7. leht 11-st
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Postitatud: 17 Okt 2017, 22:43
Postitas hesep
Peale 6a Stropuvaga kütmist sai ka 500m kollektorit maha veetud ning pump majja pandud. Tempe veel ei viitsi jälgida aga mugav on küll esialgu. EE arve ka pole suurenenud...veel
Postitatud: 21 Okt 2017, 20:28
Postitas Fram
Mõni on ikka tublide klubisse astunud
Postitatud: 21 Okt 2017, 20:56
Õnnitlen oma tuhandete eur-de maase kaevamise puhul. Ära seda viga küll tee, et tempe ei vaata. Maakütte korral on ikkagi rangelt soovitatav paar korda päevas neid vaadata.
Postitatud: 25 Okt 2017, 12:30
Postitas aero
Koerad hauguvad, karavan läheb edasi. Kui tal midagi asjalikku öelda oleks, oleks ta seda juba ammu teinud. Teemasse ka - 1-2 aastat ongi huvitav vaadata, hiljem enam väga ei viitsi
Postitatud: 25 Okt 2017, 16:33
Huvitav saab olema puurkaevumeeste numbreid paari aasta lõikes vaadata...
Mul enesel muutubki 2 aasta pärast vast asi aktuaalseks..
Postitatud: 01 Nov 2017, 20:16
Postitas hajameelne
Infoks.
Soojuskandja sisse 30.09.2017a. +12,7C
Soojuskandja sisse 01.11.2017a. +6,9C
Temperatuur, milleni akupaak köetakse 01.11.2017a. +49,7C (akupaagist võetakse küte radiaatoritele ja soe vesi)
Perioodil tarbitud sooja vett 2,4m3
Perioodil tarbitud elektrienergiat 462 kWh
Perioodil toodetud soojusenergiat 1,789 MWh
Soojuspump tööd teinud perioodil 146 tundi.
Elektrit möödab vana Enermet-i arvesti ja soojust Zenner Zelsius. Zenneri menüüs pole ringi vaadanud, kuid võiks olla algseadistusega vee peale ja aparaat sai valitud sp ringluspumba tootlikkusega sobiliku.
Postitatud: 01 Nov 2017, 20:55
Postitas lk5
Pole sellise infoga midagi peale hakata.
Postitatud: 01 Dets 2017, 17:29
Postitas hajameelne
Mittevajalik info, sellega ei pea midagi peale hakkama:
ajavahemik, temp. sisse/välja/cop maasoojuspumbal, radiaatoritega majas.
okt. 2017: sisse +6,9C; välja +49,7C; cop 3,9
nov. 2017: sisse +4,5C; välja +47,3C; cop 3,5
Postitatud: 02 Dets 2017, 17:16
Postitas Hiid
mul sisse +2, välja -1
Postitatud: 02 Dets 2017, 17:42
Postitas mnjah...
Mul hetkel sisuliselt sama nagu Hr Hiid välja tõi, täpne olla, siis 0,1 kraadi kõrgem
Postitatud: 02 Dets 2017, 18:13
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: ↑02 Dets 2017, 17:16
sisse +2, välja -1
hajameelne kirjutas: ↑01 Dets 2017, 17:29
Postitatud: 02 Dets 2017, 20:58
Postitas hajameelne
Minul kuu lõpus maakontuurist sisse, tagasi läheb nii 2 kraadi madalam. Välja temperatuur on s/p väljund akupaaki, mis on vana tahkekütuse katla tõttu varuks jäetud, sealt tuleb ka soe vesi. Ehk siis pump teeb aasta läbi nii 50C vett.
Pole veel juurelnud küsimuse üle, et kas peaks mingi aja tagant akupaagi temperatuuri üles viima eluslooduse hävitamiseks. Saan selleks katelt vahepeal kütta. Päris külmadega teeb soojuspump sinna 60 kraadi kanti vett.
Postitatud: 03 Dets 2017, 11:32
Elusloodus saab tekkida vaid tarbeveeboileris kus tuleb värsket vett peale ja on vastik, suisa eluohtlik tarbida sellist vett. Küttesüsteemi suletud ringis mingit probleemi pole - elagu või miljard bakterit seal.
Postitatud: 04 Dets 2017, 12:00
Postitas mees mujalt
Sisse: 0,6
Välja: -1,2
Postitatud: 04 Dets 2017, 12:03
Postitas hesep
sisse +4 Välja 0
Postitatud: 06 Dets 2017, 12:07
Postitas Fram
maakollektor sisse 4,2
maakollektor välja 0,6
Postitatud: 06 Dets 2017, 12:22
sisse +2. Tagasi -2,5. So what? Need võõra süsteemi numbrid ei anna teile mitte muffigi! Pinnased, kontuuride pikkused, pumpade võimsused, tarbimised jne ei ole ju samad. Lisaks on küttetakti alguses ja lõpus numbrid üsnagi erinevad.
Postitatud: 06 Dets 2017, 15:28
Ikka heietan mõtet maakontuuri lõppu panna miski (paak ?) kuhu jookseks näiteks vihmavesi , ja maakontuur spiraaliga sellest läbi tuua. Samas paagist ka möödaviik, mille kaudu lastakse kontuuril joosta siis kui paagi temperatuur kontuurist tulevast temperatuurist madalam... ?
Postitatud: 06 Dets 2017, 16:26
Postitas aero
Mis sa ikka heietad, püüa arvutada. Paak mahutab x m3 vett, mis (olukorras kus vihmaveetemperatuur > kontuuritemperatuur "ilma paagita") suudab ajaühikus salvestada z ühikut energiat, mille kadudeta (?) kättesaamisel su võit oleks w €. Teises tulbas liidad kokku sellise paagi ehitus- ja paigalduskulud, spiraal paagis, kolmikud, mingid klapid, ajamid, ajamite juhtautomaatika, temperatuuriandurid, kaabeldus, kogu selle kola paigaldus ja häälestamine ... Paagi puhastamine? Paagi soojusisolatsioon?
Tasub alustada temperatuuride mõõtmisest. Et millises suurusjärgus teoreetiline efekt võiks olla enne kui paak jäässe läheb. Suvel saad sama süsteemiga põrandaid jahutada, kuidagi pead jää ära sulatama sügiseks
. Vaakumorud katusel oleks ka sulatamisel abiks aga tasuvus ...
Postitatud: 06 Dets 2017, 16:34
Postitas val
Külaline kirjutas: ↑06 Dets 2017, 15:28 Ikka heietan mõtet maakontuuri lõppu panna miski (paak ?) kuhu jookseks näiteks vihmavesi , ja maakontuur spiraaliga...
Kui sul tõesti suures koguses vihmavett saadaval ja kontuuri pole piisavalt, siis kogu vihmavesi kokku ja suuna konturi alale, kus ise ise imbub. Milleks keerukas paak-möödaviik ehitada ? Kui kontuur on piisav, siis milleks üldse sellist asja vaja ?
Postitatud: 06 Dets 2017, 19:05
Põhiliselt paneb mõtlema siinne jutt , et maasoojuspumpade omanikud kütavad oma maju kontuurist tuleva (paremal juhul) 0, +1 , +2 °C vedelikuga märtsis, kui õues on +10 °C või rohkemgi....
Postitatud: 06 Dets 2017, 19:29
Postitas Fram
Külaline kirjutas: ↑06 Dets 2017, 19:05
Meil täna detsember ja 0- -5 ei näe 10 kraadi kuskil. Aga nii me kütame!
Postitatud: 07 Dets 2017, 00:42
Fram kirjutas: ↑06 Dets 2017, 19:29
Puudulik lugemisoskus, ikka juhtub
Postitatud: 07 Dets 2017, 09:17
Eeldades, et sooja tuba soovid sa aastaringselt (ja loodetavasti kümneid aastaid järjest), ei ole mõtet ühe kuu pärast pead vaevata. Aga no kui see märtsikuine õhutemp. sind ikka jätkuvalt kiusab siis keegi ei keela lisaks MSP-le veel ÕSP paigaldada (ja/või vaakumtorud näiteks) ja kogu märtsikuu MSP-le puhkust anda
Postitatud: 07 Dets 2017, 10:49
Postitas olev
Märtsikuu keskmine temperatuur on statistiliselt siiski +1 kraadi.
