MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 02 Apr 2008, 16:45
Postitas M82
Plaanis kevadel maja ehitada aga olen probleemi ees, et milline maasoojuspump valida. Kõik firmad kiidavad loomulikult enda toodet aga ma sooviksin teada ka nende arvamust kellel on olemas maasoojuspump. Milline oleks kõige parem?
Maja oleks 185m2 ja krunt 1500m2, maja ehitame kas fibost või aerokist, kahekordne: esimesel korrusel põrandaküte ja teisele korrusele tuleb radiaatorküte.
Vastuseid ootama jäädes :)
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 02 Apr 2008, 19:50
Postitas tom24
Junkers on ilma tegemas. Pump on sama, mis IVT- gi aga tunduvalt odavam. Edasimüüjad Euroterm ja ABW Süsteemid OÜ. Tegin isegi juba lepingu ära ja paigaldatakse mais.
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 02 Apr 2008, 19:52
Postitas ponkskar
Väike teemaotsing ei teeks paha. Selline teema olemas:
viewtopic.php?f=9&t=10205
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 09 Apr 2008, 09:37
Postitas rally
Julgen sulle pakkuda Alpha-innoTec GmbH.
Mis on selle aparaadi eelis:
Uusimad trendid liiguvad suunas, kus kõik lisaseadmed on paljude hüdrauliliste lisakomponentide näol juba seadmesse eelnevalt integreeritud. See oleks eeldus kiireks ja korralikuks paigalduseks.
Sinu maja vajadustele tuleks pumba hinnaks koos paigaldusega ca 200000.-
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 09 Apr 2008, 09:48
Postitas ponkskar
Mulle on selgeks tehtud,et pumbaga ei saagi niivõrd mööda panna kui põrandaküttega. Pumba saab veel välja vahetada, aga põrandakütet....Ehk siis pumba võiks tellida sealt,kus on teada,et saad korralikult projekteeritud/tehtud põrandakütte. Aga kuidas seda teada saada.... :D Ilmselt teiste kogemuste põhjal. Pumpade osas peaks kindlapeale minek olema Bosch grupi pumbad ( IVT, Buderus, Junkers).
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 09 Apr 2008, 17:34
rally kirjutas:Julgen sulle pakkuda Alpha-innoTec GmbH.
Mille põhjal pakkumise tegid, kas maja plaanid on olemas? Mis siis on kui aerocist ja fibost on ainult nurgapostid ja ülejäänud maja on klaasist? Kas siis on ka pakkumine ca 200 000. Päris hea pump peab olema siis.
Küsijale: kindlasti pakkumine sealt kus põrandakütet ka pakutakse. Hetkel on päris palju üldehitajast- põrandakütte- maasoojuspumba- ja- kõike- asjast- teadvaid vusserdisi, kes peale tööde lõppu nagu tina tuhka on kadunud. Garantiist saate ainult unistada.
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 09 Apr 2008, 19:22
Postitas rally
No vaevalt keegi teeb klaasist maja endale. Ja see oli umbes sinna kanti pakkumine, kuid kindlasti vaatame igat projekti eraldi, kuid kogemus näitab, et hinnaklass ka selline on. Ntx pakkumine 225 m2 majale, hind: 238 000.-
Soojuspump AIT SWC 170H 16,9kW
Kütmiseks ning sooja tarbevee valmistamiseks, millel on samuti lisafuntsioon jahutamise näol. Neid kompaktseeria soojuspumpasid on lihtne paigaldada! Maksimaalne pealevoolutemperatuur on 65°C. Paigaldamisekson vaja minimaalselt ruumi!
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 09 Apr 2008, 22:22
Postitas tiit001
huvitav, mul maja 220m2, kuid mitmelt poolt 11kw pumpasi pakutakse(üks vist 13 kw pakkus?)
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 09 Apr 2008, 23:35
Postitas rally
tiit001 kirjutas:huvitav, mul maja 220m2, kuid mitmelt poolt 11kw pumpasi pakutakse(üks vist 13 kw pakkus?)
Et siis ... :write:
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 10 Apr 2008, 08:49
Postitas tiit001
et siis pea aegu ühesuurusega majale rally pakkus 17kw pumpa, mulle mujalt tunduvalt lahjemaid pakutakse, kumb valik siis õige oleks, põhjenda, miks nii võimast pumpa soovitad/pakud? olen aru saanud, et pumba elektritarbele ja elueale just pumba käivitusmoment suurt rolli mängib.
kui midagi väga mööda oma jutus panen, siis vabandused..
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 10 Apr 2008, 14:29
Postitas rally
Pakkumises pakutud seade on valitud maja soojuskoormuse järgi , kui maja/ hoone kõetav pind oleks 225m2. Kasutades ainult põrandakütet siis võib akumulatsiooni vabalt ka ära jätta, siinkohal võib arvestada suurema elektrikuluga e. küttele kuluva elektrienergiaga. Põhjus seadme sisse ja välja lülituste tihedas arvus. Optimaalne tööaeg soojuspumpadele loetakse 50 minut. kuni 2 h.
Ntx siin foorumis sai ühele kliendile pakkumine majale: 150 m2 ja pumbaks läks Soojuspump Alpha-innoTec 10,3kW, kogu hind 185000.-. Kõik oleneb maja projektist, materjalist, pinna jaotusest. Kui huvi, saada mail. saame sulle pakkumise teha. Foorumis ei jõua kuigi kaugele sellega :wave:
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 10 Apr 2008, 15:24
Postitas huuhuu
rally kirjutas:Kasutades ainult põrandakütet siis võib akumulatsiooni vabalt ka ära jätta, siinkohal võib arvestada suurema elektrikuluga e. küttele kuluva elektrienergiaga. Põhjus seadme sisse ja välja lülituste tihedas arvus. :wave:
Kui suure akupaagi peaks siis põrandakütte puhul panema?
Ideaalis töötab soojuspump põrandaküttega. Akupaaki kasutatakse siis, kui radiaatoritega, kuna radiaatorid jahtuvad kiirelt maha.
Kui sa tahad põrandakütte korral kasutada akupaaki, siis mis temperatuuri sa sinna sisse saavutada tahaksid?
Kodutöö rally-le:
Kumb tuleb kaulikum, kas nii, et kütad nt. 500l akupaagi 55 C temperatuurile ja hakkad sealt põrandaküttesse segama või lased soojuspumbal põrandasse kütta 35 C?
Lähteandmeteks nii palju, et minu arvutuste kohaselt on soojuspumba COP 5,0 ( 0 C primaarringist tulev ja 35 pealevool) ning
COP 2,9 kui 0 C primaarringis ning 55 C pealevool
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 14 Apr 2008, 13:32
Kipute mõlemad vahutama eksitavalt
Soojuspumpade puhul on üldse akupaak küsitav, selle vajalikkus tuleneb keerukast majandusarvutusest. Selleks on vaja teada COP (kogu sõltuvus temperatuurist, mitte lihtsalt see üks number +7 kraadi juures), kogu talve temperatuurikraade koos kellaajaga, elektrihinna pakette jne.
Radiaator versus põrandaküte võib ka eksitav olla.
Kogemustest võin mainida, et reeglina ei ole soojuspumpadel vaja mingit akupaaki. Radiaatorküttel on probleemiks suur radikate pinna vajadus, kuid saab ka sellega hakkama. Loomulikult on mõistlikum soojuspumbal kasutada pigem põrandakütet kui radiaatoreid, kuid teinekord olemasoleval hoonel saab radikatega ikkagi odavamalt
Re: MAASOOJUSPUMP?
Postitatud: 18 Apr 2008, 12:18
Postitas Tervo
Maasoojuspumpadest olen paigaldanud inimestele Buderuse poolt pakutavat. Töötavad päris korralikult.
