Tehnoruum
p11be
Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas p11be » 09 Aug 2018, 10:10
Palun nõu tehnoruumi rajamisel projekti. Maja on umbes 200 ruutmeetrit ja tehnoruumi suurus projekti järgi on praegu 1,92 ruutmeetrit. Maja hakkab kütma maasoojuspump ning tehnoruumi peaks ära mahtuma ka kesktolmuimejasüsteemid, ventilatsioonisüsteem, elektrikilp, veesõlmed jm. Tehnoruum ise asub maja välisküljes, esimesel korrusel sauna vastas ning sissekäik on ainult väljast.
Millega ma veel siinkohal arvestama peaks ning kui suur peaks tehnoruum tulema?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 09 Aug 2018, 10:53
Loeteltud asjade puhul on 3×3 miinimum. Sul lihtsalt ei mahu see kola sinna kõik ära. Lisaks peab neile asjadele veel ligi kah pääsema. Aga Sa lähened valest küljest. Uuri välja kui suured/väiksed need asjad on mida sinna mahutama peab. Võibolla saab ka näiteks 2×4 toaga hakkama.
polegi
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas polegi » 09 Aug 2018, 11:32
"200m2 + garaaz" - ma ei teinudki tehnoruumi. Projekteerimise käigus oli näha, et pole mõtet, plussid ei kaalu miinuseid üles. Soojuspumba jaoks sai jäetud ruum WC-sse. Ventseade, põrandakollektorid ja el.kilp on (majaga integreeritud) garaažis. Pääsen kõigele mugavalt ligi.
polegi
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas polegi » 09 Aug 2018, 11:45
Lihtsam ja odavam oli joonistada garaaž ja wc suuremaks kui ehitada eraldi tehnoruum. Kõik need tehnoseadmed eraldi ruumis vajavad ka omajagu teenindusruumi, mis teadagi maksab ja mida muuks otstarbeks kasutada ei saa. Garaažist ajan auto välja ja ruum olemas.
p11be
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas p11be » 09 Aug 2018, 15:07
Garaaž tuleb meil eraldi ja elumaja ruumidesse ma soojuspumpa, ventseadmeid jms ära ei peida, ega tahakski sellist lahendust. Igal asjal oma koht.
anryo
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas anryo » 09 Aug 2018, 15:59
Ma pooldan garaaži vähemalt küttesüsteemide paigaldamist ka sel põhjusel, et siis ei lähe süsteemide poolt toodetav jääksoojus raisku vaid aitab garaaži kütta. Ja seda soojust toodavad need küttesüsteemid palju! Isegi, kui kõik torud/mahutid on korralikult isoleeritud... ;)
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Aug 2018, 21:11
Nõus. Väljast ligipääsuga tehnoruum ei ole ole energiatõhususe seisukohalt kõige mõistlikum mõte.
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Aug 2018, 21:49
Oleneb milline on garaaz projekteeritud. Kas seal saab hoida jalgrattaid, muruniidukit/traktoris, trimmerit, mootorsaagi jms? Vähemalt osa neist oleks ka hea seal eraldi tehnoruumis hoida kui see normaalse suurusega teha, sissekäik võiks olla pigem garaažist.
aer0
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas aer0 » 10 Aug 2018, 10:56
Ikka saab murutraktorit tehnoruumis hoida kui garaaži ei mahu ja köögis jääb jalgu :). Kogu see teema on kompromiss mis sõltub konkreetsest projektist, ruumide ja kommunikatsioonide paigutusest ning omaniku väärtushinnangutest. Kõrvalised saavad siin ehk mõne mõtte või idee pakkuda, ruumide suuruse otsustab tellija. Arhitekt loodetavasti suudab pädevat nõu anda.
ProM
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas ProM » 10 Aug 2018, 12:00
Kas mitte tuletõkkeseina nõuet ei ole tehnoruumis? Kateldega küttseseadmeid ei või küll garaaži paigaldada.
p11be
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas p11be » 10 Aug 2018, 12:52
Garaaž esialgu eelarvesse ei mahu ja tehnoruum tuleb ikkagi maja külge. ABC kliimast soovitati arvestada 3x3m ruumiga, siis mahuvad kindlasti kõik süsteemid kenasti ära ja jääb teenindusruumi jaoks ka pinda üle.
Kui tehnoruum majaga ära siduda, siis arvan just, et väljast on mõistlik sissepääs teha. Kui tihti sul sinna ruumi ikka asja on ja samas kui ongi, siis on parem kui tehnik või remondimees ei peaks läbi tubade sinna marssima vaid saab otse õuest nurga tagant ruumi sisse astuda.
Energiatõhususe kohapealt on mõistlik ruum sättida ainult sellisel juhul garaaži kui ruumis olevad seadmed reaalselt soojust ka annavad. Maasoojuspump aga sooja ei anna ja teised sellega seotud seadmed samuti mitte.
Coolhouse
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas Coolhouse » 10 Aug 2018, 13:09
See ei ole päris õige et seadmed sooja ei eralda. Soojuspumpasid ja paake on väga erinevaid. On paake millel on 10 cm polüuretaani ümber valatud aga on ka selliseid mille isolatsioon on väga küsitava väärtusega.
Suurem võiks see ruum (ka 3x3) kindlasti olla sest tavaliselt on seal jalgrattad, muruniidukid, tsemendikotid, riided, õnged. ka kindlasti tool ning väike laud juhuks kui majas olukord palavaks läheb.
Kui träni nii palju ei ole siis on uks ka toast. Mõelda võiks kui mitu seina on tehnoruumil välisseinad ehk paljudel tehnoruumide on vaid üks välissein.
Maja külge veel mingi väikese majakese ehitamine on kõige küsitavama väärtusega, seda ka ehitusmaterjali kulu osas.
Õhk-vesi soojuspumbad,maasoojuspumbad, külmseadmed .
aer0
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas aer0 » 10 Aug 2018, 13:29
Eksid mitmes asjas. Omanik käib palju tihedamalt oma tehnoseadmete juures kui mingi tehnik. Eriti alguses vajavad mitmed asjad näppimist - soojuspumba peenem häälstamine, põranda kollektorid, el.kilp, vendi filtrite vahetamine regulaarselt jne. Mul sisenevad tehnikud läbi garaaži. 4 aasta jooksul on seda olnud tervelt 2 korda: 1x vendi mees (minu oma lollus) ja 1x santehnik ummistust lahendas. Maasoojuspump - pisut oleneb pumbast - aga üldiselt see koos tarbeveeboileri ja vajaliku torumajandusega kütab ruumi märgatavalt.
Kui garaaž tuleb eraldi siis muidugi tee tehnoruum majja.
xil
On tänatud: 8 korda
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas xil » 13 Aug 2018, 09:27
Kui tuleb eraldi garaaž, saab garaaži laoruumina (jalgrattad, õnged jms) kasutada. Mul omal ongi garaaž laona kasutuses, seal on kõik, mis tuppa ei sobi, v.a. auto. See ongi praegune trend, et autot garaažis ei hoita. Nõmmel talvel lumega on hästi näha - pea kellelgi ei lähe garaaži ukseni autojälgi. Enamus inimesi ei viitsi autot hooviga ajada - hoitakse tänaval.
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Aug 2018, 10:40
xil kirjutas:
13 Aug 2018, 09:27
Trend? Ma arvan, et need on "ebamugavate" ustega (ei avane puldist) garaažid - ronid autost välja, avad värava, sõidad hoovi, uuesti välja, avad garaaži ... way liiga keeruline. Auto põrand sai lumiseks ka veel :(. Autoväravat avada mitu x päevas - ei viitsi ju. Teine põhjus on liigne tarbimine ja panipaikade nappus. Ostetakse igasugu kola kokku, ära visata midagi ei raatsi, hoida kusagil ei ole ... ja ongi - auto enam garaaži ei mahu.
Majaga integreeritud, tõstuksega garaaž on väga mõnus. Sõidad ühe hooga sisse ja uks sulgub. Sadagu või pussnuge. Poekotid hea lihtne tuppa tõsta. Hommikul istud sooja autosse, klaasid puhtad, üleriided tagaistmel. Auto püsib paremini puhas. Tõsi, autovärav (kui on) peaks siis samuti puldist avanema.
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Aug 2018, 10:47
... talvel on auto garaažis soe ja suvel mõnusalt jahe. Jutt kisub tehnoruumist kaugele aga sellised need foorumid on.
xil
On tänatud: 8 korda
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas xil » 28 Aug 2018, 12:53
Al.kerega autosid on piiratud valik, kerede tsinkimist keskkonnanõuetest tingituna enam ei harrastata ja soe garaaž suurendab soolveese auto roostetamist rusikareegli järgi 2x 10C temperatuuri tõusu kohta.
müüdimurdja
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas müüdimurdja » 28 Aug 2018, 13:34
See, et alu sulamid kloriide ei karda, on müüt. Ikka kardavad aga vähem kui teras. Krunt, värv ja lakk hoiavad kloriidid kerest eemal. Kivitäketega on vaja tegeleda. Mu tsinkimata (teras)kerega auto sõitis pealinna tänavatel 10 talve. Kere on endiselt viisakas. Seisis/seisab õues. Lehtede ja muu komposti väljaurgitsemine kõikvõimalikest kere õõnsustest ja avadest tüütas tõsiselt ära ja praegune auto seisab garaažis.
On tänatud: 17 korda
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 28 Aug 2018, 14:33
Auto jaoks on kõige parem varjualune. Hea varjualune on selline, kuhu saab majast ligi ilma vihma kätte sattumata. Tehnoruumi (kui seda taha) uks peaks avanema vähemalt maja koridori, hoiab 1 kuluka välisukse kokku ja saab sussidega soojast toast ligi.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
On tänatud: 65 korda
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 28 Aug 2018, 15:17
kunn24 kirjutas:
28 Aug 2018, 14:33
Veel parem, kui välisuks on ka. Tehnoruumil on üldjuhul põrandatrapp, siis saab sealtkaudu tulles kasvõi koeral jalgu pesta.
aer0
Re: Tehnoruum
Lugemata postitus Postitas aer0 » 29 Aug 2018, 16:59
p11be kirjutas:
09 Aug 2018, 15:07
Kas soojuspumpa peab üldse peitma?
https://f8.pmo.ee/5AUfE1V7adbZnoMrmC7yc ... 1h8025.jpg
