Veksellülitid
Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Panda2 »
Arvamuste eest ette tänades.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Veksellülitid
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Rab »
Ei hakanud uut teemat tegema kuna suht uus see siin alles.
Mure tekkis samamoodi veksliga. Mõlemas koridori otsas lüliti aga nüüd ühes karbis on üks vanadest alujuhtmetest üsna räbal ja ei tahaks sinna midagi enam panna ega ühendada. Kas on mingi lihtsam võimalus kuidas teine lüliti nö "tavaliseks" teha?
Re: Veksellülitid
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas maidor »
Töötab kui kulda ja vaheseinad pole takistuseks.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Veksellülitid
Ma olen pikalt pead vaevanud, kuidas saaks oma õuevalgustuse korda, kus osad valgustid on läbi hämaraandurite ja osad mitte (juhtmeid ei saa seinte tagant enam vedada).
Sa oled ilmselt uurinud, kas on olemas sellist juhtmevaba releed, et kui saatjasse tuleb pinge peale, siis ka vastuvõtjas lülitatakse kontaktid kokku? Sisulislet oleks vaja sama nagu sinu lingil, kuid et lüliti asemel oleks ka mingi kontaktipaar?
Kiire otsing Ebay's andis tulemuseks tuhandeid vasteid, mida saab RF puldiga juhtida - kuid mul ei ole vaja mitte puldiga juhtida, vaid teise vooluahela baasil...
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Kui seal olevat skeemi uskuda, siis nõuab see jubin 220 alalisvoolu!!!!maidor kirjutas: ↑16 Okt 2018, 09:39 Oli endalgi mure, kuidas veksel panna, kui seinad juba valmis ja juhtmeid ei taha vedada nähtavalt. Sai ostetud see- https://www.ebay.com/itm/110V-220V-10A- ... 2749.l2649
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Re: Veksellülitid
Re: Veksellülitid
Re: Veksellülitid
Aga ma mõtlesin juba omale välja, et selle "lüliti" saan ma asendada 220V releega.
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas reserv »
Enamus autodel kasutatavaid rehvirõhu kontrollsüsteeme töötab 315 MHz pealt.kunn24 kirjutas: ↑18 Okt 2018, 00:23 AC on alalisvool??!!
Pigem on murekoht see, et seade töötab meil lähitoimeseadmetele keelatud sagedusel (315 MHz). Samas see vaevalt kuskile välja "paistab", kuid seade võidakse tollis kinni pidada ja TJA-le näidata- see paneb kindlalt maaletoomise keelu.
Eesti raadiosagedusplaan. 315 MHz on Kaitseväe kasutuses https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... Lisa_1.pdf#
Re: Veksellülitid
Siis peaks TJA pooltel autodel rattad alt ära kruvima, sest eestis on USA ja Jaapani autodel need kasutuses.
Teemasse ka, ma küll ei põeks sellel lüliti pärast, toimetab ilusti ja keegi sulle kallale ei tule.
Re: Veksellülitid
Aga see jutt on algsest teemast juba päris kaugele läinud meil...
Re: Veksellülitid
Jutt käis skeemist. Seal ei ole AC, seal on + ja - !
Minu jutu mõte on selles, et kas julgeksin endale kuhugi installida Hiinakat, mille skeem on väga kahtlane.
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Sepapuu »
Ei hakanud uut teemat tegema. Pikk töönädal on seljataga ja esimese hooga ei mõelnud välja, kuidas veksellülitid korrektselt ühendada. Tegin skeemi kahh. Ei, ma mõtlen selle välja, aga juhatage mind õigele teele. Pean lihtsalt välja puhkama. Ühesõnaga, lülitisse 1 tuleb faas ja neutraal, ja lülitist 1 lülitisse 2 läheb 3 soont.
Re: Veksellülitid
See oleks palju lollikindlam : https://stroyert.ru/wp-content/uploads/ ... /5307f.jpg
Vast saab nüüd mõistlikult ligi.
Re: Veksellülitid
Re: Veksellülitid
Neutraal läheb otse valgustisse lülitite vahel piisab kahest soonest (muidugi kui see N seal kaablis jookseb, pole midagi, ainult lülitisse ei ühenda seda).Sepapuu kirjutas: ↑27 Okt 2018, 19:07lülitisse 1 tuleb faas ja neutraal, ja lülitist 1 lülitisse 2 läheb 3 soont
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Minajälle »
Re: Veksellülitid
Re: Veksellülitid
Siis pigem juba 5-sooneline, et sõltumatu toide läheks ka edasi ja saaks samasse gruppi veel valgusteid ühendada.
Re: Veksellülitid
