Põrandakütte tasakaalustamine
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk » 10 Okt 2008, 16:26
Vajalikud vooluhulgad saan arvutada http://kyte.danfoss.com/PCMPDF/VDUDN226.pdf
See deltaP aga jääb segaseks- kollektoril 2 kontuuri, samal korrusel umbes 18 ruutmeetrit, korrus kõrgemal 5 ruutmeetrit. Praegu küll põrandad tunduvad soojad, kuid ebaühtlaselt esimesel korrusel (võib olla ka põranda erinevusest- osa plaat, osa laminaat). Vooluhulga mõõtjat kollektoril pole.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 35 korda
Re: Põrandakütte tasakaalustamine
Lugemata postitus Postitas Rostfrei » 10 Okt 2008, 18:47
Kui sul esimesel korrusel ühe kontuuriga põrand ebaühtlaselt soe on, siis on ka võimalik, et kontuur on ebaühtlaselt pandud.
Kuid võib ka olla, et enamus vett tahab II korruse väiksemast kontuurist (kus takistus väiksem) läbi voolata.
Aga vaadates Danfossi valemit, ei saa ma aru, mille järgi arvutatakse rõhukadu? Kontuurid on ju erineva pikkusega, võivad olla erineva läbimõõduga (20 vs 16 mm) jne.
Lihtne arvutusvalem on ka: soojusvajadus X 0,86 /Dt, ehk siis Danfossi näitest: ruumi küttevajadus kW korda 0,86 jagada temp vahega ehk hetkel 5.
Kui kasutada radikate arvutamiseks, siis tuleb jagada näiteks 20, ehk peale ja tagasivoolu temp. vahega
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk » 10 Okt 2008, 23:42
Ruumi pindala kaudselt peegeldab kontuuri pikkust (eeldusel, et torustiku samm sarnane). Rõhukadu mind samuti huvitab- äkki kellelgi mingi arvutatud näide. Kui palju rõhukadu suurendab see teisele korrusele vedamine?
On tänatud: 127 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 12 Okt 2008, 11:13
Muidu newton'i valem peaks netist leitav olema, kahjuks vaid USA ühikutes. (SI pole seni leidnud, kuigi esimene raamatukogu raamatu hüdraulika või küttesüsteemide omas on kohe sees). Mõned konstandid (vee viskoosus, tihedus jne. on vaja ka leida, nende saamine on probleemsem). Valem ise on lihtne, vededliku konstandid, toru pikkus ja toru takistustegur ning ongi rõhukadu käes.
Rostfrei
Lugemata postitus Postitas Rostfrei » 12 Okt 2008, 14:51
Oleks see nii lihtne :-)
Tarbeveetrass - ei ole muret rõhukao arvutamisel.
Kuid põranda juures... on kontuurid, mis on eri pikkusega ning see tõttu on ka vooluhulgad kontuuriti erinevad. Peaks olema selline loogika, et võetakse kõige pikem kontuur ja keskmine vooluhulk kogus süsteemis, ning leitakse rõhukadu, mis on aluseks pumba valimisel....
Samas ei ole selles üldse kindel, et see asi nii käib. Mõni projekteerija võiks sõna võtta.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 » 12 Okt 2008, 22:58
saab ka lihtsamalt
hoida pealevoolu temperatuur püsivana ja käega( parem infratermomeetriga mõõta) katsuda tagasivoolutorusid ja koomale keerata need kontuurid, kust tagasi tuleb kõige kuumen vesi
sobiv temperatuuride vahe 5-7 C
protsetuuri korrata paari päeva pärast
ega valemid asja eriti paremaks ei tee, ainult segasemaks
selge on see, kui vesi tuleb kuumana tagasi, siis on veevoolu kiirus selles ringis liiga suur, soojatarve väike ja küttevesi ei jahtu piisavalt
olen nii tasakaalustanud 60 krt majasid ja keegi ei kaeba, et tal on külm või palav
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Jaan 2017, 16:02
Tere, kas keegi viimase härra kontakti ka teab?
viradus
Lugemata postitus Postitas viradus » 11 Jaan 2017, 14:35
Külaline kirjutas:Tere, kas keegi viimase härra kontakti ka teab?
Ma pole küll mingi spetsialist sel alal, kuid tegin umbes 3a tagasi sama postituse nõuannete järgi ja sain omal süsteemi toimima. Kui sul algse postituse autori kontakti ei õnnestu leida, siis võid oma kontakti jätta ja võin selgitada, kuidas see täpsemalt käis.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Jaan 2017, 17:24
Mis krdi kontakt, asjatundumatu inimese jaoks võib tunduda igati vinge variant, aga üldiselt kui keegi räägib kümnete korteritega maja "tunde" järgi tasakaalustamisest, siis :banghead:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Jaan 2017, 17:29
Kv=12 kirjutas:saab ka lihtsamalt
Õige jutt. Ei ole mõtet hakata jalgratast leiutama ja mingeid kuradi võrrandeid lahendama.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Jaan 2017, 18:00
Õige jutt oleks siis kui asja tehtakse õigesti, mitte noobide kombel katse-eksituse meetodil raiskab selle asja peale mitmeid päevi.
viradus
Lugemata postitus Postitas viradus » 11 Jaan 2017, 21:07
Milleks on vaja seda ise timmimist tingimata maha teha? See ei ole ju kohustuslik kellelegi - ei meeldi, ära tee.
Ise leidsin, et sain (küll eramajas mitte 60 krt kortermajas) sellise soovituse järgi kõigil kontuuridel peale- ja tagasivoolu vahe ~5C peale ja kõik toad ühtemoodi soojad iga ilmaga nii nagu vaja. Mis olulist lisaväärtust suudaks mulle lisada valemite ja projektide järgi selle ümber tegemine? Tõsi küll, aega selleks läks - järjestikusel umbes 3 päeval a' 5min, mida aga ei pea just oluliseks pingutuseks.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Jaan 2017, 21:56
Ma mõtlengi seda, et oma eramajas võib igasugust nalja teha ja mõne kontuuriga pole ka väga probleemi, aga kui räägime kortermajast kus on kümneid harusid ning seal katse-eksituse meetodil harusid kruttida, see on ikka lollus küll. :doh:
viradus
Lugemata postitus Postitas viradus » 12 Jaan 2017, 10:03
Tõsi. Keeruka/suurema süsteemi korral enam silmasirkel piisavalt hea töövahend pole.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Jaan 2017, 19:49
Kummast otsast tuleb tasakaalustamist alustada, kas pealevoolust või tagasivoolust? Minul on üks 10ne kontuurine kollektor vooluhulga mõõtjatega. Juhtautomaatika puudub, käsitsi juhtimine. Vooluhulgamõõtjad näitavad erinevaid tulemusi. Osadel on 2l/min ja osadel 0.5l/min. Seal kus on 0.5, need toad on jahedamad.
Tegin proovi, et reguleerisin tagasivooluklappe, nendega oli lihtne saada pealevool enamvähem võrdseks. Kas nii võib reguleerida?
officer
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas officer » 13 Jaan 2017, 11:54
...kas jutt on regulaatorklappidest või tõesti vooluhulga mõõtjatest?
