Pelltech PV30a Vs. Erato GP 32J
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas KoduEhitus.com »
Re: Pelltech PV30a Vs. Erato GP 32J
Osta see kumb on parem...
(mina ei tea, kumb on parem)
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
On kogemus erinevate tootjate põletite paigaldamisest ja antud juhul soovitaks mudelit PV30B , sest sellelKoduEhitus.com kirjutas:Äkki keegi omab siiski mingisugust infot või kogemust mille alusel oleks võimalik neid kahte põletit võrrelda?
on suruõhuga restile jääva pisut paakunud tuha mahapuhumine, PV30A puhul ei taga ka maksimaalne tsükli lõpupuhumine seda üritust. ERATO-t (Bulgaaria toode?) pole ise paigaldanud kuid vaadates juhendit,
saadaval näiteks:
http://www.greenecotherm.bg/uploads/doc ... _IV_EN.pdf
siis selle järgi pole tal seda suruõhu süsteemi paigaldatud ja seega ka hind odavam.
JP.
- Regulaarpostitaja
Teine küsimus on tekkinud erinevaid põleteid uurides, mitte ainult pealkirjas mainituid, et nad jagunevad valdavalt kaheks siseteoga ja vabalt langevateks. St. osadel põletitel on ka põleti sees lisatigu, mis veab põletuskambrisse graanuleid ja teistel langevad graanulid etteandetorust otse põletuskambrisse. Minu lihtne loogika ütleb, et mida vähem liikuvaid osi on, seda parem, aga vb. olen ma asjast täiesti valesti aru saanud. Oskab keegi neid paremini lahti seletada?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas eestiasi »
Rostfrei kirjutas:Väiksema mudeli, 20a kasutaja, rahul. Mõtle pigem perspektiiviga - Pelltech on varuosad käe-jala juures, kui midagi vaja, hooldus ning tugi samuti. Kas või näiteks tarkvara uuendamine, ei ole veel jõudnud oma 2 aasta vanusel seda teha, aga plaanis + siseteo reduktorile määrde lisamine.
- Regulaarpostitaja
Kui palju sul siis nt 2a jooksul hooldust voi varuosi vaja on lainud? Selle sisetoe kohapealt just motlengi, kas on ikka hea kui igasugu lisavidinad ja liikuvad osad tal on?Rostfrei kirjutas:Väiksema mudeli, 20a kasutaja, rahul. Mõtle pigem perspektiiviga - Pelltech on varuosad käe-jala juures, kui midagi vaja, hooldus ning tugi samuti. Kas või näiteks tarkvara uuendamine, ei ole veel jõudnud oma 2 aasta vanusel seda teha, aga plaanis + siseteo reduktorile määrde lisamine.
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Kompressoriga puhastussüteemi saab ka vanematele põletitele lasta panna.
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kohe alguses oli probleem teoga, mis mahutist põletisse pelleteid transpordib. Nimelt tuli tigu mootori küljest lahti. Viga kõrvaldati garantii korras ning siiani toiminud ilusti.
Vaata lk.12 http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/PVCompact20a.pdfKoduEhitus.com kirjutas:Kuulsin kusagilt, et U22 katlale Pelltech`i põleti pannes, tuleb igakord tuha võtmiseks ja katla puhastamiseks põleti sisuliselt eest ära võtta. Vastab see tõele, kellel kogemusi?
30 kW põleti suudab tarbida 4,7t pelleteid kuus. Ka min. võimsusel töötades tuleb teha pause.
- Regulaarpostitaja
Selle postituse mõte on,et 30kW põleti võimsusest 60% ei seisab jõude.
- Regulaarpostitaja
KoduEhitus.com kirjutas:Et sina soovitaksid osta pigem 10kW põleti mis 100% ajast töötab max. võimsusel? Midagi jaburamat annab välja mõelda!
Lugemata postitus Postitas küprokikruvi »
Kas see on Balti Koduehitus OÜ (eesotsas Margo laul) nö. ametlik väljaütlemine?KoduEhitus.com kirjutas:Et sina soovitaksid osta pigem 10kW põleti mis 100% ajast töötab max. võimsusel? Midagi jaburamat annab välja mõelda!
