5. leht 5-st
Re: Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Postitatud: 12 Veebr 2017, 10:56
Muu süsteemi pealt sa kohe kindlasti ei võida 20%. Küttekuludest enamus on ikka katlas kinni. Ja Viadrus kuulub sinna kehvemasse otsa.
Postitatud: 12 Veebr 2017, 12:16
Postitas Prill
Ise olin eelmine aasta sama valiku ees, visata Viadrus ja akupaak välja, ja kiimlesin mõttega midagi blackstaride pelletikatelde seeriast asemele. Lõpuks läksin seda teed, et sai olemasolevale Viadrus U26/6-le Pelltech põleti ette, seda põhjusel, et põleti paigaldamisega sain kuidagi ise hakkama aga terve katlaruumi sisu väljavahetamine oleks tulnud töö osas sisse tellida ja arvatavalt oleks kogu värk pelletiküttele üleminemiseks 2-3x kallimaks kujunenud.
Viadrus katlad oma kasutegurilt on nadid aga vist mitte lootusetud, internetist googledasin U26-le välja mingi komplekti, mis tõstab selle katla kasuteguri mistahes tasemelt 5, tasemele 3, ja selle komplektiga käib kaasa ka katla tehniliste andmete plaat-silt, mis ametlikult selle katla paremat kasutegurit-sertifitseeringut kinnitab. See komplekt ongi vist mõeldud katla pelleti vms automaatküttele üleviimiseks.
Ise seda komplekti ei tellinud aga piltide järgi oli aru saada, mida seal katla juures paremaks teha annab:
- suitsukäikudesse plekist lainelised turbulaatorid, mis aeglustavad kuumade põlemisgaaside teed korstnasse ja turbulaatori tekitatud keerised suruvad kuumust vastu katla suitsukäigu ribisid ja enam kuumust saab kütteveele üle kantud.
- katla uste siseküljele kivivillast-šamotist ekraanid, mille eesmärk on vist vähendada läbi katla uste lekkivat soojust.
- šamotist tekitatakse põlemiskambrisse üks lisa suitsukäik, mis aitab kuumi suitsugaase kauem katlas hoida ja "suruda" vastu katla seinu-ribisid.
- veel mingi kanister mille otstarbest ma aru ei saa, ja vist põleti ümbruse villaga soojustatud raam.
http://www.kvalitnikotle.cz/prestavba-v ... kace-p2131
Ise tegin täiesti suvalisest kuurist leitud plekist turbulaatorid, šamottplaadist lõikasin lisasuitsukäigu tegemiseks plaadid. Tegelikult sai pelletipõletiga suitsukäigu tegemiseks kaasa malmplaadid aga need raipeid on Viadruse U26 nagade peale toetama sättida paras kunsttükk, kipuvad katlapõhja kukkuma, peab õlani katlapõhja järgi sukelduma, enda lõigatud suuremate šamottplaatidega seda muret ei ole.
Ainuke miinus on katla puhastamine (põleti-tigu jääb uste avamisele ette), kus ma ei ole tahtnud põletit eest ära võtta, aga natuke sobilikke tööriistu selle tarbeks ratsides saab ka katla puhastamisega hakkama. Viadrus U22-le pidavat põleti lisamine olema lihtsam, samuti puhastamine lihtsam.
Viadruse jätmise plussiks ka see, et kui tuleb sõda
või midagi, pelleti saadavus halveneb või põleti täitsa katki läheb, saab põleti ja katla täiendused paarikümne minutiga kõrvaldada ja jätkata kütmist vanal viisil kummikute, mööbli, raamatute, briketi-halupuuga
Postitatud: 12 Veebr 2017, 12:40
Postitas Elentino
Kalvis kirjutas:Muu süsteemi pealt sa kohe kindlasti ei võida 20%. Küttekuludest enamus on ikka katlas kinni. Ja Viadrus kuulub sinna kehvemasse otsa.
Loodan säästa 50m(peale50mja tagasivool50m) pika trassi pealt, kus taga on 2radikat ja pidev läbivool läbi kahesüsteemse boileri. Hoone kehvasti soojustatud ca 10m2. Hetkel liigub sinna pidevalt 0,5m3/h. Radika termostaadid on 2peal, kuna hoian seal külmumise vältimiseks sooja sees.Kas ja kuidas sealt oleks võimalik arvestada välja kulu, mis ei kulu tarbimisele.
Postitatud: 12 Veebr 2017, 13:07
Elentino kirjutas:Kalvis kirjutas:Muu süsteemi pealt sa kohe kindlasti ei võida 20%. Küttekuludest enamus on ikka katlas kinni. Ja Viadrus kuulub sinna kehvemasse otsa.
lülita välja , pane elektriradikas ja voolumõõtja vahele saad teada palju mingitel tingimust energiat kulub.
Postitatud: 04 Mär 2017, 08:08
Mis võib olla selle põhjuseks, kuidas sellist olukorda vältida
Postitatud: 04 Mär 2017, 09:51
Postitas plb
Külaline kirjutas: ↑04 Mär 2017, 08:08
Põhjuseks tagasipõlemne, selle põhjuseks tõmme vales suunas (või siis umber katel/slepe/korsten).
Toppida kinni kõik õhutusavad, kust õhk välja tõmmatakse. Kontrollida põleva tikuga või paberitükiga. Üldiselt on lootusetu, et kusagil lae lähedal olevast avast õhk mujale liigub kui välja.
Akna avamine mikrotuulutusele (et põlemisõhku saada) ei tööta iga tuulesuunaga.
Postitatud: 06 Mär 2017, 10:33
Postitas 2Külalist
Mida arvata HKS Lazar toodetest?
Teoorias küllalt vägev, ei pea eriti puhastama ega midagi.
kütusepunker katlaga samas kestas
Sulgsöötja peaks välistama ka viimase Külalise probleemi.
On keegi kasutanud/katsunud sellist katelt?
http://zupst.ee/pelletikatlad/smartfire-15/
Postitatud: 26 Juun 2017, 11:50
Postitas VSJ
Kas te saaksite mind aidata valida Pelleti katlasüsteemi. Millist eelistada nendest pakututest (kui hinnad kõrvale jätta):
Pelle + Blaze XS20
Unica Vento Bio 20kW + Pellas 5-26kw REVO isepuhastuv
Black Star + NBE 25kW
CS SMALL 20 D'Alessandro
Postitatud: 26 Juun 2017, 15:52
Postitas Rostfrei
Pelle + Pelltech 20b.
Loe kas või seda teemat
viewtopic.php?f=9&t=58913
Pelltech kohapeale, sh ka näiteks Lõuna-Eestis tugi olemas, ei pea foorumis kaeblema.
Postitatud: 26 Juun 2017, 18:09
Postitas VSJ
Tänan vastuse eest. Ma lugesin selle teema läbi aga ei suutnud eriti seost leida oma valikute vahel ega ka seda, miks Pelle kõige parem oleks
Postitatud: 27 Juun 2017, 16:35
Postitas Rostfrei
Point on hilisemas tehnilises toes, varuosade saadavuses ja kiiruses, mitte foormis kaeblemises ja päraku kaudu hambaravis.
Omal mainutud kooslus toimub hästi, 3 talve seljataga, ühtegi probleemi esinenud, sh süütepulga vahetus, esinenud ei ole.
Postitatud: 27 Juun 2017, 18:09
Postitas Antti
Omal küll osta pole vaja, aga kui otmiseks läheks, siis oleks valik kindlasti NBE. Põleti seadistuste menüü on lihtne ja loogiline, onlines vaatamise ja muutmise võimalused paistsid samuti head.
Postitatud: 27 Juun 2017, 20:19
Ülal paremal on aken nimega Otsi... Löö sinna sisse NBE ja loe.
Ja siis löö sisse Peltech ning loe.
Postitatud: 27 Juun 2017, 22:00
Postitas Antti
Ükskõik millise asja kohta võib netist lugeda ükskõik mida, mõttetu aja raiskamine.
Postitatud: 28 Juun 2017, 08:15
Antti kirjutas: ↑27 Juun 2017, 22:00
Postitatud: 29 Juun 2017, 08:00
Rostfrei kirjutas: ↑27 Juun 2017, 16:35
Selge pilt. Üks tuttav torumees soovitas ka pellet, ilmselt kaalume siis esmajärjekorras seda. Tänan.
Postitatud: 29 Juun 2017, 18:46
Postitas pelletis
Eks igasugused "tuttavad" külalised ka soovitavad seda kuna on selle firmaga seotud.
Postitatud: 29 Juun 2017, 19:02
Postitas plb
Kes siin on Viljandi Metallitööstusega seotud? Käsi püsti!
Postitatud: 06 Juul 2017, 21:09
plb kirjutas: ↑29 Juun 2017, 19:02
Ei ole seotud, aga hea katel, ühtegi paha sõna ei ütle. Kui kompleksid kallal, minge elage end näiteks Perekooli foorumis (on see vee tegutsemas?
) välja.
Postitatud: 06 Juul 2017, 21:39
Pelltech põleti on hea, NBE on väga hea.
Postitatud: 15 Juul 2017, 22:20
Külaline kirjutas: ↑06 Juul 2017, 21:39
Aga KIPI on veel parem
Postitatud: 16 Juul 2017, 13:10
Postitas plb
Ja
Pellas Revo on kah hea
Postitatud: 24 Sept 2018, 22:58
Postitas MART ma
TERE
KUI OSTA SIIS AINULT KATEL PELLE SEE ON OK JA EESTIS KOKKUPANDUD JA JUPID OLEMAS.
AGA NB VÄLTIDA SELLIST ASUTUST NAGU TORU JÜRI OÜ EESTI KEELES (TÜ-A JÜRI) SEE ON JAMA KUS GARANTIID EI OLE.
GARANTIILEHT ON KALLUTATUD MÜJA KASUKS UHESÕNAGA HOITKE EELAME SELLISEST KATLAMÜÜJAST.
ÜHESÜNAGA PEALE MAKSMIST ON SINU PROBLEEM .
JA NAGU OÜ TORUJÜRI ON KATLA NIII NIMETATUD PELLETIKATLA VIADRUS ESINDAJA NO ANDKE ANDEKS KUI ON MINGI PROBLEEM SIIS ON ESINDAJA KADUNUD.AGA KA PELLETIKATLAST VIADRUS SOOVITAKS EEMALE HOIDA .KASUTEGUR VAEVALT 55 SUITSUGAASID 138 SEEGA KUI OHURUUMI KÜTTA SIIS SOBIB KÜLL.
Postitatud: 03 Sept 2020, 20:58
Postitas TannPann
]Tere
Kas kellegil on kogemusi Atmose põleti A-25-ga
https://cerbos.ee/et/pelletipoletid/211 ... s-a25.html
Müüja mainis, et sellel põleb läbi põlemisrest
https://cerbos.ee/et/varuosad-lisaseadm ... s-a25.html, vast sain õigesti asjast aru. Ta ei osanud kahjuks vastata, mis aja pärast või mis tingimustel selline asi juhtuda võiks.
Nimelt plaanis Atmose katel osta ja hea oleks kui sinna saaks vastava tootja põleti.
Küsimuseks olekski, et kui kiiresti või mis tingimustel selline asi juhtuda võiks?
Terv
Tann
Postitatud: 04 Sept 2020, 18:47
Postitas TannPann
Tõstan, äkki kellegil on kogemusi nimetatud põletiga.
Terv
Tann
