2016, 01:15
Postitas mees mujalt
Daikin
Postitatud: 14 Nov 2016, 09:00
Postitas kruvi keeraja
Pana kohta täpseid andmeid ei leia/ei oska otsida, aga uuem R32 külmaaine võiks anda teoreetilise eelise, kütte seisukohast on Daikinil suurema miinusega parem küttevõimsus kui Mitsul.
-15 C juures Daikin 3,9 Kw ja Mitsu 3,2 Kw.
-25 C juures Daikin 3,04 Kw ja mitsu 1,7 Kw
Postitatud: 14 Nov 2016, 09:11
kruvi keeraja kirjutas:Pana kohta täpseid andmeid ei leia/ei oska otsida, aga uuem R32 külmaaine võiks anda teoreetilise eelise, kütte seisukohast on Daikinil suurema miinusega parem küttevõimsus kui Mitsul.
Pana kohta siis leidsin sellised andmed:
Low Temp. : Capacity (kW) / I.Power (W) / COP 4.82 / 1.56k / 3.09
Extr Low Temp. : Capacity (kW) / I.Power (W) / COP 4.10 / 1.57k / 2.61
Postitatud: 14 Nov 2016, 09:16
Lihtsalt küsin märkuseks>
Energiamärgis kütmisel: Panasonic A+++ / Daikinil A++ / Mitsul A++
Kaitseautomaat: Panasonicul C16A / daikinil ja Mitsul 10A
Nende parameetrite järgi tunduks Panasonic justkui tublim
Postitatud: 14 Nov 2016, 09:18
kruvi keeraja kirjutas:kruvi keeraja kirjutas:Pana kohta täpseid andmeid ei leia/ei oska otsida, aga uuem R32 külmaaine võiks anda teoreetilise eelise, kütte seisukohast on Daikinil suurema miinusega parem küttevõimsus kui Mitsul.
Ole hea, seleta lihtsalt lahti, kus Panasonic siis asuks nende järgi kolme pumba võrdluses
Postitatud: 14 Nov 2016, 10:14
Postitatud: 14 Nov 2016, 13:37
Postitas rst
See viimane võrdlus on küll natukene naljanumber. +7 juures võib ju Panasonic välja anda 6.6kW soojust aga sellisel välistemperatuuril ei ole seda nii palju vaja.
Pigem soovitan uurida -7 välistemperatuuri juures võimsusi näiteks:
1) Panasonic KIT-HZ9RKE - 4,1kW
2) Daikin Nordic FTXLS-25K - 4,7kW
3) Mitsubishi Elektric MSZ-FH25VEHZ - 3,1kW
Postitatud: 14 Nov 2016, 18:17
See võrdlustabel on küll Bestairi bluff, sest CU/CS-HZ9RKE kasutuspiiriks lubatakse nii tootja service-manuaali kui ka Eurovent serifitseerimiskeskuse andmetel välistemperatuuri kuni -20C. Testides ilmneb , et -10C juures on panal COP 2,58 ja -20C juures 1,9 ; Daikinil aga -10C juures 2,96 ja -25C juures 2,54. Küttevõimsused suht sarnased.
Service-manuaal:
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... D1xj3rpVMQ
Eurovent :
http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=2
Postitatud: 14 Nov 2016, 22:50
Postitas Kruvi keeraja
Lühidalt kokku võttes, kui tahad sooja ka külmema ilmaga, siis oleks esikohal daikin. Mitsul ka hea kasutegur, aga sooja annab suure külmaga siiski veidi vähem. Kasutusmugavus ja funktsioonid peaks neil seadmetel samad olemad.
Panasonicu kohta on netifoorumites vingumist olnud kehva järelteeninduse ja töökindlusega, kuigi lubavad 5 aastat garantiid.
Postitatud: 14 Nov 2016, 23:29
Tänud kaasamõtlejatele. Langeb vist liisk nagunii Daikinile, sest teistel on 4-5 nädalased ootejärjekorrad.
Postitatud: 15 Nov 2016, 07:33
Hahaha, mingid anonüümsed D müügimehed võtavad siin sõna.
Tegelikult ju see pump on ikka väga psk, reklaamitud numbritest on asi tegelikult kaugel, saad ikka valusa tünga.
Postitatud: 15 Nov 2016, 08:12
Endal vuhiseb uus pump paar nädalat seinal, enne seda sai veidi eeltööd ka tehtud, selle pärast selline soovitus! Kes pole minu väitega nõus, siis heameelega tahaks mõnda argumenti kuulda, saaksid kõik veidi targemaks.
Postitatud: 15 Nov 2016, 18:56
Külaline kirjutas:Hahaha, mingid anonüümsed D müügimehed võtavad siin sõna.
Jaaa, mees teab midagi, mida teised ei tea... -Aga ega ta ei ütle ka täpsemalt midagi... Ilmselt partisan. Sellisega läheks sõja ajal luurele, aga rahu ajal on tema nõu raske tõsiselt võtta, kuna infi ta ei edasta. Ainult tulistab....
Huvitav, milles siis see unikaalne pasksus seisenb?
Postitatud: 15 Nov 2016, 21:04
Postitas officer
...ilmselt tegemist P & M müügimehega, kes teeb tööd südamega
Postitatud: 16 Nov 2016, 11:00
Postitas mnjahh
Huvitab, miks inimesed ostavad odavat rämpsu, mis müriseb ja vibreerib. Oma koju..
Igasugune õhksoojuspump on ajutine hädalahendus, mis näeb rõve välja, tekitab tüli naabritele ja muidugi oma perele.
Postitatud: 16 Nov 2016, 11:45
Postitas kruvi keerja
mnjahh kirjutas:Huvitab, miks inimesed ostavad odavat rämpsu, mis müriseb ja vibreerib. Oma koju..
Sa vaatad asja ainult enda mätta otsast.
Kõigil pole naabritega probleeme, mõnel inimesel on naabrid lausa mitme km kaugusel.
Korralikud pumbad on üpris vaiksed (nii siseosa kui välisosa) linnas võib tänavamüra ilmselt rohkem probleeme tekitada.
Kui päeval pead tööl käima, siis on ülim õnnistus õhtul koju tulles soe tuba. Siis eriti kui oled pikemalt kodust ära. Kodus olles saad ju ahju/pliiti/kaminat/katelt kütta kui soov ja vajadus.
Kõigi vajadused ning eelistused ei ole ühesugused ning Loomulikult pole Õhk/õhk soojuspump alati parim lahendus. Sellist kütteseadet ei ole ja ei tule (meie eluajal ilmselt veel mitte) mis kõigi inimeste vajadused/soovid rahuldab, aga õnneks on tänapäeval niipalju alternatiive, et igaüks peaks midagi leidma.
Postitatud: 16 Nov 2016, 13:45
Postitas officer
...sinu lapsepõlv möödus ilmselt ilma vitamiinideta
Postitatud: 16 Nov 2016, 14:16
Jäägem siiski küsimuse juurde, mis puudutas kolme pumba võrdlust. Filosofeerimise viime kuhugi teise teema alla. Aitähh!
Postitatud: 16 Nov 2016, 15:22
Mida soovitate:
FTXLS-25K / hind koos paigaldusega 1 510 eur
FTXL-25JV / hind koos paigaldusega 1 250 eur
Nii palju, kui mina aru saan, siis ühel on posu lisasid 300 euri eest ja teisel pole... Või on miski oluline vahe ka?
Postitatud: 16 Nov 2016, 15:47
Postitas mattu
mõõtmete vahe ka, odavamal siseosa kõvasti väiksem
Postitatud: 16 Nov 2016, 15:50
Postitas praanik
Odavam on vanem mudel. väiksema kasuteguriga, väiksema küttevõimega, puudub vaikne reziim, nädalataimer ja "kohaloleku andur" vbl veel mõni tilulilu. jah Siseosa on ka väiksem
Postitatud: 16 Nov 2016, 16:12
Ma ei ole kursis õhk.ee firmaga , et kui hea vms ta on aga nägin reklaami et saab nõks üle 1400 euriga selle ftxls25 kätte, koos paigaldusega
Postitatud: 16 Nov 2016, 16:16
ehitusküsimused kirjutas:Mida soovitate:
Mugavust tagavate funktsioonide kõrval on olulisem see, et odavama mudeli efektiivsus ja küttevõimusus on märgatavalt nigelamad.
Vt. Eurovent testitulemusi.
RXLS25M / FTXLS25K3 :
http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=7
RXL25M3 / FTXL25JV :
http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=6
Postitatud: 16 Nov 2016, 23:53
No tõesti õhksoojuspumbad on ju viimane variant, kui tõesti mitte midagi muud kasutada ei saa mingil põhjusel. Miks peaks vabatahtlikult oma elamisse mürisevat ja rõvedalt õhku (tuult) puhuvat masinat, see küttesüsteem ei ole eluhoonete jaoks üldse hea, säästuvariandiks jah ajutiselt küll sobib.
