SOKOL SEG BIO 28 kw
SOKOL SEG BIO 28 kw
Lugemata postitus Postitas abiks algajale »
Küsimus siis sellise katla kohta.http://metalfachtg.com.pl/et/blog/kotly/seg-bio/
Mida sellisest arvata? On mõnel foorumlasel äkki kogemusi taolisega.
Tänud vastajatele.
Tänud vastajatele.
Re: SOKOL SEG BIO 28 kw
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
Alles mõned nädalad tagasi paigaldati selline katel mulle. Head omadused on need et punker katlaga ühes tükis. Siiamaani on toimetanud väga hästi. Miinuseks julgen väita ekraanitabloo aeglast kiirust. KINDLASTI kui sellise katla paigaldad koju ja mahutit täidad siis punker hoia alati kinni (ka klõpatsitega) sest kui see jääb lahti siis saab katel sealt lisaõhku ja kogu punker võib põlema minna (juhul kui seda ärahoidev temp-andur ei peaks töödama).
Lugemata postitus Postitas sjp »
Arvan, et osta mida aga tahad, erilisi erinevusi tegelikult ei ole, vaata kuidas varuosi ja vajadusel hooldust/remonti pakutakse.
Re: SOKOL SEG BIO 2
Lugemata postitus Postitas andres1111 »
Kahel sõbral on sama katel ja mõlemal on pellet sööturis põlema läinud. Andur põleb ära ja ei toimi. Kustutussüsteem peaks kindlasti olema.
Minul peale paigaldust juhtus sama asi ning selle põhjustajaks oli vigane juhtplokk (ventilaator töötas kogu aeg ning seetõttu kui tigu enam pelletit peale ei andnud kuna vee temperatuur oli piisav ja vana oli põlenud, jõudis põlemine söösturini). Peale selle vahetust pole siiani ühtegi probleemi olnud, kustutusüsteemi panin pärast seda kogemust kohe peale. Arvan et su sõbrad peavad endale kutsuma koju spetsialisti kes selle vea likvideerib kuna see võib väga kurvalt lõppeda. Kindlasti punkri kaan peab olema kogu aeg kinni, k.a haasadega lukustatud et katel sealt lisaõhtu ei võtaks, see võib olla samuti söösturi põlemamineku põhjus.
Igast Poola saasta pole ka mõtet osta.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Noh, ka kuulsa Viessmanni mõningad katlad valmivad Poolas.
Aga see selleks - taolisel katlal peaks punkri ja teo vahel olema pöördklapp. Pole ka mingi tuumateadus see ise sinna aretada
http://www.vseprokotelny.cz/nahradni-di ... -turniket/
Ajam muidugi lisaks ning ka juhtimine.
Kui katel juba olemas, siis tasub pigem vaeva näha ja see klapp sinna vahele panna, kui et riskida punkri ümmarguseks plahvatamisega.
Viessmann võib ju Poolas valmida, Viessmanni on projekteerinud samuti Poolakad?plb kirjutas: ↑21 Mai 2017, 09:41 Noh, ka kuulsa Viessmanni mõningad katlad valmivad Poolas.
Eeldada võiks, et eelpool toodud katel on ka projekteeritud Poolas või siis kellegi peal kopeeritud, iseasi, kui korralikult.
Katel mehaaniliselt suht ok aga juhtimissüsteem on täielik saast. Isegi ohtlik. Halb riistvara ja ka tarkvaralised probllemid.
Nüüdseks inimesed antud katlaga sinapeal. Tekkinud on paar küsimust.
Kuna pellet maksab hetkel hingehinda ja küttepuid on vanast ajast terve kuur täis, proovin kasutada puukütte režiimi.
Sihttemperatuur paika, puu-rest katlas oma kohale. Panin katla käima pelleti pealt et leegi ülesse võtaks, seejärel panin puidu režiimile. Halud ahju ning asi toimib.
Nüüd mõned küsimused.
Kui katel saavutab sihttemperatuuri siis ventilaator lõpetab töötamise. Ütleme et sihttemperatuuriks on 60 kraadi, husterees on pandud 10 kraadi peale, ehk kui vesi katlas langeb 50. kraadini, hakkab ventilaator uuesti tööle. Selle ajaga jõuavad söed ära hõõguda. Kuidas toimub uus süütamine? Puid võin käia 2-3 korda päevas peale viskama aga kuidas olete puukütte režiimil asja toimima saanud?
