Soovitage maakütte firmat!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Nov 2009, 10:52
Palun soovitage firmat kes paigaldaks (tegelikult ehitaks ümber) maakütte süsteemi. Kes on ikka tegija firma? :good:
usr1
Re: Soovitage maakütte firmat!
Lugemata postitus Postitas usr1 » 08 Nov 2009, 15:59
Oleneb olukorrast kes on tegija ja mitte.
Miks vaja ümber ehitada ja nimelt mida?
Kõik torudest ja ehitus.
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan » 08 Nov 2009, 19:08
Minul tegi OÜ Ra-Vesi Tartust ja olen väga rahul. Rain 56 503325 ta on küll koguaeg töödega hõivatud, kuid proovida võib.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Nov 2009, 09:19
Seda tahksingi teada kes on Tallinna (Harjumaal) tegijad firmad? Varpo Grupp OÜ töö on vaja (ma ise arvan) kõik ümber teha! Keerasis sellise käki kokku meie majas. :banghead:
Raff
Lugemata postitus Postitas Raff » 09 Nov 2009, 10:00
ehk selgitaksid kõigepealt , milles probleem seisab.Ämber s....a on Varpo kapsaaeda visatud ,kuid tegelikult .....
Mulle on elu õpetanud ,et esimese informatsiooni peale ei tohi kunagi mingeid järeldusi ega otuseid vastu võtma hakata.Räägi palum probleemi olemus sinu silmade läbi lahti.Abi saad kindlasti !!!!Anna endast teada [url]hansasc@gmail.com ,või 5052537
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Nov 2009, 12:03
Tegelikult on meie probleem juba üle aasta selles et el.arved on koguaeg meil liiga suured (nt.okt.kuu el.arve oli 1900kr. eelmisel aastal oli nt.dets.08 el arve peaaegu 3000 kr.) Ma ei saa sellest aru kas tõesti, kui on maaküte peab elektirarved nii suured olema. :confused: Ma eriti ei usu seda.
See mure on ka et nt. eile oli majas ainult 10 kraadi. See ei ole normaalne. Reguleerida pole võimalik.
Sellest oleme aru saanud (läbi ehitusfoorumi), et soojuspump BRIGHT on mingi hiinlaste kokku käkerdatud.
Saime teada, et meil on paigaldatud 21kW soojupump. Tegelikult sobib 10 kW. Üledimensioneeritud soojuspump töötab järjest liiga vähe ja teeb lliiga palju sisse-välja lülitusi.
Soojavee temperatuur tarbeveeboileris on maksimaalselt 40 kraadi.
Meil puudub maasoojuspuba ja ventilatsioonisüsteemide projektid, maakollektori teostusjoonis, energiakalulatsioon, seadmete tehniline dokumentasioon.
Ühesõnaga me ei tea mis on tehtud meie majaga. :x
Eks me peame varsti teiste firmade käest hinnapakkumisi võtma/küsima, kui paju see ümber ehitamine maksma läheb. :cry:
Aga keda usadada, vot selles on küsimus :?: :!:
varpo
Lugemata postitus Postitas varpo » 16 Nov 2009, 15:57
Külaline kirjutas:Tere,
Minu teada on Varpo BRIGHT masinatel kompressori tööaeg reguleeritav. Kui soojavett ei ole, siis järelikult tööaeg on liiga lühike või intervall liiga pikk. Kuna oli juttu, et masin teeb palju sisse-välja lülitusi siis arvan, et tööaeg on liiga lühike. Kindlasti saaks täpsemalt abi, kui helistada 6771080 või mailida indrek@varpo.ee.
Lugupidamisega
Varpo Grupp OÜ
VARPO GRUPP
Lugemata postitus Postitas VARPO GRUPP » 17 Nov 2009, 10:38
Nõmmel näiteks maja, kus Varpo keeras kõik p-----sse! See un uskumatu mida seal tehti! Varpo Grupp OÜ st palun hoidke küll eemale!
NB! Tellige oma tööle kindlasti sõltumatu ekspertiis ja seadke sammud kiiresti Tarbijakaitsesse. Olen kindel, et saate oma raha tagasi!!!!!!!!!!
Reino
Lugemata postitus Postitas Reino » 19 Nov 2009, 16:02
Indrek!
Kirjutad, ~et MINU TEADA~ :confused: aga sa pole ise ka 100 protsenti kindel, et BRIGHT masinatel kompressori tööaeg reguleeritav.
Kas sa ise ka tead mida sa klientidele müüd? :blink:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 20 Nov 2009, 12:08
Indrek!,
Sa ei pannud tähele, et eelpool olev jutt meie maja probleemidest (kõikide vigadega) on VARPO tehtud!!!
Nii et pista oma nn. ABI sinna samusesse. :oops:
Kerly24
Lugemata postitus Postitas Kerly24 » 14 Sept 2018, 18:07
Soovitage maaküttefirmasid Tartus?
Coolhouse
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Coolhouse » 14 Sept 2018, 19:27
Kinnistu on nii suur et ühe m2 kõetava pinna kohta on 3 m2 vaba maapinda maakütte paigaldamiseks?
Õhk-vesi soojuspumbad,maasoojuspumbad, külmseadmed .
Lugemata postitus Postitas Külaline » 14 Sept 2018, 20:56
Võib ka puurida, salaja, kui ei lubata.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 14 Sept 2018, 22:11
Kerly24 kirjutas: Soovitage maaküttefirmasid Tartus?
Ei soovita maakütet üldse, pärast maksad suutest elektriarvetest halliks ennast. :scratch:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Sept 2018, 03:45
Külaline kirjutas:
14 Sept 2018, 22:11
f
Aga mida siis soovitad?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Sept 2018, 11:12
Oleneb konkreetsest objektist.
