kollektori ajam ja termostaat
Triip
Lugemata postitus Postitas Triip »
Paanis Uponor messing põrandakütte kollektorile lisada termostaadiga reguleerimine eraldi tubadele. Olemas on katla poolt välise automaatikaga juhitav 3 tee ventiil ja toimiv automaatika. Kogu maja ühe temperatuuril hoidmisega pole probleeme, katla välise anduriga automatika toimib kenasti. Tubade eraldi reguleerimisel vajadusel hakkasin vaatama ringidele termostaatidega ajameid võimalikut väikse hinnaga. Nüüd küsimus. Kas Uponeri orignaalajamid ilma pingeta hoiavad ventiili kinni või lahti? Mida tähendab ajami juures NO ja NC (normally open/close)? Kas loogika NO ventiilil tähendab, et ventiilist läbib veevool kui pinget pole peale lastud? Kas keegi on leidnud adaptereid ajamile M28x1,5 > M30x1,5 keermelt üleminekuks. Minu messing kollektor on M28 keermega.Odavad ajamid aga keermega M30. Kui adapter ja M30 keermega ajam tuleb odavam paneks odavama.
kütja2
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda
Re: kollektori ajam ja termostaat
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Enam täpselt ei mäleta,aga minumeelest olid adapterid kaasas ajamiga või siis oli kollektoriga kaasas.
NO tähendab normaly open ja NC normaly closed
Triip kirjutas: Kas Uponeri orignaalajamid ilma pingeta hoiavad ventiili kinni või lahti?
Ilma pingeta on kontuurid suletud.
Triip
Tänan. Uponori ajam on seega NC.
Digitaalne termostaat http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermos ... Sw~gRVk7P8 on ahvatleva hinnaga.
Kas keegi on hiina termostaate ka Unonori ajamiga tööle pannud?
toomas
On tänatud: 35 korda
Pane 220 termostaadid, peavalu vähem.
Triip
Kaabel on juba veetud ja see on signa oma. Ei riski 220 voldiga.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda
Millest see peavalu seal tekib ?
Triip
Küsimus: Kas automaatne tasakaalustamine, mis Uponor digitermostaat T-36 on tähendab, et ajami ventiilile leitakse olenevalt teperatuurist poolavatud optimaalne asend? Need hiina asendustermostaadid klõpsivad kinni lahti. Siis teine küsimus: Kas on kallimate digitermostaatide optimeerimisfunktsioon ka seda raha väärt?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Minu arusaamist mööda toimetab täiturmootor avatud - suletud asendi vahel, mitte ei ole kuidagi poolavatud asendis. Aga sa küsi Uponorist.
udnur
Lugemata postitus Postitas udnur »
kui kõik toimib, siis milleks ajamid? Timmi ringi voolud paika ja asi ants (katel annab ju sobiliku temperauuri ) ajamid käivad ainult kinni lahti
toomas
dumbuser kirjutas:Millest see peavalu seal tekib ?
Pole vaja alaldit. Servo võtab max 3 w.
Kui Sul on juba T 36, siis on vaja see ühendada juhtmoodulisse. Ei ole olemas poolavatud asendit. Lihtsamalt öeldes, termostaat saadab signaali kontrollerile millal on vaja hakata ringi sulgema. Ta saadab signaali moodulisse enne kui on saavutatut max vajalik temp. Ja samas avab selle selle enne kui on etteantud min temp. Kogu asi töötab lineaarsel meetodil.
dumbuser
Kui see alaldi (ilmselt Sa ei tea misasi see täpselt on) pea valutama paneb siis kangist keerulisemad mehhanismid viivad juba püsivate tervisehäireteni.
Triip
Trafo 220/24 VAC on vajalik kui ehitada madalpinge süsteemi.
Aladimees Dumbuser ehk on katsetanud ka aladiga. Edu talle.
Igatahes komplekt ebayst 24 voldised digitaalsed hiina termostaadid, Uponori ajamid ja Tevalost ostetud trafoga põrandakütte reguleerimine toimib hästi. Tänud asjalike vastuste eest.
xil
On tänatud: 12 korda
Rostfrei kirjutas:Minu arusaamist mööda toimetab täiturmootor avatud - suletud asendi vahel, mitte ei ole kuidagi poolavatud asendis. Aga sa küsi Uponorist.
Täitur"mootorid" on suure inertsiga ja kui on sellised termostaadid, mis tihedamalt sisse-välja klõpsivad, siis täiturid jäävad poolavatud asendisse või on enamuse ajast poolavatuna.
laurit
On tänatud: 9 korda
Lihtsalt nii teoreetiline küsimus, et kumb on parem, kas NO või NC ajam? Ja miks.
Või on see selline kellele ema, kellele tütar teema?
NO, sest kui ajam amprihaisu endast välja ajab, siis ei jää tuba külmaks (halvemal juhul kodust kauem eemal olles ei külmu torud ära).
NO on parem.Kui süsteem on tasakaalustatud ja reguleeritud,ei tarbi ajamid voolu 2w/tk.Vaid rakenduvad ainult siis kui mingil põhjusel alandad algselt küttesüsteemist tulenevat tubade temperatuuri.
Mõlemal oma head ja vead.
NO on siis jama kui ei ole küttevajadust olulist siis peab ju hoidma elektriga kinni. Ning kui NC siis jälle kui palju kütta vaja siis peab elektriga lahti hoidma.
Ise pooldaks NC. Sest kütta on lihtsam kui jahutada. Radiaator soojaks läheb kiiresti aga jahtub aeglaselt.
põranda kütja
Lugemata postitus Postitas põranda kütja »
Ärge ajage lambajura, õige on nii et kui ajam ära küpseb, ei jääks tuba külmaks. :jooma
Külaline kirjutas: 09 Nov 2017, 15:27 Radiaator soojaks läheb kiiresti aga jahtub aeglaselt.
Eureka!
Füüsikaseadused võib siis põlema panna!
Sellise üllitise peale lähen teen ühe
:jooma
Nii on küll- sügisel mul lähevad radiaatorid soojaks u. 10 minutiga ning on soojad kuni kevade lõpuni. :roll: :D
Külaline kirjutas: 09 Nov 2017, 21:18
Eureka!
:jooma
Kiire näide.
Kui radiaator on ventiilist kinni ja radiaator toa temp hetkel nt 20 kraadi. Ning siis ventiil avada, ükskõik kas elektriline või käsitsi siis läheb radikas soojaks üleni mõne minutiga. Aga kui radiaator on 50 kraadi soe, kui kaua ta jahtub 20 kraadi peale ?
Külaline kirjutas: 10 Nov 2017, 08:08
Eureka!
:jooma
Kiire näide.
Kohe päris hea tuju tekib hommikul, eriti kui õnneks ei ole foorumis enam kui aar kuud käinud :)
keep on going
Külaline kirjutas: 10 Nov 2017, 08:08 Kiire näide.
Näide on poolik ja kallutatud!
Peale radika soojaks ajamist, tuleb avada külmavee ventiil, ükskõik kas elektriline või käsitsi, siis läheb radikas tagasi külmaks sama kaua kui soojaks.
Ma ei tea mida te seal koolis õppisite?
Lähen teen vähe kangema
:jooma
Oleneb kui külma vett sisse lasta. :jooma
