Õhkkütte päikesekollektor
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Sain oma esimese päikeseküttega valmis! Kasti sees on soojaneelajaks 2-kordne alumiinium putukavõrk raami sees diagonaalis. S.t. all on võrk vastu kasti põhja e. maja seina ja üleval kasti väljaspool ääres. Alt tuleb 12v vendiga majast õhk paneeli ja läheb üles läbi võrgu majja sisse.
Vent selline http://www.weirdstuff.com/cgi-bin/item/18097
Kastis on ka termolüliti http://www.ebay.co.uk/itm/261180161321? ... 1423.l2649
Töö kandis vilja.
Mõned pildid minu facebooki albumist http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 7810525edc
12,6 majas, 6,5 õues, kollektorist sissepuhe 37,7C - seda õhtuse päikesega, mis paistab kollektorile pool-külje pealt. Paneel vaatab lõuna suunas. S.T lõuna ajal on max päike paneelile ja temp peaks kõrgema saama!
On tänatud: 95 korda
Re: Õhkkütte päikesekollektor
Kuidas sa seda võrku kavatsed tolmust puhtana hoida - filterkangaga imemisavade ees?
Ning need vendid hakkavad mõne aja pärast mürisema/kolisema ...
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
mis seal ikka, toreda asja oled teinud :good:
Vägev värk. :good:
Mis öösel saab? Kas sulged avad või ... ?
Edgar57
madis64 kirjutas:Kuidas sa seda võrku kavatsed tolmust puhtana hoida - filterkangaga imemisavade ees?
Siis tuleb toas rohkem tolmuimejaga tegutseda! Aga eks näis. Tegin ta nii, et saan lihtsalt laiali ka võtta. USA mehed kes neid testivad, ei ole tolmu kohta nurisend! Ja teevad ka klaaskiud putukavõrgust. Testide järgi on 2x al. võrkekraaniga kõige efektiivsem. Võrreldi al. vihmaveetorusid, õllepurke, tühi must kast ja midagi oli veel.
Kui vent otsa saab - panen uue! Ükski asi pole igavene! Nagu nt. soojuspumbad jm kütteallikad!
Aga eks mõni siin on veel täiuslikuma versiooni ehitand!
Viimati muutis Edgar57, 03 Apr 2013, 20:52, muudetud 3 korda kokku.
Edgar57
rokikas kirjutas:Vägev värk. :good:
Tagasivoolu klapid olemas - veel panemata! eks vaatan kuidas toimib - öösel vent nagunii tööle ei hakka.
Maja niikuinii pooleliehitusega veel.
Reostaadi kavatsen ka vendile panna!
keemik
On tänatud: 104 korda
Like
Aga miks mitte võta õuest õhku ja majja sisse puhuda, saaks värske ja sooja õhu?
Edgar57
keemik kirjutas:Like
Arvasin, et temp vahemik liiga suur. Ei jõua hästi üles soojendada.
SunSwede kollektorid ongi nii ehitatud - võtavad õuest!
Aga eks mõtlemist-proovimist on küllaga!
On tänatud: 66 korda
soojuse ülekanne on seda parem, mida külmemale kehale/ainele soojust üle kanda vaja on.
kui hoones ventileerimine niikuinii vajalik on, siis miks mitte kohe soojendada seda +6 C õhku, mida õuest võtta vaja on, kui et lasta sel õhul kogu toatemperatuuri näie 1 C võrra alandada ja siis kogu toa õhuhulka uuesti 19 pealt 20 peale tagasi kütma hakata?
Edgar57
trebla kirjutas:soojuse ülekanne on seda parem, mida külmemale kehale/ainele soojust üle kanda vaja on.
Jah õige küll - pean ära katsetama edaspidi. Niikuinii plaan neid veel teha.
heints
On tänanud: 67 korda
See kollektor on huvitav töö .
Väljast võiks külma õhku võtta vastavalt CO2 anduri näidule, muidugi automaatselt .
Ja ventilaatori tööd juhiks toaõhu ja kollektori temperatuuride erinevus, kui kollektoris temp tõuseb toa tembist kõrgemaks, läheks ventilaator tööle .
Heino Soon. Kuressaare
Edgar57
heints kirjutas:See kollektor on huvitav töö .
Mõtlesin lisada termoresistori, mis muudaks vendika kiirust sujuvalt vastavalt kollektori temperatuurile!
Ja lisada saaks ka toa termorele - nagu näiteks põrandakütte oma. - määran näiteks 25 talle ette ja vent sellest üle ei pumpaks (kui tal seal äkki kraami rohkem)!
Täna kella 12 puhus sisse 43.7C
Jaanus2
Pane vent väikese PV-paneeliga tööle, saad täisautomaatse seadme. Töötab, kui päike paistab. Sattusin sakslaste tootele, millel oli lisaks sooja õhu sissepuhumisele veel autoradiaatori moodi õhk-vesi soojusvaheti, mis võimaldas teha ka sooja vett. Sellisel juhul suunas siiber õhu ümber nii, et ringles paneelis ja käis läbi soojusvaheti. Muidu oli õhuvõtt väljast ja läbi paneeli tuppa. Auto või muu liikuri radiaator peaks sobima, need on spetsiaalselt soojusärastuseks projekteeritud ja peaksid samahästi töötama ka teistpidi. Kindlasti odavam, kui mingi eraldi ökovärk. Talvel, kui päikest sugugi ei ole, saaks kasutada ka soojustagastusega ventilatsioonina. Venti ja pumpa ajaks siis ringi tavaelekter.
Keda selle ehitus täpsemalt huvitab, võtku sealt http://www.grammer-solar.com/cms/de/pro ... toren.html lahti Solarbox
Edgar57
Jaanus2 kirjutas:Pane vent väikese PV-paneeliga tööle, saad täisautomaatse seadme. Töötab, kui päike paistab. Sattusin sakslaste tootele, millel oli lisaks sooja õhu sissepuhumisele veel autoradiaatori moodi õhk-vesi soojusvaheti, mis võimaldas teha ka sooja vett. Sellisel juhul suunas siiber õhu ümber nii, et ringles paneelis ja käis läbi soojusvaheti. Muidu oli õhuvõtt väljast ja läbi paneeli tuppa. Auto või muu liikuri radiaator peaks sobima, need on spetsiaalselt soojusärastuseks projekteeritud ja peaksid samahästi töötama ka teistpidi. Kindlasti odavam, kui mingi eraldi ökovärk. Talvel, kui päikest sugugi ei ole, saaks kasutada ka soojustagastusega ventilatsioonina. Venti ja pumpa ajaks siis ringi tavaelekter.
Selline päikesepaneeliga vent mul juba kasvuhoonel on eelmisest aastast jahutuse jaoks ja ka õhuluugid sulguvad-avanevad seal vastavalt temperatuurile + veel automaatkastmine keraamiliste niiskuse anduritega mullas.
P.kollektorile ongi plaanis vendid toita p.paneelilt edaspidi. Sinna vaja võimsamat, et selle 3A vent ära toita. Aga vb panen siis juba sinna hoopis nõrgema vendi. Esialgu oli plaanid resistoriga hoogu maha võtta.
Eks saan seal palju asju aretada.
Tarbevee eelsoojenduseks on mul ka mõtted liikunud aga seal keerukam. Peab vist lisaboileri lisaks olemasolevale boilerile(integreeritud õhk-vesi pumbaga) aretama!
Forneus
Lugemata postitus Postitas Forneus »
Nokitsesin omale kah sellise vidina...kütab päris hästi,kui päike paistab :-)
Lisatud ka termostaat lüliti,õhufilter ja tagasilöögiklapp.Ise olen rahul!
http://www.youtube.com/watch?v=CUr5pUehYis
Aasta varem meisterdasin sarnase paneeli ventilatsioonitorudest.
http://www.youtube.com/watch?v=c1RRC3UUzS0
Edgar57
Forneus kirjutas:Nokitsesin omale kah sellise vidina...kütab päris hästi,kui päike paistab :-)
Vaatasin õllepurkide varianti: kas sul seal sissepuhe kollektorisse õuest või majast?
Kumba varianti eelistad?
Gorson
Lugemata postitus Postitas Gorson »
Eelistan soojemat toaõhku läbi tolmufiltri ringluses hoida,kui välisõhku sisse pressida.
Edgar57
Gorson kirjutas:Eelistan soojemat toaõhku läbi tolmufiltri ringluses hoida,kui välisõhku sisse pressida.
Tegin ka sama mõttega!
Ja kui vali sul ventikas on. Mul liiga võimas 200cbfm - 3A
Lupsib läbi termostaadi liiga tihedalt.
Viimati muutis Edgar57, 09 Apr 2013, 23:59, muudetud 1 kord kokku.
Edgar57 kirjutas:Mul liiga võimas 200cbfm Lupsib läbi termostaadi liiga tihedalt.
Miks sa vendi pöördeid sujuvalt ei juhi?
http://www.hot.ee/qwerty009/pingereguleeriminehtm.htm
Ventika regulaator 1.jpg (23.17 KiB) Vaadatud 8236 korda
Ventika regulaator 2.jpg (24.19 KiB) Vaadatud 8236 korda
Sinu vent on küll võimsam, kuid mõte jääb samaks.
Gorson
Ventika müratase selles pesuruumis mind ei häiri,pigem kaalun väljavahetamist võimsama mootori vastu.
Termostaat on üsna rahulik ja ripub ülemises kambris.
Edgar57
madis64 kirjutas:
Sujuvalt saaks ju ka termoresistoriga (http://www.oomipood.ee/category/kotakte ... i-ntc-ptc/, http://goo.gl/j5b1C) juhtida. Vaja aint minimum ja max oomid teada saada. Seda saan aga proovida universaalse jumperitega adapteriga. Möödan ära nt. 5V jumperi takistuse ja ka 12v jumperi takistuse - selle järgi valin termoresistori. S.t. temp. tõustes takistus väheneb ja seega vendi pöörded tõusevad ja vastupidi! Ja seda kõike automaatselt!
NTC kalkulaator: http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml
Edgar57 kirjutas:S.t. temp. tõustes takistus väheneb ja seega vendi pöörded tõusevad ja vastupidi! Ja seda kõike automaatselt!
Ainult selleks, et pöördeid alla tõmmata, hakkab soojus takistilt eralduma - milleks see liigne "elektriküttekeha" :scratch:
Edgar57
madis64 kirjutas:
Aga kuidas saaks ventika pöördeid vajadusel (ja lihtsalt) alla ilma liigse "küttekehata"?
Küttekehad nagu lihtsalt resistor ja ka potekas jäävad ju siis ära!
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Edgar57 kirjutas:selle järgi valin termoresistori ... Küttekehad nagu lihtsalt resistor
Vahemärkus elektroonikutele - eesti keeles on resistori kohta termin olemas - TAKISTI.
Edgar57
Küülaline kirjutas:
Jäh - säilitagem eesti keelt!
Sama kehtib ka f..k, ja nt ka vene sõimusõnade kohta! Lisaks veel nt. afterparty, coffe, starweekend(selline concerto on tulemas)!
