Fujitsu soojuspumba veakood.
kaupz
Lugemata postitus Postitas kaupz »
FUJITSU AWYZ14LBC Nocria hakkas vilgutama Timer tuld 3x.
Katkestasin elektritoite ja viga kadus (3kuud tagasi). Ja edasi töötas 3kuud 24/7 min.sättega 16*C.
Nüüs pühapäeva hommikul jälle, vilkus Timer tuli 3x.
Tõmbasin seinast välja. Panin tagasi ja lülitasin sisse.
Alguses põles Operation punane tuli u 2min.
Siis käis klõps ja Timer vilkus 2x !!
Pärast relee klõpsu on välisosa otstel 230V peal ja tarbimine 0,47A, nii et küte vist on korras.
Siit teemast leidsin sama veakirjelduse ja natuke selgitusi, kuid mitte lahendust:
viewtopic.php?f=9&t=435&hilit=fujitsu&start=1625
Mis ajal ja mis ühikud peaks liikuma number 3. juhtmes sise ja välisosa vahel?
Re: Fujitsu soojuspumba veakood.
Peale vooluvõrku taasühendust ja seadme sisselülitust tuleks registreerida nii "TIMER" kui ka "OPERATION" indikaatortulede plinkide arvu. Need andmed aitavad paigaldajafirmaga suheldes õiget diagnoosi panna. Veakoodid leiab: http://www.fgeurofred.co.uk/content/Pro ... ervice.pdf
kaupz
Punane tuli kustus ära ja Timer jäi vilkuma 2x.
Service manual kirjutas nii:
Punane kustus ja Timer 2x: Serial signal (reverse) error, at operation start up.
Punane kustus ja Timer 3x: Serial signal (reverse) error, during operation.
http://elektrotanya.com/fujitsu_awyz14- ... nload.html
Paigaldaja tuli garantiikorras kohale, vahetas 3,5A kaitse ära suurel plaadil välisosal. Tööle ei hakanud.
Konsulteeris Fujitsu maaletoojaga, võttis välisosa ventika pistiku lahti ja süsteem jäi tööle.
Võttis ventika maha, laagrid olid kinniroostetanud (seisis kasutuseta 2010nov-2011sept) kuigi kruvikeerajaga võre vahelt tiivikut lükates tiirles küll kergelt.
Uus mootor peal ja töötab.
