50mm2 kaablikingade pressimine - haamriga ?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas JoonasJoosep »
Oleks vajadus pigistada 3tk 50mm2 kaablikinga.
Tange selle pärast osta 130 euro eest tundub arulage tegevusena.
Kas neid valmis kingi haamriga annab kokku taguda ?
https://www.oomipood.ee/product/search?q=klemm+50mm2
Nagu vanasti ise vasktorust kingasid tehti kaablitele.
Re: 50mm2 kaablikingade pressimine - haamriga ?
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Hoiatus! Minu kirjeldatu ei ole korrektne ja samamoodi kaablikinga kinnitamine on oma vastutusel!
AliExpressist saab hobikasutuseks täiesti toimivad kingapressid 26 rahaga:JoonasJoosep kirjutas: ↑06 Nov 2018, 12:39 Tere.
https://www.aliexpress.com/item/Heavy-D ... 4c4dJPb654
Kasutan ja täiesti ok.
Lugemata postitus Postitas Tohubohu »
- Uus kasutaja
Aga tänud, tellisin ka hiinast need tangid ära, kurat teab millal jälle vaja läheb.
Hetkel plaanin need 3 otsa lihtsalt vasaraga kinni taguda korralikult ning tina "täis valada" kui kuskile veel mahub sinna.
Lugemata postitus Postitas nordol »
Lugemata postitus Postitas Simpson off »
tina mõte peaks olema karvade ja kinga vahelise kontaktpinna suurendamisesKülaline kirjutas: ↑06 Nov 2018, 18:47 Ja mida see tina juurde annab kui king on ümber karvade lömmi taotud?
Enamus inimesi nii arvabki. Nad pole kuulnudki sellest, et pinda on vaja eelnevalt puhastada. Veel vähem on nad kuulnud räbustist ja muudest "ebaolulistest" asjadest.Külaline kirjutas: ↑26 Nov 2018, 08:17 See tina ei jookse sul sinna vahele, et mingit kontaktpinda suurendada.
Korralike presstangidega on teoreetiliselt tõesti võimalik king nii otsa pressida, et joodis enam vahele ei mahu, haamriga kinnipeksmise korral säherdust "probleemi" üldjuhul ei teki.Külaline kirjutas: ↑26 Nov 2018, 18:11 Ärge unustage, et see king on juba kinni löödud, ninatargad.
