Palju keevitusaparaate
Lugemata postitus Postitas Orav Rõngas »
Re: Palju keevitusaparaate
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
On see alajaam ainult sinu jaoks? Kas ise ühtegi asjalikku elektrikku ei tunne, kes su küsimustele annaks vastuse peast, ilma kalkulaatorit kasutamata? Kavatsed pikendusjuhtmetega lahendada tööstuse käima panemise? Lihtsalt mõningad küsimused enne konkreetse numbri(elektoodide) avaldamist.Orav Rõngas kirjutas: ↑28 Dets 2018, 19:01 Kui palju keevitusaparaate saaks panna 15kV-400V alajaama taha? Alajaam 1600kVA. Ja kui võimsalt siis taevas sinetama hakkaks, kui kõik korraga elektroodi põletavad. Võtame siis tavalise max 16A keevituse. 230V 16A pistikuga
Mis oleks kui sa täna rohkem arvutit ei näpi, homme hommikul peale kella 10 lähed poodi, ostad peaparandust ja kui oled enam-vähem kaineks saanud, loed uuesti oma algse postituse läbi? Hetkel on sul elektroodidest mõtlemine tekitanud lühise ajus ja kõik seal sinetab. Kahe sõnaga- saa kaineks!Orav Rõngas kirjutas: ↑28 Dets 2018, 21:59 Te olete vist mingid katkised seibid. Ei saa aru, et küsimus on lihtsalt matemaatiline. Selline hullus. MIs oleks kui oleks....
Ma austan omakorda Teie otsust olla loll(juba küsimuse püstitus reetis seda), aga Orav Rõngas võiks sellega teiste ees mitte esineda. Ma suhtun tolerantselt nendesse inimestesse, kes mind kritiseerivad. Igaühel on õigus oma rumalale arvamusele.Orav Rõngas kirjutas: ↑29 Dets 2018, 00:02 Ja ma arvan, et Urmas on väga ebaviisakas.
Ja kui see mõttekonstruktsioon on arusamatu, siis mõni teine päev loe uuesti, äkki jõuab kohale.
Loodan, et ehk on ka helgemaid hetkeid argipäeva halluses. Aga ei ole eriti kindel selles, tundub olevat lootusetu juhtum.
Ei lähe läbi su intrigeerimine ja seekord jääb itsitamata. Või naera ise omaette oma lolluste üle, valik on sinu.
Sul arvuti lähedal mingit jooksuratast või velodrenažööri või jooksulinti ei ole? Oleks mingit tegevustki vahelduseks foorumile.
See, et ma loll joodik olen, see ei ole mingi argument.
On!!!Orav Rõngas kirjutas: ↑29 Dets 2018, 00:59 See, et ma loll joodik olen, see ei ole mingi argument.
Meil mõlemil on hetkel hea, aga igav elu. Urmasel on postitusi sitaks.Orav Rõngas kirjutas: ↑29 Dets 2018, 01:00 Oleks mingit tegevustki vahelduseks foorumile. Palju on postitusi URMASEL?
On, aga jätkame seda hommikul. Seni käitu minu 29 Dets 2018, 00:36 kirjutatud kommentaari järgi. Pärast soovituste järgimist ehk näed maailma roosamana ja ei löö taevast sinetama. Aga ei ole kindel.Orav Rõngas kirjutas: ↑29 Dets 2018, 01:14 Milles siis probleem, kas seda pole võimalik välja arutada vms?
Tead, mulle ka meeldib aeg-ajalt ajuvaba pläma, noh, ei pea mõtet otsima igast öeldust jne, aju lihtsalt puhkab, aga hetkel rohkem ei viitsi.
Hau, Suur Pealik on kõnelenud ja läheb nüüd põõnutama.
Ühe faasi vool umbes selline on jah. Ürita nüüd edasi arvutada, aasta lõpp ju lähedal ja tuleb veel nii keevitused osta/rentida kui ka keevitajad palgata.Orav Rõngas kirjutas: ↑29 Dets 2018, 00:01 Et siis kas 1600kVA transformaator oleks 2300A ? See kolme faasi puhul vast?
Sellel videol nähtavas põlengus on näha trafo õli põlemise kuma.
Kui Ilmatsalu tänavas, Tartu alajaama üks trafo plahvatas oli ka Riia tänavalt tulesammast näha, ega siis kaarleek taevaalla ei ulatuks.
