Boiler teeb häält külmavee surve muutumisel
Boiler
Lugemata postitus Postitas Boiler »
sai paigaldatud uus boiler, regent 100L horisontaalne 1.5kw, veesoojendamine on lõppenud ja nüüd kuid pesumasin külma vett võtab või kraanist vett last aja üks või teine tegevus lõpetada siis boiler teeb sekund kaks sellist "mullitavat müra" , mida nagu eelmise boileriga (Ariston Pro r 100 H 1.5kw) polnud, oskab keegi äkki pakkuda millest see nüüd tekkinud? See suht häiriv. Paisupaaki vahel pole, polnud ka varem. Kaitseventiil/klapp on külmavee sissevoolule paigaldatud.
joppkuhh
Re: Boiler teeb häält külmavee surve muutumisel
Lugemata postitus Postitas joppkuhh »
Viga võibolla selles, et alumine naaber sööb rakvere singi asemel mingit nõo toodet? Või siis lihtsalt õhumullid ja boiler pole vett täis?
Boiler
peale paigaldust olid kõik soojaavee kraanid lahti kuni õhuvaba veevool tekkis. Kas siis endiselt võib seda õhku seal sees nii palju olla...kui nii siis ,kas seda kuidagi sealt välja ka annab saada ...
Kaob ise ära
