Paisupaagi eelrõhk?
Paisupaagi eelrõhk?
Lugemata postitus Postitas Raix1 »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Paisupaagi eelrõhk?
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Aga esialgu võid teha järgmist.
Kui süsteem maha jahtunud, siis mõõda paisupaagi all olevast ventiilist manomeetriga rõhku. Vaata palju näitab ?
Paisupaagi eelrõhk peaks olema kuskil ´ca 0,3bar kõrgem kui küttesüsteemis.
Enam-vähem ok oleks kui paisupaak näitaks rõhuks 1,5bar ja küttesüsteemi täidad 1,2bar.
See, et sul juba kaitseklapid avanevad on paha paha paha !
Sest kaitseklappidel on peale avanemist tihtipeale "hea omadus" enam mitte sulguda korralikult.
Kui juhtud kodust eemal olema siis võib tagasitulles oodata ees päris korralik uputus, sest ega eestlane reeglina ju maja ehituse käigus katlaruumi põrandale trappi
ei viitsi paigaldada. Või siis teine variant, et suuna kaitseklappide väljundid mingite voolikutega kuskile kanalisatsiooni äravoolu torusse.
- vaaderman
Lugemata postitus Postitas vanakala »
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Mis kasu on sel juhul paisupaagist??vanakala kirjutas:paisupaak miinimum 150l. paagi eelrõhk 08,- 1 bar. töörõhk küttesüsteemis 1,5-2 bar. kui kütad ülemise temperatuuri kuni 100 kraadini siis paisupaak 200l. kui temp kõigub 20- 75 vahel siis piisab ka 150l.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Füüsikast oled kuulnud?Lammas kirjutas:Ma tean küll, kuis paisupaak töötab. Juhtisin vanakala väitele lihtsalt tähelepanu, et kui paisupaagi eelrõhk on 1 bar ja süteemi töörõhk on 2 bar, siis on paisupaak paratamatul vett silmini täis. Ja seda juba enne, kui me üldse tule saame alla teha.
Kui sul on näiteks 100 l suletud süsteemi 1 bar all, nüüd lased sa sinna sisse 2 bar rõhu, siis see 100 l mahtu, mis on 1 bar rõhu all, pressitakse nii kokku, et 100 l mahust ei jää midagi järgi? Ehk kui sa vähendad gaasi ruumala, siis gaasi rõhk sellest ei muutu?
Seega väide, et paak läheb silmini vett täis, on pulli kaka.
Paagi eelrõhk on vähemalt 0,2 bar kõrgem süsteemi staatilisest rõhust, on sõltuvuses küttevõimsusest ja süsteemi rõhust.
ok, 'silmini' oli mul liiga räigelt pandud.Rostfrei kirjutas:Füüsikast oled kuulnud?Lammas kirjutas:Ma tean küll, kuis paisupaak töötab. Juhtisin vanakala väitele lihtsalt tähelepanu, et kui paisupaagi eelrõhk on 1 bar ja süteemi töörõhk on 2 bar, siis on paisupaak paratamatul vett silmini täis. Ja seda juba enne, kui me üldse tule saame alla teha.
Kui eelrõhu 1 bar korral ei ole paisupaagis tilkagi vett, siis suurendades süsteemi rõhu 2 korda, peab paisupaagis oleva õhu ruumala vähenema 2 korda. st, et 100-st liitrist jääb meil alles vaid 50 liitrit!!! et juba eos vähendame paisupaagi kasulikku mahtu 2 korda???? Seda juba süsteemi täitmise ajal. See ei ole normaalne.
Kuidas sõltub paisupaagi eelrõhk küttevõimsusest, sellest ma aga küll aru ei saa???
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Pealegi on osadel paisupaakidel ventiil hoopis üleval ja vesi käi sisse alt.sepikoda kirjutas:...Kui süsteem maha jahtunud, siis mõõda paisupaagi all olevast ventiilist manomeetriga rõhku. ...
Teemaaalgatajale.
Mul on hetkel ülearu üks kunagi soetatud Zilmet 200liitrine paisupaak.
http://stamar.kiev.ua/catalog/13/232.html
Kasutatud kaks kütteperioodi koos 2 tonnise akupaagiga ja Atmos 32kw katlaga. Hiljem läks sinna majja elektrikatel. , Ülejäänud aja juba kahjuks seisnud kuivalt , aga katlamajas, seega kuivas kohas. Toodetud sildi järgi 2006 aastal.
Sai ta algul komplektis koos katlaga soetatud ja hiljem sain enda vajadustele paremini sobiva vertikaalse silindri kujulise uue paagi (samuti 200l ) mis umbes poole vähem ruumi võtab.
Paak on üle ja ettepanekud oodatud.
andere verheizen sie!
võin tuua kohe näite kus majal elektriküte ja veemaht küttesüsteemis 2000l. paisubaagid 2x50l. vasturõhk paisupaakides 0,8 bar. ülesurvaklapp on 2,5 bar. töörõhuks sättisin 1,8 bar. temperatuuride kõikumine on 20-70 kraadi vahel. süsteemirõhu kõikumine on ainult 0,3 bar(mis on suht normaalne). maja ise on 260m2.
Lugemata postitus Postitas guus66 »
Leidsin veel paar juhendit kah kus täiesti vastupidiselt kirjas.
1. Kinnise süsteemi puhul peab rõhk paisupaagis olema ca 1,1 korda suurem kui süsteemi staatiline surve.
http://www.ostakatel.ee/juhendid/U24juhend.pdf
2. Süsteemi rõhk peab olema umbes 1,1 korda suurem
paagi eelrõhust.
http://www.sanistal.ee/fileadmin/baltics/EE/Heating.pdf
Kahekordne maja katlamaja on keldrikorrusel akumulatsioonipaak on 1500 L ja paisupaak 150 L. Süsteemi rõhk külmalt peaks olema min. 0,7 bar (sellega peaks jõudma teise korruseni).
Kui palju oleks soovitatav süsteemi rõhk ja paisupaagi eelrõhk.
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
Natukene selgituseks:guus66 kirjutas:Kui palju peaks siis olema paisupaagi eelrõhk. Kas süsteemi rõhust suurem või väiksem.
paagi eelrõhust.
eem on.
Süsteemi algrõhuk, ehk staatiline rõhk, paisupaagi ühendamise punktis on süsteemi veesamba kõrgus ühenduspunktist kuni süsteemi kõige kõrgema punktini. Mõõdetakse m/veesammast. Seega tuleb kõigepealt ära mõõta kui kõrge süsteem on. Oletame, et on 7 meetrit. Seega süsteemi algrõhk on 7 m/veesammast e. ca 0,7 bar. 10 m süsteemi korral 1 bar jne. Et paisupaagis olev vasturõhk suudaks välja suruda küttesüsteemis oleva (tekkiva) õhu ka süsteemi kõige kõrgemast punktist peaks paisupaagi algrõhk olema ca 0,1 bar suurem . Seega 7 m kõrguse küttesüsteemi korral paisupaagi algrõhk 0,8 bar 10 m korral 1,1 bar jne. Jaheda süsteemi korral (+ 20C) paisupaagis vett olla ei tohiks. Lihtsaim viis seda kontrollida on paisupaaki loksutada. Muidugi kui see on võimalik. Täpseks seadmiseks tuleks lasta paisupaagi veepoolne osa tühjaks ja mõõta manomeetriga ülevlat ventiilist ( näit. ZILMET paisupaagid) paisupaagis olev vasturõhk ja panna see õigeks. Näit. 7 m süsteemi korral 0,8 bar. Edasi, avada küttesüsteemi ja paisupaagi vahel olev kraan ja seada küttesüsteemi rõhk (jälgida küttesüsteemi peal olevat manomeetrit) vett juurde või välja lastes ka õigeks. 7 m jaheda süsteemi korral peab süsteemi manomeeter näitama 0,8 bar. Pikk jutt sai. Loodan, et oli arusaadav.
www.ostakatel.ee
Lugemata postitus Postitas Kesik »
Kas see paisupaagis olev rõhk peab mahupaagi rõhust olema suurem või väiksem?
Küsimus - saan aru nii, et minul teise korruse radikad 3,8m kõrgel peaks 80 liitrise paisupaagi rõhk olema 0,48 bar-i, kuid paneksin 0,55 bar-i. Nii aga mahupaak on 633 liitrit.
Siit ka küsimus kui palju bar-e peaks andma mahupaagile ?
See küsimus pole mõeldud ainult OTSAKATLA-le vaid kes oskaks probleemile lahendust leida.
Lugemata postitus Postitas vabandan aga »
Ehk paned arvutused juurde,ei saa hästi aru,kuidas need väärtused saadud on?Lammas kirjutas:Kui küttesüsteemi ülemine punkt paisupaagist 3.8m kõrgusel, siis paisupaagi eelrõhk on 0.68bar. Süsteemi täiterõhk 0.98 bar.
Tänud.
Lugemata postitus Postitas Lemmo »
ütleksin eelrõhk 0,38 bar. eelrõhk= staatiline rõhk.Lammas kirjutas:Kui küttesüsteemi ülemine punkt paisupaagist 3.8m kõrgusel, siis paisupaagi eelrõhk on 0.68bar. Süsteemi täiterõhk 0.98 bar.
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
süsteemi rõhk ja st.rõhk on erinevad asjad?kyveltech kirjutas: Staatiline rõhk pluss väike varu. 0,2-0,3 bar. Aga reaalsus on see, et alla 1 bar ei ole mõtet seda rõhku panna. Süsteem on oluliselt ebastabiilsem, kasvõi algul peale täitmist langeb rõhk mingil määral eralduva gaasi tõttu. Pumbad ka tahaks pigem seda survet ikka suuremat kui see 0,3 või 0,7 bar.
ehk siis, eel rõhk 0,1-0,3 suurem kui staatiline, aga samal ajal 1,1 vähem kui süsteemi rõhk?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Miks ei peaks pumbad 0,7 bariga töötama? Mida see suurem surve küll anda võiks.
Aastaid tagasi avaldas üks kõrgelt haritud kodanik arvamist,et pump on täiesti mõtetu nähtus küttesüsteemis.Oluline pidi rõhk olema:mida suurema rõhu süsteemi sisse ajad,seda kiiremini vesi tsirkuleerima hakkab.
Aga soovituslikul mitte alla 1 bar. Tehke kuidas tahate ja siis ärge vinguge, avaldame arvamust foorum, mina soovitan nii, keegi teine soovitab teistmoodi ja mõni mees hakkab peaga vastu seina peksma üleüldse mu soovituse peale, hea ongi! Saab mõni maaler tööd!
PS! To kivipallur( ) Küttesüsteemi algrõhk ja hüdrostaatiline veesammas on kahjuks jah erinevad asjad! sellepärast et küttesüsteemi algrõhk peaks olema soovituslikult vähemalt 0,2 bar suurem!
