1. leht 11-st
maakollektori pealveoolu temp?
Postitatud: 02 Nov 2016, 22:31
Paigaldasin sel aastal maasoojuspumba. Uurin temperatuure iga päev ja tekkis küsimus?
Augustis oli pealevoolu temperatuur ca 12 kraadi. Siis nüüd on see järsult langenud, eelmine nädal oli 6 kraadi, täna oli pealevool 4.5 ja tagasivool 0.2 kraadi. Maakollektorit on kaks ringi, kokku 800 m. Pump on nibe 12kw inverter. maja 150 ruutu. Pump tiksub kusagil 20-35hz juures.
Olen natuke mures, et kas pealevool ei ole liiga madala võitu, praegu ju alles novembri algus?
Kui palju teil praegu maast soojust tuleb?
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Postitatud: 03 Nov 2016, 07:48
Postitas johhaidii
Midagi mõistlikumat pole teha kui iga päev mingeid temperatuure vahtida ja nende pärast muretseda? Küll see kevadeks näha on kuidas talve ära kütta jõuab. Maaküte juba on on selline prognoosimatu asjandus, et tuleb sooja nii nagu tuleb, millise kasuteguteguriga tuleb, seda ei tee ette keegi.
Postitatud: 03 Nov 2016, 10:21
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Pump tiksub kusagil 20-35hz juures
Mida see tähendab?
Postitatud: 03 Nov 2016, 12:41
See peaks tähendama, et kompressor on sagedusjuhitav - Soojuspumpadel on võimsus ja väljundtemperatuur sagedusest sõltuv.
Kui energiatarve on väiksem kui majja vaja siis nii tehaksegi võimsuse juhtimist.
Postitatud: 04 Nov 2016, 12:29
Postitas uhh
Mind ka huvitaks teiste kasutajate maakütte sisse/välja temp.
Endal 2x50m puurkaevud ja Nibe 6kw.Hetkel sisse 0 välja -4
Saan aru,et see täitsa ok,kui selliselt talvläbi oleks?
Postitatud: 05 Nov 2016, 14:03
Postitas mnjah...
Tervist,
Panen ka oma numbrid siia. Sisse tuleb hetkel 5,8 kraadi ja välja 1,8. Pumbaks Nibe F1245 10kW, kollektor 2x350m ja kütan 190m2.
Parimat!
Postitatud: 05 Nov 2016, 19:16
Postitas Hiid
ma täna vahtisin, mul 480m voolik maas ja 8kw NIBE pump. Onn sai 150m2
Sisse tuli midagi 7 kandis ja välja 3 kandis.
Postitatud: 05 Nov 2016, 23:01
Postitas nibu
Sisse -3 ja välja -6. Krdi psk süsteem see maasoojuspump.
Postitatud: 06 Nov 2016, 11:14
Postitas olev
Sisse 6 ja välja 3 - Thermia G2 8kw, 480m kontuur ja 160 ruutmeetrit köetavat pinda.
Postitatud: 06 Nov 2016, 18:31
Postitas plekid
nibu kirjutas:Sisse -3 ja välja -6. Krdi psk süsteem see maasoojuspump.
On see kontuur ikka maasees?
Postitatud: 06 Nov 2016, 20:15
Teema algataja,
Täna tuleb sisse 3 kraadi ja välja läheb -0.5.
Ma ei tea miks mulle tundub, et seda on ikka vähevõitu. Lumi on ju maas, oleks veel paljas maa. 6-7 kraadi oleks nagu ok.
Postitatud: 06 Nov 2016, 23:00
Külaline kirjutas:Teema algataja,
Teemaalgataja mure on mõistetav.,,. oled hulga raha kulutanud ja tahad parimat tulemust....
Võta labidas, kaeva keset õue auk ja mõõda pinnaser temperatuuri kollektori paigaldussügavusel...
Postitatud: 07 Nov 2016, 08:53
Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi ja pole vaja katlaruumis iga päev numbreid vaatamas käia.
Postitatud: 07 Nov 2016, 08:56
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.
Postitatud: 07 Nov 2016, 10:23
Postitas laurit
Sisse tuli 6,2, välja läks 2,1.
2x350m toru.
Postitatud: 07 Nov 2016, 11:40
Talv pole veel alanud, aga mis sellest elektriküttest ikka tahta
Postitatud: 07 Nov 2016, 11:56
Need kapillaartermomeetrid ei maksa ju suurt miskit.. peaks ju saama küll lihtsalt maasse kaevata, või on ju ka vist lihtsaid elektrilisi termomeetreid olemas.
Maasoojuspumba omanikul oleks huvitav vast teada , kui palju pinnasetemperatuur kontuurist kaugemal on. Jõuad ehk uusehitusel aasta pärast ühe kontuuri lisada, enne kui iluaia rajad.
Või paigaldavad firmad peaks sellest infist huvitatud olema, et järgmistele kundedele optimaalsemaid lahendusi soovitada ja alapakkumise teinud konkurentide vigu näidata.
Postitatud: 07 Nov 2016, 12:26
Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
tänapäevased pumbad peaks ise tarbitud elektrit ja toodetud soojusenergiat näitama. Mull küll Daikini õhk-vesi, see igatahes näitab..
Postitatud: 07 Nov 2016, 20:03
Paigaldavad firmad ei ole huvitatud mingitest seadmtest, mis soojuspumba tegeliku kasuteguri kohta võiks infot anda, sest see kasutegur on kehvem kui lubatakse ja ega põhimõtteliselt see asi ennast kõrge hinna tõttu rahaliselt ära tasuda ei jõuagi.
Postitatud: 08 Nov 2016, 01:36
Külaline kirjutas:Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Kas sa auto kompuutri näidatud kütusekulu ka usud?
naiivitar. See näitab seda mida tahetakse tarbiale näidata.
Postitatud: 08 Nov 2016, 02:31
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Usun küll, sest olen selle teistmoodi ära mõõtnud ja tean palju juurde tuleb liita.
Postitatud: 08 Nov 2016, 10:04
Postitas JyriPaike
Seade on Alpha-innoTec’ i12kW soojuspump 180 L boileriga, kollektor 2x 350 m
lisaks ka veel maakollektori soojusvaheti, et kasutada päikese energiat maast tuleva
vedeliku soojendamiseks enne soojuspumpa sisenemist. Temperatuurid peale töötsüklit olid sellised:
- Soojuspumba tabloo
- Pilt065.jpg (84.9 KiB) Vaadatud 16743 korda
Peale soojuspumba töötsüklit jääb tööle väike soojusvaheti ringluspump, mis saadab päikesesoojuse maakollektorisse. Päiksekollektori temperatuur oli üsna madal - ilm talviselt pilvine:
- Päiksekontrolleri tabloo
- Pilt066.jpg (109.59 KiB) Vaadatud 16743 korda
Postitatud: 08 Nov 2016, 20:24
Postitas kapsapea
JyriPaike kirjutas: Temperatuurid peale töötsüklit olid sellised:
tarbevesi elama pole veel hakanud sellise temperatuuri juures?
Postitatud: 09 Nov 2016, 07:35
Postitas Hiid
mu oma kuumutab aegajalt millimalikad läbi. Pidev temp on 50 peale pandud
Postitatud: 09 Nov 2016, 09:31
Küttetakti ajal sisse ~3,6, välja ~-0,3. Tarbevee soojendamise ajal välja ~+0,3. Pump on 6kW,kontuur 350m. Pinda 210m2.
