Uus eramu, milline kütteliik.
koiott
Lugemata postitus Postitas koiott » 03 Veebr 2013, 12:29
Kuna paistab et siin hulgi inimesi kes asjaga kursis, evivad huvi ja kogemusi ning ei oma ka erinevate toodete müügiesindajate vajadust oma produkti stiilis "minu oma parim" pähe määrida siis mõtlesin et uurin, järsku keegi viitsib / suudab suti võhikule selgitada. Olnud terve elu korteriinimene, ehk kõik eramu omamisega kaasnevad hüved-mured rohkem sõpradelt sugulastelt kuuldud.
Mis oleks võimalik variant eramu küttesüsteemiks kui: Planeeritav eramu võiks olla modernne, mitte betoonelamu- pigem rohkem mingi kombinatsioon puidust ja kivist. Inimesi 3-4, 2 korrust, kõetav pind u. 250 m2, põrand võiks olla laud, mitte päris akvaarium aga klaasi siiski oleks märkimisväärselt, teine korrus näiteks 3 tuba, 1 korrus köök, söögi-suur tuba, kabinet, saun ja mingi majapidamisruum. Tallinna lähistel. okaspuumets. Maakütet ei horisontaalset ega vertikaalset panna ei lubata. Gaasi pole. Võimalusel hoiduks puit, õli, pellet jne katlavärgist. Ideaalis võiks olla 1 korrusel põrandasse süvistatavad radiaatorid-konvektorid mis iganes nende ribidega kaetud soojaandjate moodne nimi hetkel on. Teisele korrusele piisaks radikatest seintele. Olmevesi tuleb trassist aga soojendama peab teda vast ikka. Loodetavasti sai info piisav. Kui kellegil head nõu, oleks tore kui viitsiks vastata. Ja vabandused juba ette kui lähteandmed piisavalt põhjalikud pole. ise ka veel ju ei tea, aga teada on see et maaküte pole teema ja kateldest vms hoiduks samuti.
Tänud
Re: Uus eramu, milline kütteliik.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Veebr 2013, 13:06
koiott kirjutas:Tere
Tänud
Kütteliikidest on kõik välistatud, peale õhk-vesi ja otse elektri, ja laudpõrand välistab põrandakütte. Seega õhk-vesi ja uusmoodne seinaküte lahendus.
On tänanud: 216 korda
On tänatud: 213 korda
Lugemata postitus Postitas rokikas » 03 Veebr 2013, 13:16
koiott kirjutas: põrandasse süvistatavad radiaatorid-konvektorid
Miks just need mitte põrandaküte?
Või kui maja alles planeerimisel siis sedatüüpi seadmega http://www.fsk.ee/pages/et/ohksoojuspum ... udelid.php saab ka edukalt kütte lahendada.
2korda2
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas 2korda2 » 03 Veebr 2013, 14:33
Tegelikult ei olnud välistatud ka ahiküte. Katelt ei soovi aga ahju kohta polnud midagi ;)
Üldiselt on selliste piirangute korral väga vähe valida. Võibolla tasuks veelkord mõelda, kas katlasüsteemi välistamine ikka on põhjendatud. Pellet on enamvähem mugavusküte ja pole sugugi kõige kallim ka rajada.
Õhk-õhk pumpade puhul läheks ilmselt päris mitut seadet vaja (250m2 eramu on päris suur) ja ikka jääb oht, et suure külmaga külmetad. Küll võib olla mõtekas kombineerida ahikütet õhk-õhk pumpadega.
<pole soovitus>
ote-elektriga saaks ka lae kiirguskütet kasutada
</pole soovitus>
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Veebr 2013, 15:55
kuna elamu on alles planeerimisjärgus, siis on karta, et valmimine jääb aega, kus niiehknii on kohustuslikud liginullenergiahoone nõuded?
Mis iseenesest on igati mõistlikud - hetkel veel on ehitada odav, st odavam kui tulevikus ja energia saab ainult kallineda...
Ehk niiehknii on vältimatu lähiaastatel räme inflatsioon (€ ja $ juurdertrüki tõttu.)
Seega ära koonerda ehitades energiatõhususe pealt, sisekujundust teed nagunii iga kümbe aasta tagant ümber, kui vana ära tüütab..
www
Lugemata postitus Postitas www » 03 Veebr 2013, 16:50
Külaline kirjutas:kuna elamu on alles planeerimisjärgus, siis on karta, et valmimine jääb aega, kus niiehknii on kohustuslikud nõuded?
Kõik õige, aga meie kliimas miinus 30C palja hingeauruga ei küta isegi 250m2 liginullenergiahoonet ära.
Veikko
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Veikko » 03 Veebr 2013, 16:57
To koiott palju siis peakaitse suurus tuleb. Kes ja mis põhjustel on keelanud maakütte paigaldamise. Paistab et kõige parim küttesüsteem saab olema - ülihea soojustus.
puljong
Lugemata postitus Postitas puljong » 04 Veebr 2013, 11:28
korraliku pelletikatla ja poolekandise kubu mahutad 2x2 meetri peale ilusti ära koos pumpade ja automaatikaga. 250 ruutmeetrises majas selline komka ikka leidub? elektrit tahavad kõik süsteemid v.a. ainult puudest toituv ahi, seega elektrikatkestuse tarvis võib alati kilovatine UPS või sajaeurine bensiinigenekas olemas olla, mis pelletikatelt ja pumpasid elus hoiab. Peaasi et torud ja katel lõhki ei külmuks, kui meil elektrijaamades revolutsioon vmt toimub. Kui sul tuleb nullenergiamaja, siis pole mul küll õrna aimugi, palju sellises elamises pelletit kuus kuluks, aga eesti pakasega võiks tonn maksimum olla. aasta peale ehk 4-5 tonni ning soe vesi ka selle sees. 2 korda kuus täidad kubu, 2 korda kuus viskad tuhapanni tühjaks ning lased kergelt tuhaimuriga katla sisu ja põleti puhtaks ning kogu hooldus see ongi. Ega väga muid alternatiive polegi, kui sa paljud asjad välistad. Jääb ainult naabri kilbist elektri vargus... aga nagu jah ennist mainiti - seda pindala hingeauruga ei soojenda.
minivan
Lugemata postitus Postitas minivan » 04 Veebr 2013, 12:56
koiott kirjutas:Maakütet ei horisontaalset ega vertikaalset panna ei lubata.
koiott kirjutas:... Maakütet ei horisontaalset ega vertikaalset panna ei lubata.
Kui muu ei sobi on õhk-vesi ja maakütte alternatiivina olemas ka rootslaste leiutatud "Ice-Stick".
Veikko
Lugemata postitus Postitas Veikko » 04 Veebr 2013, 15:42
minivan kirjutas:
Siiamaani on olnud see "Ice-Stick" suurim ämber ja rahapõletusmasin tema soetajale.
koiott
Lugemata postitus Postitas koiott » 08 Veebr 2013, 23:43
Ok tänud et soovitada viitsisite.
Eks see kõik veel hetkel siuke väga tume maa, lihtsalt kuna sellised kitsendused (maakütte koha pealt) konkreetset krunti mis huvi pakub piiravad siis mõtlesingi et uurin enne natuke erinevaid võimalusi. Siuke küsimus veel et see õhk-vesi. Ma siin guugeldasin suti ja sain targemaks et ka sellele on mingit eraldi ruumi vaja (vähemalt nii paistab siin: Et kui suur üks siukene ruum peaks olema...ja veel et saan ma õieti aru et see inverteri nimeline aparaat mida hr. Rokikas soovitas ( http://www.fujitsu-general.de/tl_files/ ... YF18LA.pdf ) on lihtsalt alternatiiv radikatele ja tööpõhimote ikka et kusagil väljas peab mingi propelleriga kast olema......või...
Veikko
Lugemata postitus Postitas Veikko » 09 Veebr 2013, 00:08
koiott kirjutas:Ok tänud et soovitada viitsisite.
Mis kitsendused maakütte puhul???? Kui sa ei vasta eelnevatele küsimustele siis ei saaka parimat sulle pakkuda.
koiott
Lugemata postitus Postitas koiott » 09 Veebr 2013, 01:20
Vald ei luba kõrghaljastuse tõttu horisontaalset paigaldada ja seaoses mingi põhjavee jms ei lubata ka sygavuti puurida. :-(
Lugemata postitus Postitas rokikas » 09 Veebr 2013, 10:10
"Propelleritega kast" peab väljas olema jah.
On tänatud: 153 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 09 Veebr 2013, 10:17
õhk - vesi soojuspumbal vaata oma lemmiktoote siseosa, mul on küll ming 30 x 50 cm kast vaid seinal ja sealt läheb 2 toru küttesõlme. Pigem võtavad kollektorid ja muud vidinad kuskil ruumi. Mitmetel teistel pumpadel on siseosa samas mõõdus tarbevee boileriga.
Õue analoogne kast mitte kaugel siseosast vaja kas maapinnale, seinale või räästasse kinnitada.
Maakütte puhul on teada, et kui kasutad vett või möllad sügavamal kui 2 meetrit maapinnast siis vaja vee erikasutusluba. Muul juhul on võimalik ajada asju ka ilma pabereid määrimata. Klassikalisel paigaldusmeetodil saab seega hakkama, kuid vertikaalsel paigaldamisel mitte.
Lugemata postitus Postitas rokikas » 09 Veebr 2013, 14:15
veikkole kirjutas:muud "tarka" ei ole õnnestunud Sinupoolt saada.
Aga sinult?
On tänatud: 61 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 09 Veebr 2013, 14:45
ja ega kirjutas:ei suuda isegi küsimisel ja selgitamisel vahet teha
Tõesti ei suuda vahet teha, kes küsib ja kes vastab, kui kodanikud ei kommenteeri kindla nime all, vaid delfi stiilis kord "veikole" ja kord "ja nii edasi".
ega suudagi
Lugemata postitus Postitas ega suudagi » 09 Veebr 2013, 15:24
Küülaline kirjutas:
See ju rohkem Teie probleem,kui ei suuda aru saada.
Hr.Aaviksoo muuseas juhtis samale probleemile tähelepanu,et ca 25% keskkooli lõpetajatest ei ole võimelised loetud tekstist isegi mitte aru saama,seega ehk kuulute ka nende hulka,kuigi ringkaitse tõõtab teil oivaliselt vaatamata sellele ,et midagi asjalikku kosta ei oska/pole.
Ok lõpetame selle vaidlemise .
Lugemata postitus Postitas rokikas » 09 Veebr 2013, 15:30
ja ega kirjutas: Mina olen esitanud küsimusi ja sm.veikko küsimustele andnud ka piisavalt ammendavad vastused
Kõik nagu korras aga siis ...
ja ega kirjutas:,kuid nagu juba märkisin,siis vastus sealt tavaliselt ei tule (ainsa järelduse saab teha,et ei oska midagi tarka kosta antud teemal)
:scratch:
rokimehele
Lugemata postitus Postitas rokimehele » 09 Veebr 2013, 17:18
rokikas kirjutas:
:scratch:
Mis sulle siin ebaselgeks jäi? Ei ole tõepoolsest loetud tekstist võimeline aru saama?
Üritan siis veelkord selgitada :sm.Veikko küsib miks/kuidas,selgitan siis miks/kuidas,kuid siis saabub igavik(ainsa järelduse saab teha,et ei oska midagi tarka kosta antud teemal).Kas said nüüd aru või võtab endiselt kukalt sügama?
Teinekord on ringkaitse asemel targem vakka olla (nagu kogenud poliitikud seda teevad),jätad oma puudused propageerimata.
Ok lõpetame nüüd,kena laupäevaõhtut kõigile ja Kalvisele erilised tänud,kuna üks väheseid asjatundjaid siinses foorumis,kes vastab asjalikult.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 09 Veebr 2013, 18:20
Lugedes külaliste "veikkole", "ja ega", "ega suudagi" ja "rokimehele" postitusi, siis ei leidnud kohe mitte ühtegi lauset teemasse.
Viskas hoopis millegipärast ajusopist pildi Kreisiraadio kunagisest sketšist ja teie olete täpselt need, kelle käest P. Oja küsib.
rokimehele kirjutas:...Üritan siis veelkord selgitada :sm.Veikko küsib miks/kuidas,selgitan siis miks/kuidas,kuid siis saabub igavik(ainsa järelduse saab teha,et ei oska midagi tarka kosta antud teemal)...
Veikko ei küsinud ju, et millise suurusega kondoomi kasutab Koiott või millise suurusega on Koioti naise rinnahoidja, vaid millega põhjendavad ametnikud oma keeldumist maakütte paigaldamiseks ja seda arvatavasti sellepärast, et ka ametnikud oma teadmatuses/laiskuses tihtipeale ajavad pada.
Mis igavikust sa sonid kui teema püstitusest pole veel nädalatki möödas? Kas me oleme sulle siin palgalised kommentaatorid ja sa maksad meile palka kommentaaride eest, et pretensioone esitad? Häh, külaline või asi!
Vabandust teemasegamise pärast, Koiott, aga ei saanud ka ütlemata jätta!
peakikerdu
Lugemata postitus Postitas peakikerdu » 09 Veebr 2013, 22:08
tegelen VKKVJ (veevarustus, kanalisatsioon, küte, ventilatsion, jahutus) süsteemide projekteerimisega. Kirjutage emailile projekteerimised@gmail.com. Kuulaksin ära Teie poolse nägemuse ja usun et koostöös leiaksime parima lahenduse.
