Renoveeritud maja (kokku 2 korterit) oma kõrgete (3 m) lagede ning paksude täistellisest 600 mm seinadega ehitatud läbi 3 korruse. Esimesel korrusel kogu põrandas (u 30 m2) nii elektriküte kui vesiküttetorustik (valmisolek, katel puudub) ning uus korralik ahi. Ahju kõrvalt läheb avar trepihall teisele korrusele. Teisel korrusel igasugune küte puudub, ainult vannitoas on olemas elektri põranda küte. Teise korruse pindala 36 m2. Lagede kõrgus sama. Kolmandale pööningukorrusele läheb trepp samast toast kuhu esimese korruse trepp tuleb. Kolmandal samuti igasugune küte puudub. Kasulikku pinda 23 m2. Seni on paigladamata vee kütmiseks boiler, kuid teisel korrusel on selleks kogu maja veetorustik ning vesikütte torustik kokku veetud ühte nurka. Aknad on vahetatud kahekordse puitparketi vastu. Majas on läbiv ventilatsioon.
Mõelnud olen õhk-vesi soojuspumbale ning sellejuures kaalun teise korruse parketi üles võtmist ning vesikütte voolikute vedamisest. Eelistan ahju jätta käredaks pakaseks ning enamuse aja automatiseeritult sooja kasutada. Eraldi katlaruumi jaoks ruumi ei ole ning parim variant oleks õhk-vesi soojuspump, kus on boiler sisemisse osasse sisse ehitatud. Boiler suur olema ei pea, vanni korteris pole.
Odavaim hetkelahendus on elektriboiler koos paar radikaga, kuid igakuine elektritarbimine saab siis olema suur (elektripõrandaküte + boiler + radikad + üldelekter).
Mõtteid? Ideid? pakkumisi? Kui asi konkreetseks läheb, siis saan projekti saata ning täpsemalt teostusest hing hinnapakkumistest rääkida.
97,4 m2 3 korrust küttesüsteem?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: 97,4 m2 3 korrust küttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas usr1 »
kui elektriga siis pane el. katel ( torukatel ) hoiab sul ruumi soojana aj el tarbimne ka väiksm kui radikatega kütta.
Edu!
Edu!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Kui katelt ehitada ei taha siis on üks soojasaamise varjant ka pelletikeskküttekamin tuppa panna ning sellega põrandakütet jne kütta. www.pelletikaminad.ee
Lugemata postitus Postitas maleet »
Pelletkaminaga paigutusega jama. Veeküttetorud tulevad asukohalt korteri keskkohast kaugele nurka vannitoa kappi. Korsten ise aga keset korterit. Eks suure hädaga veaks torud ka ümber, kuid hetkel õhk-vesi tundub paigaldusemõttes lihtsam.
