tasakaalustusventiil
- Tupsu
- On tänatud: 1 kord
http://www.comapindia.com/prod_heat_balancingvalve.asp
http://www.industrialvalve.co.za/balanc ... Valves.pdf
Kas neid on mõtet keskküttele vahele panna ja käib see peale või tagasivoolu torule ?
Tegu on muidugi veel ka 2" isenditega, ühendamine pole probleem, aga kas see minimaalne läbivool liiga suur ei saa?
andere verheizen sie!
Re: tasakaalustusventiil
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
- Tupsu
Kuskil peaks mul olema veel ka üks selline 3/4" Kas sellist on mõtet panna ?
Tasakaalustusventiilidel on siiski mõlemad otsad rõhu mõõtmiseks - mõõdetakse spets riistaga rõhulangu ventiilis. Selle abil saab paika keerata 'õige' vooluhulga.intensiivne kirjutas:üks ots on välja toodud et mõõta survet,teine temperatuuri mõõtmise jaoks.
Kas sul on vooluhulgad üldse teada? Põranda v radikaküte?
Reeglina paigaldatakse ikka tagasivoolule.
Aga 2" on eramajale ilmselgelt liiga suur. Aga eks vajaliku takistuse saad sellegi poolest ventiilist kätte.
- Tupsu
Vooluhulgad võiksid siiski välja ju arvutada. Kuis muidu neid ventiile üldse paika saad????Tupsu kirjutas:Tegu radikaküttega. Tore kuulda, et sealt saab siiski vajaliku takistuse välja kruvida. Vooluhulgad mul teada pole, varasem oli isevoolu süsteem.
- Tupsu
Lugemata postitus Postitas lammas »
- Tupsu
Seega tuleks nad kuskile ära kasutada. Hetkel on ka poole maja peale minev keskkütte trass 1,5" torudest, natuke harjumatu oleks seal 3/4" kasutama hakata.
Usu v mitte, läbimõõt valitakse siiski vastavalt kv arvule ehk sõltuvalt läbivoolust.Tupsu kirjutas:Miks onn hea küsimus. Vedelevad juba mitmeid aastait ja tulid ebay oksjonilt imeodavalt kätte. Ega pakkumist tehes ei pannud algul tähelegi, et nad 2" olid ja olin ainuke pakkuja.
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas Ronts »
