Tsirkulatsioonipump
arendaja
On tänanud: 1 kord
Tsirkulatsioonipump
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Tervist,
Keskküttel tsirkulatsiooni pumbaks on selline: http://nagi.ee/photos/arendaja/sets/351255/357014
Küte radikatega.
Mure: radikate torud sahisevad tänu vee liikumisele, tsirkupump on väikseima kiiruse peal. Radikatel ise-õhutajad aga sahisevad mõned ikka.
Küsimus: kas nn. tark tsirkupump, mis ise oskab kiiruseid reguleerida leevendaks olukorda. Või oleks muud moodi kasulikum, kui praegune tundmatu jubin.
Tänud.
kütja
On tänanud: 1 kord
Re: Tsirkulatsioonipump
Igal juhul tasub vahetamist.Lisaks vaikusele on ka kokkuhoid elektri pealt märgatav.Praegune pump on sul min.75W,targal pumbal min.5W.
arendaja
On tänanud: 1 kord
Väga hea, aga milline pump on hea valik pikkadeks aastateks.
kütja
On tänanud: 1 kord
Grundfos kõige lollikindlam valik.Kas siis Alpha 2,või odavam Alpha 2L :http://torujyri.ee/products/210.
Ostakatel
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
torujyri
Lugemata postitus Postitas torujyri »
Soovitan Itaalia pumpa Evotron tootjalt DAB. A-klassi energiatarve ning võimalik pumba pealt juba seadistada, kas konstantne surve, konstantne kiirus. Minimaalne samuti 5W. Saadaval kõigis Toru-Jüri esindustes üle Eesti. www.torujyri.ee
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Üldiselt jah, Grundfos Alpha seeria on kõige mõistlikum valik. Aplha2 ja Aplha 2L vahe on, et Alpha 2 näitab reaalajas energiatarvet ning omab Autoadapt režiimi, hind muidugi ka, selle jagu kõrgem. Alpha 2L teeb ka ilusti töö ära. Ning viimast ilusat juttu kommenteerides - Grundfos oli esimene tootja, kes tõi seadistatavad A-energiaklassi mudelid välja. Valida on 3 püsikiirust + 2 propotsionaalset rõhu programmi (radika süsteemid) ning 2 konstantse rõhu programmi (põrandaküte) + Alpha2 mudelil ja AutoAdapt ehk pump adapteerib end ise vastavalt süsteemi takistuse muutustele.
arendaja
On tänanud: 1 kord
Küsin igaksjuhuks üle. Et pumbad käivad nii, et nad "lükkavad" vett läbi katla või siis vastupidi, tõmbavad kuuma vett katlast. Juhuks, kui varasemad on pandud valesti saan uued panna õigesti.
Rostfrei
Sobivad mõlemad variandid - pealevoolule ja tagasivoolule. Grundfos vist peaks Alpha2 seeriale 5 aastat garantiid ka andma. Seda muidugi tingimustel, et pumpa avades ning rootori kannu eemaldades mootorist vett välja ei voola. Viimane nähtus on kahjuks tavaline, kuna paigaldajad ei vaevu või viitsi või on tõesti puru lollid - pumapsid / mudakaid jms korrektselt paigaldama. On erandeid, kahjuks vähe. Enamus "garantiise" toodavates pumpadest on vett saanud nii palju, et klemmkarbis on jäljed, rääkimata korrodeeruvast staatori korpusest.
arendaja
On tänanud: 1 kord
Kuidas on parem paigaldada, pumba eluiga arvestades, tagasivoolu või pealevoolu vahele. Ning, mis on täpne juhis paigaldamisel, et ei juhtuks toda "puru lolli" sündroomi. Ei tahaks nagu noid uusi pumpasid räbalaks lasta kohe :D
Katlamees
Lugemata postitus Postitas Katlamees »
arendaja kirjutas:Kuidas on parem paigaldada, pumba eluiga arvestades, tagasivoolu või pealevoolu vahele. Ning, mis on täpne juhis paigaldamisel, et ei juhtuks toda "puru lolli" sündroomi. Ei tahaks nagu noid uusi pumpasid räbalaks lasta kohe :D
Eramajal ei ole vahet, kas on peale- või tagasivoolul. Temperatuurid on madalad mõlemal poolel, rõhud samuti.
Rostfrei
Jälgida toota juhiseid ning arvestama, et pump on mõeldud vee pumpamiseks kuivas keskkonnas, mitte sukeldatud olekus, samuti võiks selgeks teha IP klasside tähendused, vähem vaidlemist.
"Puru loll" - kujuta endale näiteks ette, et sul on ülalt alla toru, torul on mudakas, mille suund on alla poole ning mudaka all on pump. Mudaka sõela ava asub kohe pumba kohal... Kahjuks on selliseid paigaldisi kogu Eesti täis.
Või sooja tarbevee tsirgupump pumpab suunaga ülalt alla... See kõik on juhendites olemas. Aga eesti mees on tark mees, juhendid on "lollidele".
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Rostfrei kirjutas:Või sooja tarbevee tsirgupump pumpab suunaga ülalt alla... See kõik on juhendites olemas. Aga eesti mees on tark mees, juhendid on "lollidele".
Mida selline paigaldus siis halba teeb? Grundfosi piltjuhendil on selline paigaldus OK (UP seeria). 5 aastat on pump nii töötanud, kas oleks mõistlik nüüd vett teistpidi keerutama hakata?
kütja
On tänanud: 1 kord
tkko kirjutas:
Grundfosi juhendites ika pumbad pumpavad kas horisontaalis,või alt üles.
tkko
kütja kirjutas: Grundfosi juhendites ika pumbad pumpavad kas horisontaalis,või alt üles.
Mingis juhendis ilmselt küll, siin pildil küll ka poolviltune asend lubatud
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/li ... fid=809167#
Rostfrei
tkko kirjutas:
Sellel on oma eesmärk, miks vesi liigub alt üles. Doseerimispumpadel on maksimaalne lubatud nurk 30 kraadi. Tsirgu pump võib pumbata alt üles ka maapinna suhtes nurga all, pea asi, et võll on horisontaalses asendis.
kulaline
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Rostfrei kirjutas: Sellel on oma eesmärk, miks vesi liigub alt üles.
Küsimuse mõte oligi, et milline see eesmärk on. Juhendi pildil on ka nool alla OK.
kütja
On tänanud: 1 kord
Diagonaalis on lubatud.otse alla pole veel nägema juhtunud.Eesmärk siis selline,et õhk pumpa keerlema ei jää.
Rostfrei
Põhimõtteliselt töötavad ka otse alla, küttevee süsteemis ei tohiks nii suur probleem olla. Aga kui vähegi võimalik, siis nii ei paigaldaks.
