ATMOS katla taimer
ATMOS katla taimer
Lugemata postitus Postitas Piret maalt »
Mulle soovitati, et siis pidavat vähem katlamajas käima.
Ette tänades!
Re: ATMOS katla taimer
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Katlamajas vähem käima, sellepärast, et ei peaks seda parempoolset nuppu tagasi keerama või ei unustaks tagasi keerata.
Lugemata postitus Postitas Olustverepiilu »
Tehke ära ja te ei kahetse.
ATMOS katla taimer
Võtsin julguse kokku ja soetasin omale selle vidina.
Jagan siis ise kogemusi mõne aja pärast. Tänan!
suhtkoht nagu ühest sulest.
Konkreetset seadet ma ise sellise kirve hinnaga kindlasti ei ostaks.
Selle eelis on see, et seda on video järgi imelihtne paigaldada.
Milleks veel Olustverepiilul oli vaja seda lasta vahetada meistril, kui sellega saaks kasvõi Piret maalt lõdvalt hakkama.
Mina kasutasin teistsugust aegreleed. Selleks tuli katla kaan lahti kruvida ja aegrelee kontaktid ühendada parempoolse termostaadi klemmide alla. Samas viia aegreleele vool peale ja lisada kontaktlüliti, mis aegrelee tööle paneks.
Lugemata postitus Postitas Uus kasutaja »
Soovitan tõesti soojalt kõigile katla kasutajatele. ASUTIMERIT on üllatavalt lihtne ka paigaldada.
Aitäh, tublidele leiutajatele, kes te iganes olete ja asute.
Maja omanik Viljandist.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas mel12 »
Nüüd olles peaaegu terve kuu uue Atmose katlaga sõber olnud, siis jah tasub ära selle taimeri ostmine küll.
Ma ei saa eelnevast postitajast aru, et miks oli vaja tal auke suuremaks viilida? Antud taimeril on juba reguleeritavad avad seal.
Endal on seatud suitusgaaside nuppu lõpp umber 5mm ennem max asendit. Minul toimib ta nii kõige normaalsemalt.
Torujyri'st räägiti, et kui kõik hästi läheb taimeri leiutajal nüüd, siis peaks lähiajal hakkama kõik Atmose katlad juba tehasest selle taimeriga tulema.
Mina suudan oma väikese 1000L akupaagi DC32S ühe katlatäiega üles kütta. Ehk siis keeran taimeri 0 asendisse teen tule alla ja topin katla täis ning rohkem mul asja ei ole katlamajja kuni järgmise kütmis korrani.
Minu arust halupuu kütet väga mugavamaks enam teha ei saa.
Lugemata postitus Postitas asutimer »
Taimeri ning termostaadi ühendusmuhv on nüüd metallist. Teatage julgelt, kui on probleeme kasutamisega.
Töökindlamad ASU Timer juba Toru-Jüri ja Cerbos müügil.
Tervitustega ASU.Works tiimi poolt
