Pinge
Pinge
Re: Pinge
Minul töötavad magamistoas 8-st algselt ostetud hõõglambist veel kuus. Ostsin umbes aastal 2000. Ühes teises toas on 6-st algsest lambist järel 3, umbes aastast 2002.
Re: Pinge
Pinge pärast esialgu muretsema ei pea, mõõteriista pärast pead muretsema. Alustuseks muretse korralik mõõduriist, mis vahelduvpinget reaalselt mõõta suudab (peal kiri True-RMS) ja kui ikka numbrid suured, siis hakka alles pinge pärast muretsema. Kuigi ega 245V midagi hirmsat nüüd küll ei ole, täiesti lubatud piirides, vaid suvalisele hiina saastale ei pruugi see eriti meeldida.Külaline kirjutas: ↑04 Jaan 2019, 21:29 Kas peaks muretsema?
Re: Pinge
Eksta ole, magamistoas toimub kõik pimedas ja teki all, ei mingeid töötunde. Ja elutoas käib ka käsikaudu ja valge kepiga.Külaline kirjutas: ↑05 Jaan 2019, 07:10 Seistud aastad pole näitaja, töötunnid juba oleks.
Re: Pinge
Kas Te tahate öelda, et seismata aastad ei lähe arvesse. Huvitav, kes küll mu laste isa siis on?
Re: Pinge
Magamistuba on MAGAMIStuba, hommikul põleb tuli heal juhul 20 min ja õhtul ka umbes nii.
Re: Pinge
+ lülituste arv.Külaline kirjutas: ↑05 Jaan 2019, 07:10 Seistud aastad pole näitaja, töötunnid juba oleks.
Re: Pinge
Kumbki neist pole ju True-RMS ja võivad tõesti valetada samas suunas. Aga pole hullu, pinge sõltub tavaliselt koormusest, seega hommikuse/õhtuse tipptunni ajal võib olla pinget jällegi loodetust vähem. Elektrifirma poole pealt automaatne pinge reguleerimine muidugi mingil määral toimub, see hoiab hullema ära. Aga kui ka korraliku mõõteriistaga saad pidevalt nii suure pinge näidu, kontakteeru võrguteenuse pakkujaga (Elektrilevi vms.), panevad salvestava mõõtja peale ja vajadusel krutivad alajaamas trafo astet vähemaks.Külaline kirjutas: ↑05 Jaan 2019, 21:38 Mõõdetud kahe mõõteriistaga ja mõlemad näitasid täpselt sama, nii pistikupesas käiv energiamõõtja ja üks tavaline odavamat sorti multimeeter.
Et nagu aastaid juba enam ei seisa, lapsi aga muudkui sigineb juurde? Oled üritanud vaadata, kelle nägu nad on?Külaline kirjutas: ↑05 Jaan 2019, 18:17Kas Te tahate öelda, et seismata aastad ei lähe arvesse. Huvitav, kes küll mu laste isa siis on?
Re: Pinge
Lugemata postitus Postitas fastteam »
RMS jutt õige, olen näinud vahet 20V hiinaka ja RMS voltmeeri näitude vahel samas PJK sisendis
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Pinge
Mind täitsa huvitaks, kas anonüümsest külalisest teema algatajal sinu viidetest ka reaalset kasu oli? Odava multimeetri(oman) klaviatuuril olevat pöördhooba oskan isegi mina keerata, skaalale tulevad numbrid tunnen ka ära, kuid ülejäänu on juba tume maa. Ju ei viitsi teema algataja ennast kasutajaks registreerida ja huvi probleemi vastu rauges.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Pinge
Enne paanika tekitamist teeme selgeks, misasi see RMS üldse on.A.S. kirjutas: ↑05 Jaan 2019, 09:04 ...mõõteriista pärast pead muretsema. Alustuseks muretse korralik mõõduriist, mis vahelduvpinget reaalselt mõõta suudab (peal kiri True-RMS) ja kui ikka numbrid suured, siis hakka alles pinge pärast muretsema.
Vahelduvpingel on kaks väärtust - tippväärtus (vt. nr. 1 joonisel) ja efektiivväärtus (nr. 3 joonisel).
Efektiivväärtus näitab pinge keskväärtust, mis on töötegemiselt (näiteks radika kütmisel) samaväärne vastava alalispingega. Rahvusvaheliselt tähistatakse seda lühendiga RMS ehk "root mean square" (ruutkeskmine). Siinuse korral on efektiivväärtus ruutjuur 2 (ehk ca 1.4x) võrra väiksem tippväärtusest.
"Tavalised" vahelduvvoolu-voltmeetrid ongi kalibreeritud just nii, et nad näitaksid õigesti siinusekujulise pinge efektiivväärtust ning nendega saab mõõta näiteks seinakontaktist välja tulevat pinget.
Seega, ükskõik mis mõõteriist meil ka on, hiinakas, jaapanlane või kunagi Tartus toodetud TL4M tester, siinusekujulist vahelduvpinget mõõdavad need kõik õigesti. (Ja kui ei suuda, siis on see konkreetne mõõteriist lihtsalt rikkis!)
Asi läheb keerulisemaks siis, kui pinge kuju erineb siinusest ja on näiteks kolmnurkne, "saehammas" või neljakandiline. Sellist moonutatud signaali võib välja anda näiteks UPS, inverter (nt. autos), vms. toiteplokk, mis genereerib oma kuju ja sagedusega vahelduvpinget.
Sõltuvalt pinge kujust võib "tavaline" voltmeeter valetada paar-kolmkümmend protsenti allapoole kuni kümmekond protsenti ülespoole. Kui meil on aga kallis, True-RMS voltmeeter, siis oskab see vastavalt signaali kujule mõõta ka moonutatud kujuga signaali väärtust õigesti.
Seega tavalise võrgupinge mõõtmisel EI OLE vaja kallist True-RMS mõõteriista. Piisab suvalisest (korrasolevast) testrist või vahelduvpinge-voltmeetrist.
Re: Pinge
Muretsema ei pea: 245 volti TUNDUB numbrites palju, aga suhtarvuna on see ainult 6...7% kõrgem meil täna kehtivast võrgupingest (230V).Külaline kirjutas: ↑04 Jaan 2019, 21:29 Mõõtsin just pistikupesast pinget ja nägin ära sellise numbri nagu 245. Kas peaks muretsema?
Laiatarbe-elektriseadmed taluvad reeglina vähemalt 10% ülepinget ja 15% alapinget. See teeks ohutuks alampiiriks kusagil 195V ja ülempiiriks 253V.
Aga tarbijana on Sul õigus nõuda kvaliteetset ja õige pingega elektrit, seega kui see number esineb pidevalt ning tester on korras, siis võiksid pöörduda oma võrguettevõtte poole.
Re: Pinge
Jah, sul on õigus, et tarbijana on teema püstitajal õigus nõuda õige pingega elektrit, aga selle saamine kuulub juba "Kolgata tee" valdkonda.
Ei ole kembelnud EL-ga, aga ühe teise meie piirkonnas monopoolse asutusega. Enne jagu ei saanud kui tegin kodanikuallumatust koos meedia kaasamisega. Peale kodanikuallumatust ja meedia kaasamist sai 1,5kuu(tegelikult 2+ kuud) asi korda kahe päevaga. Saavad kui tahavad.
Teema algatajale- okkaline saab olema sinu tee püha tõe(õige pinge saamise) juurde.
