nõukogude "harukarbi" täisvalamine?
overture
Lugemata postitus Postitas overture »
Elektrijuhtmed on freesitud kiviseina sisse (narva plokk). Plekist nõukogude "harukarbid" on samuti freesitud seina sisse, välja paistab vaid topsi kaan.
Kas nimetatud topside täisvalamine on mõistlik samm? Kui kaua peaks olema elekter majast väljas kuniks topsid kuivavad? Plaan on täis valada ainult paar topsi.
Tänan!
Küsimus tekkis seoses uue siseviimistlusega: tapeeditud vs krohvitud sein.
A.S.
Re: nõukogude "harukarbi" täisvalamine?
overture kirjutas: 29 Sept 2018, 16:41 Kas nimetatud topside täisvalamine on mõistlik samm?
Tegelikult ei ole. Kui juhtmed on korralikult kokku keevitatud, siis ehk väga hull ei ole. Aga kui keevitamata, siis tekib suure tõenäosusega tulevikus vajadus haamriga need karbid jälle seest tühjaks peksta.
Parem osta sinna peale korralikud tänapäevased (valged või värvilised) kaaned, siis need karbid eriti ei häiri.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
overture kirjutas: 29 Sept 2018, 16:41 Elektrijuhtmed on freesitud kiviseina sisse (narva plokk). Plekist nõukogude "harukarbid" on samuti freesitud seina sisse, välja paistab vaid topsi kaan.
Mis on topsi "täisvalamise" eesmärk? Seinapind ühtlaseks saada?
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
kui krohvid, siis tee uus kaabeldus!!!!!!!
