Kui Hewalexi päikesekütte süsteemile on lisatud E-Kontol (http://ekontrol.pl/en/), siis nagu nimigi ütleb, saab kõike kontrollida ja minuti täpsusega temperatuuride muutumist vaadata. Ja siis pole mingi probleem välja lugeda, millal keegi dušši alla käis.Kalvis kirjutas:Muuseas, tutvudes elektrienergia tunnipõhise tariifiga võis ilmeksimatult kindlaks teha millal "naabrinaine" dushi all käis. Siit üks pluss päikese sooja vee tegemisel, sedasi ei saa naabrinaise külaskäiku kindlaks teha.
Päikesekütte kollektorite tootlikkus
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Re: Päikesekütte kollektorite tootlikkus
Lugemata postitus Postitas Unkas »
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas külanile »
Sel juhul siis enamus vajalikust soojusest on vaja ikkagi elektriboileriga kütta. Sellest arvestusest välja jäänud soojusega pole enamuses midagi teha (kütteks kasutada), sest suurem osa sellest tekib sel perioodil kui kütta pole vaja- siis kui päike just kõige rohkem paistab.Unkas kirjutas: 300 l vee soojendamiseks +10C pealt +50 C peale kulub ca 14 kWh. Kui võtta puht statistiliselt, mitmel päeval aastas kolme Hewalex plaatkollektori tootlikus on üle 14 kWh, siis neid päevi tuli eelmisel aastal 106. Siis oli veel 40 päeva, kus tootlikusest piisas 200 l soojendamiseks ja siis 40 päeva, mil kollektorite energiast piisas 100 l soojendamiseks +10C pealt +50C peale. Ja siis jäi veel arvestusest välja 820 kWh soojusenergiat, mida saab kasutada näiteks hoone kütteks.
http://smartac.eu/andmed_3SLP_300.pdf
Tuleb tunnistada, et sellist kuud varasemalt ei olegi olnud. Ümber arvestatult tähendab see seda, et 24/7 oli kollektorite võimsus 959 W (max. päeval isegi 1175 W).
Ehk energiat hakkas juba üle jääma....Unkas kirjutas:Midagi teemasse nüüd ka - mai tootlikus oli kolme Hewalex plaatkollektoriga 714 kWh:..........
Mis tegid ülejäägiga...??
Minu elektriküttel maja kogu elektrikulu oli mais 737 kWh.
Sooja kollektoriveega aga parti ahjus ei prae ja telekat ei vaata.....
Lugemata postitus Postitas olzz »
Külaline kirjutas:Ehk energiat hakkas juba üle jääma....Unkas kirjutas:Midagi teemasse nüüd ka - mai tootlikus oli kolme Hewalex plaatkollektoriga 714 kWh:..........
Unkas kas sul on põrandakütte kontuurid ka järel akupaagil?
714kwh tundub palju ainult sooja vee tarbimiseks.
Aga kui kööki, wc ja vannitoa põrandat kütad, siis võib asjal olla jumet.
Terv,
Olzz
Täpselt nii ongi, niiskete ruumide ja kiviga kaetud põrandad on ka taga.olzz kirjutas:
Terv,
Olzz
Muidugi on tore, kui osad saavad 200 kWh kuus hakkama, teil on siis kõik hästi.
Vaatasin varasema viie aasta maikuu tarbimist (küte, soe vesi, ventilatsioon) ja keskmine tuli 1100 kWh / kuus. Muidugi oli seda palju (ja on veel nüüdki), aga seepärast ma päikesekollektoreid kasutan, et saada energiat enda vajadusi muutmata. Nüüd sain 406 kWh hakkama, järelikult minul läks plaatkollektoritelt saadud 714 kWh ikka asja ette.
Lugemata postitus Postitas vôhik »
Ma ei viitsi siit eestpoolt tuhnida ja arvan, et kasulik oleks teistelgi teada... mis andmete põhjal see tootlikkus on välja arvestatud - st kus on andurid?Unkas kirjutas:Midagi teemasse nüüd ka - mai tootlikus oli kolme Hewalex plaatkollektoriga 714 kWh:
St - kas ma saan õigesti aru, et see on energia, mis on paneelist tegelikult pütti pumbatud?
ehk kui pütt on täis, siis paneelist enam juurde ei tule, olgu päikest kuitahes palju, sest paneeli tagastuva soojuskandja temperatuur on kõrgem? (või õigemini energiat küll tuleb, aga tuleb vähem).
Ekk teistpidi - toota saab ainult niipalju kui suudetakse ära tarbida.... + kaod, - viimased võivad soovi korral suured olla aga neid ei saa tasuvuse arvutamisel lugeda mõistlikeks....
4-liikmelise perega 100 liitrise elektriboileriga on viimase 2 kuu jooksul kulunud keskmiselt 162 kWh/kuus. Umbes 2500 liitri kandis sooja vee kulu olema.Unkas kirjutas:olzz kirjutas:
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Kas see 162 kWh on ainult vee soojendamise kulu, st boileril on mõõtja vahel?Külaline kirjutas:4-liikmelise perega 100 liitrise elektriboileriga ... 162 kWh/kuus. Umbes 2500 liitri kandis sooja vee kulu olema
Lugemata postitus Postitas las päike kütab »
Paigaldasin poja majale 5 a. tagasi kollektori 75 toru vaakumit, tippvõimsus suvel kuni 4,6 kW, paigaldusnurk 55 kraadi, paigaldatud katuse harjale, selline paigaldus kasutab ka suvehommiku ja -õhtupäikest.
Ka püüab selliselt paigaldatud kollektor kevadel effektiivselt maja eest lumelt peegeldunud lisaenergiat. Imestasime esimesel kevadel, kuidas märtsis päikesega on peaaegu samad päevased energiasaagid kui suvel - läksime välja ja asi oli selge Kui lumi sulas, rahunes ka kollektor ja tootlus langes kevade tasemele.
Nüüd läheb 6.suvi, tänaseni on päikesekollektor tootnud 33 MWh( aastas keskm.6,2-6,4 MWh) soojavett ja kütet niiskete ruumide põrandate alla, kevad-sügisel ka üldkütteks. Süsteemis on 400 l soojavee boiler ja endise puukütte akupaak 2000 l. Maja on hästi soojustatud ja päikesest saadav energia katab kuni pool aastatarbest.
Raha kulutasime kollektorile siis kusagil 3,5 t€ kandis, kõik seadmed tõin saksast tuttava käest. Kontrolleriks on Resol Deltasol M koos Dataloggeriga DL2.
Põhikütteks olev maasoojuspump on välja lülitatud tavaliselt aprillist kuni septembri lõpuni. Kui akupaagi ülaosa saavutab 25-30 kraadi, siis üleliigne soojus läheb suvel tavaliselt maakontuuri soojendamiseks. Kui on vaja soojust lastebasseini 5000 l täitmiseks, siis soojendatakse enne päikesega akupaak üles 60 kraadini ja täidetakse bassein boilerist, mida siin kuum akupaak kogu aeg soojendab.
Oleme seadmega väga rahul, hoolduseks on vaja korraks aastas käia katusel ja kontrollida paisupaagi eelrõhku, vajadusel täita lisa lämmastikuga. Rahe ei ole kurja teinud, kuigi terad on kolisenud klaastorudel korduvalt - päästab püstine paigaldus. Kui midagi puruneb, siis korvab selle majakindlustus. Ka talvisest lumeprobleemidest ei tea me midagi, sest kollektor on puhas ja püüab seda natukest sooja, mida talvel saab.
Vot nii meie joome pojaga õlut ja naudime sauna ega viitsi lugeda siinset foorumi kära - tasub, ei tasu
Asjalikud inimesed teevad seda, mida õigeks peavad
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 6 korda
